Författare Ämne: Inlägg försvinner ???  (läst 3375 gånger)
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« skrivet: 30 december 2006, 23:11:39 »
 Många av mina inlägg försvinner när jag postaar dem
 Det står NÅGON har postat ett meddelande i ämnet
 sen är mitt inlägg borta
 Är det en liten bugg ?
mvh Kjell  *vinkar*
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
  • Antal inlägg: 36601
SV: Inlägg försvinner ???
« Svar #1 skrivet: 30 december 2006, 23:15:16 »
Konstigt, normalt skall du få ett besked om att någon har postat ett meddelande medan du skrivit och att du skall kolla om det meddelandet kanske redan gett det svar som du tänkt ge, eller på annat sätt påverkar det du svar du tänkt lämna.
Om du bara än en gång klickar på "posta" skall meddelandet gå iväg som du vill.
Du kanske behöver scrolla ned för att se att du har möjligheten att posta kvar.
Utloggad Bannlyst
  • Obstinat
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +8/-11
« Svar #2 skrivet: 30 december 2006, 23:15:31 »
mvh Kjell  *vinkar*
Du syftar inte till att det står att någon postat medan du skrev? Isf är meningen att du kan läsa dessa innan du trycker post igen. Först då skickas medelandet. (så du inte postar utan att ha läst allt)
10 " !!!!
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 30 december 2006, 23:15:45 »
Nja det som står är väl attnågon annan har hunnit posta ett nytt inlägg medans du skrev? Sen står det något i stil med "Du kanske vill läsa igenom ditt meddelande igen innan du postar det".
Du måste då trycka på "Posta" en gång till för det blev inte postat första gången just för att någon annan hann "före".
EDIT
Det hände just mig när jag skrev. Det var bra för det sår då så här:
Varning - medan du skrev, hann 2 nya svar postats i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
EDIT
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad kjell62
« Svar #4 skrivet: 30 december 2006, 23:26:27 »
EDIT
EDIT
/Johan
 Det är nog så att att jag inte har postat 2 ggr
 man lär så länge man lever mvh Kjell
 NIBE 2025-6
  • Dot gäster: 2650
