Författare Ämne: Tryck på brine?  (läst 18200 gånger)
admin
admin
Re:Tryck på brine?
« Svar #15 skrivet: 16 november 2004, 19:06:54 »
Rickard!
Vad ville du uppnå genom att höja trycket?
Ett lyckligare liv och ett vackrare väder  ;D ;D ;D
Jag vet inte, det stod att det skulle vara 0.5 bar - jag gör alltid som jag blir tillsagd, kanske sambon lyckats trots allt  :-[ :-[ :-[ (förändra mig till nåt jag egentligen inte är alltså)
La dock märke till att det kom ut lite mer luft när jag höjde trycket... en par deciliter brine försvann ur exp.kärlet - inte mer. Ligger stablit nu.
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
Re:Tryck på brine?
« Svar #16 skrivet: 16 november 2004, 19:25:57 »
Får man bättre verkningsgrad  (bättre energiöverföring)  i förångaren vid högre tryck?  Man skulle kunna tänka sig att vätskans kontakt med ytorna blir bättre.
Du kan ju prova med att blanda i några droppar Yes i blandningen så att ytspänningen släpper.
Men jag tror att alkoholen har den funktionen redan..
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Tryck på brine?
« Svar #17 skrivet: 17 november 2004, 01:13:18 »
Betvivlar inte egentligen det du säjjer men vill bara , som inlägg ,
inflika att i min anläggning så sjunker trycket 0,2 bar från stillastående köldbärare till cirkulerande..
Det där beror på vart givaren sitter... har du den före cirkpumpen kan det tom bli undertryck vifd drift.
Jag kör helt trycklöst (5 år nu) jag har lyft på hatten!
Men har man ytjord eller inte lutning upp från hålet kan det va lugnast med lite tryck.
Lite tryck får ni om ni kör mot stängd ventil i nån sekund.
Vi hade förrut en fin skrift om luftning men jag sabbade den för nån månad sen, nån som sparat adressen.
Jag hävdar t.v. att luften avgår lättare vid lågt tryck helst vakum  ;)  så får vi se om nån harklar sig.
adressen hur var den nu
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
Re:Tryck på brine?
« Svar #18 skrivet: 17 november 2004, 16:59:39 »
Kanske skall man börja  trycklöst för att få ut all luften och sedan höja trycket för att få bättre värmeöverföring i förångaren.
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
Re:Tryck på brine?
« Svar #19 skrivet: 17 november 2004, 17:47:37 »
Min installatör tyckte att det är bra med ett tyckkärl och rekommenderar ett tryck på 0.5 bar
Jag skulle nog föredragit ett högt (0.5 m) placerat 'öppet' kärl även om en del av spriten dunstar bort. Men jag är ingen expert på det där.
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad vvp
  • Antal inlägg: 88
Re:Tryck på brine?
« Svar #20 skrivet: 17 november 2004, 23:08:34 »
ända gången det är någon vits med tryck i kollektorn är om värmepumpen o expantionskärlet ligger under kollektor nivån annars är det bäst med trycklöst.det ända tryck som behövs i förångaren är rätt difftryck =rätt flöde från cirkpump mvh vvp
nibe f 1310-25kw med 2 st kompressorer    y-jord 4*225m+b-hål 180m/a
Utloggad amazontommy
  • Toastmaster
  • Stad/land: Madrid, Spanien
  • Antal inlägg: 45
SV: Tryck på brine?
« Svar #21 skrivet: 11 januari 2008, 10:37:53 »
Har en Thermia Atria som hela tiden tappar trycket på BRINE sidan.
Var ska jag börja felsökningen?
Värmepumpsinstallatör i Spanien.
Värme + kyla = Sant
Utloggad gump
  • Stad/land: malung
  • Antal inlägg: 44
SV: Tryck på brine?
