Författare Ämne: golvvärme och radietorer!?  (läst 4200 gånger)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« skrivet: 30 december 2006, 22:11:45 »
*vinkar*
har både golvvärme å radiatorer.
ska installera värmepump.
vad rekomenderar ni att jag behöver till golvvärmen?
det jag har är Wirsbo fördelare 3.
behöver jag en Wirsbo Push 15? vad behöver jag mer?
jag behöver inga termostater?
är det bara nibe XX30 som kan styra 2st shuntgrupper?
el finns det andra märken typ thermia el IVT?
hur fungerar det om man inte har en vp som kan styra 2st shuntgrupper?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: golvvärme och radietorer!?
« Svar #1 skrivet: 30 december 2006, 23:59:45 »
Hur värmer du ditt system idag?
Om du redan har både golvvärme och radiatorer i samma system finns det väl redan en shunt installerad eller styr du det ena manuellt?  Om det är ett nyare system kanske dimmensioneringen är gjord så att både golvet och radiatorerna använder samma framledningstemperatur.
Och jo det finns andra VP som kan styra flera olika värmekretsar. Har dålig koll på vilka men det finns.
Om du inte har en VP som kan styra två grupper så får det ena systemet kopplas till en egen shunt som i sin tur styr framledningen med hjälp av en rumstermostat.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #2 skrivet: 31 december 2006, 01:15:20 »
IVT:s bergvärmepump kan även styra extern shunt, fast det är inte nödvädnigt att VP:n måste göra det (men det kan vara lite kul att pilla med) . :D
Termostater behövs ej.
Nibe säljer en egen shuntgrupp inklusive cirkpump (ESV 20) som ska användas till 1130/1230, jag tror inte du behöver nått mer än den till din befintliga fördelare.
http://www.nibeonline.com/pdf/411546-5.pdf
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #3 skrivet: 31 december 2006, 05:30:41 »
jag håller på att rusta så golvvärmen e nytt. tanken är att jag ska ha golvvärme på hela BV eventuellet kombinerat med radiatorer.
den den jag rustar nu blir de bra golvvärme. Tvättstuga.toalett och hall/trapphus.
och radiatorer på ÖV. när det blir golvvärme i övriga hust vet jag en är ekonomin som styr de. :(
så just i dag har jag bara en fördelare. vill inte köpa en massa onödigt.
är det värt att lägga dom extra pengarna på en ex.1230 kontra 1215?
vad är de mer för fördelar?
så om jag kör nibe så är de en ESV 20 som gäller?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
« Svar #4 skrivet: 31 december 2006, 11:43:25 »
En 1230 har inbyggd effektvakt, det får du köpa till 1215. 1230 har fler funktioner och inställningsmöjligheter. Ska du ha golvvärme+radiatorer så tycker jag att den är värd de extra pengarna.
Du kan givetvis skaffa en 1215 (eller ett annat märke) och en Wirsbo Push om du vill men jag skulle nog satsa på en helhetslösning (1230 + ESV 20).
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #5 skrivet: 01 januari 2007, 10:33:21 »
är det dumt tänkt att ha både golvvärme och radiatorer?
tanken är den att jag ökar på vattenmängden och även kunna sänka VB tempen!?
och slippa kallras vid fönsterna. Thumbsup?
detta forum e verkligen bra Thumbsup
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #6 skrivet: 01 januari 2007, 12:28:29 »
Om målsättningen är att sänka vb tempen så skulle jag inte ha någon shuntlösning.
Överdimensionera radiatorerna så att man kan köra dom på samma temperatur som golvvärmen.
Man kan även lägga golvvärmeslingorna tätare kring fönster för att motverka kallras.
Hur mycket av huset kommer att täckas av golvvärme, och hur många radiatorer hade du tänkt montera?
Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #7 skrivet: 01 januari 2007, 13:16:59 »
i dag har vi  vattenburet system radiatorer.
vi håller på att rusta ,så att tvättstuga,toa.hall/trapphus där blir det bara golvvärme ca35kvm.
kök och vardagsrum ca 55kvm har i dag radiatorer tänkte kompletera med ytterligare en radiator.
när vi kommer dit med rusten så blir det golvvärme åtminstone i köket ev i vardagsrummet.
å då tänkte jag ha radiatorerna kvar.
ÖV 3st sovrum med radiatorer.
totalt 8st radiatorer när det är klart.
« Senast ändrad: 01 januari 2007, 13:31:46 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Antal inlägg: 469
« Svar #8 skrivet: 01 januari 2007, 17:34:31 »
Ok, då funkar det med en shuntkrets på golvvärmen.
Det är när den shuntade delen av systemet är större eller lika stor som problem kan uppstå.
Den extra shuntregleringen som finns med vissa värmepumpar ska egentligen bara användas till en liten golvvärmedel.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #9 skrivet: 01 januari 2007, 17:45:29 »
ok
så om jag tar bort radiatorerna på NV och sätter golvvärme där men har 3st radiatorer kvar på ÖV så kan det bli problem el?
efter som det blir större del på golvärmen!?
har jag fattat de rätt då?
för på ÖV kommer radiatorerna att bli kvar.
det är alltså bättre att ha radiatorerna kvar å kompletera med golvvärme på NV?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Antal inlägg: 469
« Svar #10 skrivet: 01 januari 2007, 18:32:48 »
I och med att golvvärmen har shunt så kan ju den stänga helt mot värmepumpen vid värmedrift och har man då tex, enbart 3 radiatorer så blir det problem.
Det blir för lite vatten för värmepumpen att jobba emot.
Det går ju att lösa med en acctankslösning, men det är ju en kostnad och alla har ju inte plats för nått sånt.
Hamnar du i det läget att det finns 3 raddar kvar så skulle jag lägga pengarna på större raddar istället eller komplettera med en till rad på övervåningen kanske.
Då slipper du shuntlösningen och en extra cirkpump samt kan hålla låg framledningstemp.
  • Dot gäster: 2967
