Författare Ämne: Fjärvärme inställnignar  (läst 8307 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« skrivet: 13 november 2004, 23:22:02 »
Hej, var i dag neri i kompisens panrum, han instalera fjärrvärme för ett o etthalvt år sedan. allt står som vvs killarna lämna det.
denna anläggning har en ute givare & sen väljer man en kurva, man kan också välja hastighet på cirkpumpen.
i instruktionsboken står det att man ska ha cirkpumpen på så låg hastighet som möjligt, men har man problem med oljämn värme så ska man höja.  ???
är det inte likadant som i min bergvärme anläggning att man ska ha full snurr?
känar man nått på att sänka kurvan i denna anläggning? man betalar väll ändo bara för temp diffen in/ut på själva fjärrvärme slingan.
Nån som kan räta ut lite frågetäcken & förklara varför?
Utloggad CarMan
Re:Fjärvärme inställnignar
« Svar #1 skrivet: 14 november 2004, 19:46:08 »
Hllå, ingen som vågar svara ???
Prata med kompisen idag, han hade varit hoss sin svärfar som är i vvs branchen.
enligt honom så ska man ha så kalt vatten som möjligt på returen på radiatorerna, man ska alltså ha så lågt flöde att returen kallnar
Gäller det ävern för oss med bergvärme?
« Svar #2 skrivet: 14 november 2004, 22:55:49 »
För fjärrvärme skall det absolut vara så lågt som möjligt i returen för att minimera förlusten för fjärrvärmeleverantören.
En del har därför flödestaxa...
admin
admin
« Svar #3 skrivet: 15 november 2004, 09:30:59 »
Just det...
Om du kör cirkpumpen på högt varvtal i en fjärrvärmeinstallation så kommer energibolagets returledning att få en högre returtemp, detta medför större värmeförluster för dem (de värmer ju marken med returen  :o :o :o)
Om de inte har flödestaxa är det väl bara att brassa på, nog måste man väl kunna får radiatorsystemet att fungera i alla fall.
Kostnaden för konsumenten blir den samma oavsett varvtal på cirkpumpen. (förutsatt då att de inte har flödestaxa)
Utloggad CarMan
« Svar #4 skrivet: 15 november 2004, 16:31:08 »
ok, fjärvärme verkat vill att konsumenten ska ha kall retur.
Men tjänar konsumenten något på att öka varvat på cirkpumpen & därmed få högre returvatten?
Tjänar konsumenten något på att testa fram lägsta kurvan, eller kan man likagärna köra hög kurva & låta termostaterna styra tempraturen
Utloggad CarMan
« Svar #5 skrivet: 15 november 2004, 17:57:58 »
Jag sitter o funderar o funderar, men jag får inte ihopp det här ::)
Är det inte så att fjärvärme verkat har ett sjutet system & vellaägaren har ett eget slutet system. Ock sen är det en värmeväxlare som för över värmen.
Villa ägaren har en mätare som mäter hur varmt fjärvärmevattnet är när det kommer till vaillan & tempen när det lämnar villan.
Temp diffen där imellan räanar om & det är det man betalar för.
Stämmer detta?
Om nu detta stämmer så borde det bli dyrare för villaägaren om hans returvatten är kalt, då går det ju åt mer energi att värma upp det.
om man istället kör på högsta hastigheten på cirkpumpen så borde ju vattnat va varmare när det "snurrar ett varv" Radiatorerna borde väll avge samma värme?
« Svar #6 skrivet: 15 november 2004, 22:58:41 »
Eftersom de VILL ha kallt vatten för att minska förlusten kan de även ha flödestaxa.
« Svar #7 skrivet: 15 november 2004, 22:59:58 »
Utloggad CarMan
« Svar #8 skrivet: 16 november 2004, 18:09:20 »
om man inte har flödestaxa så borede man tjäna på att ha full snurr på cirkpumpen, eller cyklarr jag fortfarende bredid vägen?
admin
admin
« Svar #9 skrivet: 16 november 2004, 18:23:02 »
Du tjänar inte på att ha full snurr på pumpen, i varje fall inte om du får tillräcligt varmt utan att köra den på full snurr!
Det går ju ändå att strypa in flödet från energibolaget så att deras returtemp är låg - även om du kör full snurr på pumpen.
Egentligen förstår jag inte problemet, det stryper väl dom in när dom installerar ??? ??? ???
Utloggad CarMan
« Svar #10 skrivet: 16 november 2004, 18:43:28 »
dom justerar in lika mycke som vvs kilarna gör vid VP instalationer.
han körde på en jätten hög kurva, nu har han vridit ner 6 det är fortfarande varmt i huset.
han har problem med att det blir förvarmt på nedervåningen när det blir kallt ute.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #11 skrivet: 16 november 2004, 22:33:50 »
Enbart en VP anläggning har den egenheten att verkningsgraden ökar MYCKET kraftigt om man kan använda så låga kurvor som möjligt (låg temp på framledningen).
Vid annan form av uppvärmning får man vad man betalar för ( i princip).
Rumstempen ger kostnaden helt enkelt!!
Men det är inte nån sanning nån enstaka procent kan väl förbrukningen öka om en elpannan körs onödigt högt och regleringen sköts helt av termostatventiler.
Men med en VP anläggning kan elförbrukningen fördubblas utan att man har varmare inne ( inte i samma anläggning kanske men i snarlika)
Pga av att COP försämras kraftigt med stigande framledningstemp!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #12 skrivet: 30 november 2004, 15:10:57 »
Hehehe!  Svårt att skilja på effekt och energi ibland.  ;)
Radiatorernas effekt beror på dess medeltemperatur i förhållande till rumstemperaturen. Ökar man snurret med samma framledningtemperatur så att radiatorns medeltemp ökar så kommer de att avge mer effekt. Men eftersom flödet ökar så ökar också energimängden. Det blir alltså varmare.
Energin kan uttryckas som flöde per sekund * (intemp-uttemp). För energi måste det alltid finnas en tidsparameter. Energin är det du får betala för.
Före: 45MWh/år  Efter 13,8MWh/år
Utloggad kåke
  • Antal inlägg: 67
  • Jag älskar värmepumpar!Men fjärrvärme är bra
SV: Fjärvärme inställnignar
« Svar #13 skrivet: 06 mars 2005, 12:37:37 »
Fjärrvärme returen= radiator returen växlaren är så effektiv
Styret i växlaren mäter tillopps temp och ev rumstemp
Med andra ord Har du rätt innetemp så sköter styret det övriga
Skulle det vara så att returtempen endast skiljer 1 grad så tillför styret endast så mycket energi så du uppnår rätt tillopps temp
MVH L-Å
86m2 + 40m2 inredd vind 86m2 källare 10-högtemp element+2 i källaren
  • Dot gäster: 2570