« Svar #22 skrivet: 22 augusti 2020, 03:11:14 »
googlar lite på övertryck. jag har kört på tryck länge på brine. tills jag byggde om kallsidan för något år sedan och kopplade in ett fläktelement för frikyla. så sabbade tydligen mitt fina övertryck på ca 1.5-2 bar, fick de inte riktigt avluftat senast o.s.v.. jag funderar allvarligt på att peta i typ de dubbla, kanske 4-6 bar på kallsidan. min varma sida ligger på 2 bar ungefär. hade kunnat tänka mig liiiite till på varma sidan löser vid 2,5 bar nu. i finland har jag hört de kör betydligt högre tryck än oss svenskar på värmesystem eller betydligt. troligen de dubbla på en villa. detta för att om du höjer trycket. dels så jobbar cirkpumpar alltid bättre på övertryck. men ju mer vätska du petar i ju mer energi kan de bära med sig. och därmed höja verkningsgraden. å här hemma är de 120 kvadrat plus källare lika stor. samt ett intilliggande varmgarage med fläktelement. å drivit allt på ca 12000 kwh inklusive hushållsel. med familj å allt nu tycker jag de börjar gå lite väl högt. mot 16 000 kwh. 1 par tusen av dom kan dock vara en luft/luft i nytt garage. skall kolla lite vad en PEM slang pallar. mitt värmesystem är gamla järnrör. så vågar fan inte gå för högt igentligen. kör på en 9kw ivt htplus. ska faktiskt göra en till luring. å peta i växlare från en C11 samt byta expansionsventil till den nya danfoss.
IVT Greenline HT Plus C9 110m borrhål+200m ytjord kopplat i serie.
villa:120 kvadrat + 120 källare. jobbar mycket med service av dessa pumpar.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 769
SV: Tryck på brine?
« Svar #23 skrivet: 22 augusti 2020, 06:22:45 »
När jag skaffade VP 2002 (IVT C7) var det aldrig tal om något övertryck i kollektorn och det har alltid fungerat bra. Men som VVP här ovan skriver så ligger min VP och mitt expansionskärl högst.
Har ett litet halvgenomskinligt expansionskärl i plast som har en kran längst upp som jag kan öppna och fylla på om nivån sjunker för mycket. Jag har väl behövt fylla på 2-3 liter sedan 2002.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3094
  • Kyltekniker
SV: Tryck på brine?
« Svar #24 skrivet: 22 augusti 2020, 07:23:27 »
Har inte haft trycksatt kärl på de 10 år pumpen min har snurrat, och det har fungerat klanderfritt. trycksatt kb-kärl behövs egentligen bara om du går med rören högre än själva pumpen.
  • Antal inlägg: 10039
SV: Tryck på brine?
« Svar #25 skrivet: 22 augusti 2020, 07:59:47 »
Det där stämmer inte. Vätskan är praktiskt taget inkompressibel så densiteten ändras inte nämnvärt när trycket höjs.
Att cirkulationspumpar arbetar bättre vid övertryck kan stämma när man pumpar varmt vatten men för köldbärare spelar trycket ingen roll. Det kan aldrig bli kavitation på sugsidan om någon del av köldbärarsystemet har kontakt med atmosfären. Cirkulationspumpen klarar kanske en tryckuppsättning på 0,6 bar så man ligger alltid betryggande över köldbärarens ångtryck.
Utloggad sturebyking2
  • Antal inlägg: 39
SV: Tryck på brine?
« Svar #26 skrivet: 22 augusti 2020, 11:27:26 »
Jag monterade en T-koppling på de stående röret för expansionskärlet. På den extra ansutningen sitter en kulventil och en nippel. Jag trycksätter nippeln, öppnar kulventilen och släpper im luft som då bubblar upp i kärlet, det blir tryck. Gjorde såhär för att högsta punkten för KB är längre bort. Där sitter det T-koppling, stående rör, kulventil så jag kan lufta på högst punkt, både på KB in och  ut. Funkar perfekt.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Tryck på brine?
« Svar #27 skrivet: 22 augusti 2020, 17:57:29 »
Jag har något minne av att NIBE rekommenderar 2 till 4 meters tryckhöjd över cirkulationspumpen även på kalla sidan, dvs 0,2-0,4 bar. I de flesta fall blir det ju nära det med nivåkärlet högt placerat i rummet.
Lite högre tryck kan hjälpa till att flytta luftbubblor i systemet eftersom deras lyftkraft minskar.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
