Författare Ämne: Antal blad ? -vad gör skillnaden på en snurra ?  (läst 14900 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« skrivet: 01 januari 2007, 11:22:14 »
Som tråden säger undrar jag vad skillnaden består i när det gäller antal blad.
De snurror man ser till 99% här hemma  har antingen 3 eller 4 blad, medans bondgårdar i USA som använder snurran att pumpa upp vatten har blad i en cirkel (kanske upp till 50st).
Finns det smarta alternativ på utformningen förutom den vanliga "flygplanspropellern"?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36516
  • Karma +59/-52
SV: Antal blad ? -vad gör skillnaden på en snurra ?
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2007, 11:44:45 »
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2007, 16:12:48 »
koll under vindkraftsteknik
intressant sida
http://home.swipnet.se/~w-138770/
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2007, 17:05:28 »
Liten undran, jag har någonstans hört att man skall ha ett udda antal vingar på en propeller, om det är sant vet jag inte så om någon vet så berätta.
Förresten jag har aldrig sett en propeller med en vinge, så helt sant kan det väl inte vara.
MVH
Messer
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2007, 11:55:16 »
Jäkligt bra länk, tack Tracker. Egentligen borde den finnas som "shortcut" på detta forum då den i princip är rena skolboken.
 Thumbsup
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2007, 14:59:32 »
MVH
Messer
Propellrar med en vinge finns. Används framförallt till hjälpmotorer vid segelflyg men även till ritigt snabba modellflygplan.
Fördelen vid segelflyg är att den ger ett mycket lägre motstånd när hjälpmotorn stoppas. I modellflygsammanhang används den för att få en effektivare propeller. Två blad skulle helt enkelt störa varandra för mycket (vi pratar höga varvtal 25-50000rpm)
http://rides.webshots.com/photo/2984541130083837106TknnTe
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2007, 16:01:02 »
Mycket ska man se....  :o
trodde inte sånt fanns   :-[
Men du har ju bild o allt, ja får väl tro dig då  *vinkar*
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #7 skrivet: 03 januari 2007, 16:09:24 »
Tack utopiaz, det var häftigt, helt förbluffad och vilka fina bilder.
Messer
Utloggad Mikael H
  • Amatör röris och civ ing
  • Antal inlägg: 256
  • Energisnålt är inte bara bra, det är bäst!
« Svar #8 skrivet: 03 januari 2007, 18:33:03 »
Som gammal racerbåtsåkare kan jag meddela att det finns enbladiga båt proppar med motvikt. Dessa används bla på dragsterbåtar för att inte generera så mycket vridmoment att båten rullar.
Mvh Mikael H
Autoterm Terramax E11
Borö TIDA 300 l tank med rf beredare och solslinga
100 liter volymtank
Sfinxens solfångare 10 kvm med regler och värmeväxlare för att dumpa till golvvärme. OBS denna dumpning har aldrig funkat trots mycket grubblande!
Borrhål 250 meter
Huset byggt 1931 tilläggsisolerat 2 våningar källare och vind, allt uppvärmt till 20 grader 180 boyta, källare 80, garage 40 värms till 12 grader.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #9 skrivet: 03 januari 2007, 19:51:16 »
Messer
Tänkte du på att planen bara har en huvudvinge och en stabilisator? I hastighetsflygning så körs planen i en cirkel med lina och fast montering i centrumpunkten av cirkeln. Dom behöver egentligen inte kunna "flyga". Hastigheten är så hög att dom hålls uppe till stor del av centrifugalkraften. Om jag kommer ihåg rätt så ligger hastighetsrekordet runt 350km/h.
Mvh Mikael H
En bekants bekant höll på och experimenterade med nån typ av mini gallosch. Vi var och tittade på honom när han lörde men det är typ 20år sen. Man låg i båten med huvudet först under en liten plexikåpa. Kommer inte ihåg vad det var för storlek på moton men det var en utombordare och det han testade var just enbladiga proppar som han tillverkade själv.
Vet inte hur testerna slutade men fort som f-n gick det. Lite som en gokart på steroider.
/Johan
gano
gano
« Svar #10 skrivet: 04 januari 2007, 14:31:35 »
Apropå just ingenting, så här ser den lilla kulan ut som sitter innanför konen och som vingarna sitter fast i på ett modernt vindkraftverk. Det är den lilla grejen som skymtar bakom killen....Vingarna är nästan 50 meter långa....
MVH/Gano
« Senast ändrad: 04 januari 2007, 14:35:47 av gano »
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #11 skrivet: 04 januari 2007, 17:42:28 »
kan det vara några mil norr om Lindesberg kanske  Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #12 skrivet: 04 januari 2007, 19:26:19 »
När vi ändå är inne på ämnet vindkraft vill jag inte undahålla detta kraftverk
http://www.otherpower.com/bartmil.html
/Johan
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 941
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #13 skrivet: 04 januari 2007, 19:30:34 »
/Johan
Finns gott om råmaterial i Sverige till denna...  ;D ;D
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
gano
gano
« Svar #14 skrivet: 12 januari 2007, 23:18:11 »
Nej, det finns två som fixar sånt i Sverige och detta är det andra stället.  :)
MVH/Gano
