Författare Ämne: Ouppvärmdkällare ?  (läst 3788 gånger)
Utloggad makkan
  • Antal inlägg: 13
Ouppvärmdkällare ?
« skrivet: 03 januari 2007, 08:59:26 »
Vi är mitt i ett tillbyggnadsprojekt där vårt befintliga hus från slutet 30-tal på ca 130 kvm + ”ouppvärmd” källare (1 element) skall byggas ut och sammanbindas med ett extra hus vi har på tomten, detta extrahus är också från sent 30-tal. Tillbyggnaden är på ca 30 kvm och extrahuset vi  förbinder till är på ca 70kvm + ouppvärmd källare.
Extrahuset har stått ouppvärmt de senaste 20 åren och för 1 år sedan blåste vi ut nedervåningens golv reglar mm och satt in nya reglar, isolering m..
Extrahusets nedervåning mot källare har följande material nerifrån och upp:
Diffusionsspärr/plastfilm
Isolering 300mm (mellan reglar)
Spånskiva
Furugolv
Källaren i extrahuset är rätt ok och jag har hitintills sett den som en ”stor” krypgrund med 4st ventiler för luftcirkultion.
Nu skall vi dock börja värma upp extrahuset (som en del i vårt totala hus) och funderar därför om vi borde sätta in ett element i källaren. Sätta in reglerbara ventiler mm.
Om våra material val och ordningen på dessa enligt ovan är rätt?
Några tips?
mv.
Markus
IVT Optima 1300, Regio 60X , Varmvattenberedare IVT 300/160 samt en elkasett som fungerar mycket fint.
Huet består av två renoverade hus som byggts ihop och blir totalt 250-300 kvm
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Ouppvärmdkällare ?
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2007, 09:05:04 »
Har du verkligen diffusionsspärren längst ner mot den kalla sidan av golvet.
Den skall inte vara där, den skall vara ovanför isoleringen in mot varma sidan.
MVH
Messer
Utloggad makkan
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2007, 11:40:45 »
Ja, diffusionsspärren är på den kalla sidan mot källaren, det är den man ser när man är i källaren.
Det var några hantverkare med Östeuropeiskt ursprung här och gjorde det under en helg!
Jag tycke det verkade konstigt men vid den tidpunkten var källaren ouppvärmd.
Vad är förslaget på åtgärd?
Börja värma källaren, flytta spärren?
Det sistnämnda kan dock bli lite svårt
mvh
Markus
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Bättre nu än aldrig
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2007, 11:52:48 »
Ska du värma källaren så behövs ej fuktspärren.
Har du funderat på en avfuktare i källaren istället för värme?
Kör själv med avfuktare i väntan på att jag skall hinna koppla in hela värmesystemet, fungerar bra och håller en jämn
temperatur på källaren samt torkar tvätten ypperligt bra.
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 260m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2007, 12:02:19 »
Ja att flytta spärren kan vara svårt, allra helst om du redan lagt golvet.
Annars kan du ju lägga diffspärren direkt på spånskivan.
Det som kan bli problem är att den varma luften uppe kan innehålla mer fukt än vad luften direkt ovanför plasten kan innehålla och då blir det fuktigt ovanför plasten i golvet.
Jag har nog ingen riktigt klar bild över vad man kan göra men om du inte gjort ett tak i krypgrunden utan ser fortfarande plasten underifrån så bör du kunna hålla koll på om det blir fukt ovanpå plasten.
Om du värmer upp krypgrunden så gör en lägre temperaturskillnaden att problemet minskar.
Kanske någon annan har ett förslag om åtgärd.
Såg att Zapata hann före mig, så jag komenterar hans inlägg här.
Avfuktare i källaren åtgärdar inte problemet om man inte minskar eller tar bort fuktspärren.
MVH
Messer
Utloggad zapata
  • Antal inlägg: 146
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2007, 12:14:44 »
Givetvis skall fuktspärren väck om man skall avfukta eller värma källaren ::)
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2007, 12:25:44 »
Den bör tas bort i vilket fall! Jag har sett ett exempel på röta pga av detta!
Ha järnkoll på ev fukt mellan plast o bjälklag.
I ett bjälklag är det inte så kinkigt med fuktspärr. Lägger man sen in tex mattor är dom dessutom täta.
Att täta mot drag i trossbotten gjordes förr när man använde tex spontat vikre i trossbotten. Men då använde man "vindpapp" ej diffusionstät papp.
Om man använder "hela" skivor under bjälkalrna blir det ganska tätt utan nåt sånt.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad makkan
  • Antal inlägg: 13
« Svar #7 skrivet: 03 januari 2007, 14:07:39 »
Tack för alla råd!
Låter som jag bör börja värma i källaren.
Ha uppsikt alt ta bort diffusionsspärren.
Det är en riktig källare så det är enkelt att inspektera, den är dock inte sammanbunden med vår andra källare så man får gå ner till den via en egen källartrapp från utsidan!
mvh
Markus
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #8 skrivet: 03 januari 2007, 16:18:58 »
Tänkte bara fråga för säkerhets skull, är det diffusionstät plast som sitter där så det är inte någon sorts vindskydds papp.
MVH
Messer
