Författare Ämne: Gott Nytt år  (läst 2570 gånger)
Inloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
Gott Nytt år
« skrivet: 31 december 2006, 14:58:11 »
Nu släpper jag A-kassor och Karisma debatter till fördel för nyårsfirande.
Ha ett gott nytt år allihopa!
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Gott Nytt år
« Svar #1 skrivet: 31 december 2006, 21:41:01 »
 studs.... Thumbsup..... Sc:,h..... :,v(...... studs
Gott nytt år på er alla
Kör järnet med loggning och spar a energi och värme på bästa sätt, så gör det ej så mycket om priset på el ökar.
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
SV: Gott Nytt år
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2007, 00:10:05 »
Gott nytt år på er alla!
Edit: Årets första inlägg  :D
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
jockefors
jockefors
SV: Gott Nytt år
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2007, 00:44:01 »
joo
 gott nytt år på er alla ....Nödar
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Gott Nytt år
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2007, 02:47:30 »
joo
Från en besserwisser till en betterpisser: n-ö-r-d-a-r
Gott nytt! och klubba lungt! Thumbsup
Ja.... Gott Nytt År till alla andra åsså!  :)
Utloggad ellen
  • Antal inlägg: 110
  • Älgar slåss dom ?
    • VP loggning
SV: Gott Nytt år
« Svar #5 skrivet: 01 januari 2007, 03:58:10 »
Från oss alla till er alla ett varm och gott värmepumsår :o
Nibe 1230-10, Aktivt borrdjup 192m. Villa 2 plan + källare 280m2 i stockholm.
Tidigare elförbrukning 40000Kw
Nuvarande 20000Kw
Loggning http://gezelius.no-ip.com/webb/vplogg.nsf
