Författare Ämne: Mycket väsen för ingenting på min Volvo V70  (läst 4356 gånger)
Utloggad Dirk Diggler
  • Antal inlägg: 137
« skrivet: 02 januari 2007, 16:30:25 »
AC:n låter som ett reaplan, eller en dålig dammsugare som låter mer än den suger. Det går knappt att prata i bilen.
Inget drag är det heller. Kondensen på rutorna tar lååååång tid att få bort.
Någon som kan tipsa om vad det är för fel? Eller tipsa om ett forum som berör liknande frågor.
Det är en -97 (eller -98) kombi.
 :D
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: Mycket väsen för ingenting på min Volvo V70
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2007, 16:41:07 »
Fläkt motorn kanske sitter ganska lätt åtkomlig bakom handsfacker.
  • Antal inlägg: 137
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2007, 16:59:55 »
Vad ska jag göra med en? Byta ut den?
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2007, 17:11:52 »
Jag plockade ut min och sprejade lagren rejält med rostolja samtidigt som jag snurade på den provkörde den sen utan att montera fast den och den har funkat bra ett år nu.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2007, 21:50:10 »
Du har väl inte bara dragit reglaget till läget "intern cirkulation" istället för "ny luft utifrån"?
Jag gjorde det en gång när vi hamnade i avgasfylld bilkö... glömde sen skifta tebax.
En fuktig kväll senare så undrade vi varför imman aldrig gick bort från rutorna?!
Utloggad Fredrik_norrland
  • Antal inlägg: 248
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2007, 08:40:28 »
ett ganska hett tips om kondensen på rutorna.
byt kupefilter om du inte gjort det..
du kan även titta på www.svenska85x70klubben.se
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering.
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10
Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)
  • Antal inlägg: 137
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2007, 19:50:32 »
Tack för tipsen grabbar.   Thumbsup
Hittade ett forum specialicerat för volvobilar. Fick hjälp direkt: mycket riktigt, det är nog filtret som behövs bytas.
Proffs och noviser med Volvobilar gå hit:  http://www.jagrullar.se/
