Författare Ämne: Panasonjc 9-12 GKE  (läst 10385 gånger)
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
Panasonjc 9-12 GKE
« skrivet: 30 december 2006, 10:36:51 »
Mera POST
 Jag såg på din sida om de nya GKE som kommer i Januari
 Har du någon info om dessa
 KW COP Utseende priser mm
 Scroll toppen min favorit tyst & vibb fri
 Och nya HE är det några förändringar på dem ??
 TE maskinerna kommer de att finnas kvar ?
 får du hem fler TE 9 or ?
 GOTT NYTT ÅR
 mvh Kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
SV: Panasonjc 9-12 GKE
« Svar #1 skrivet: 30 december 2006, 14:28:48 »
Tjena Kjell62
Jag har ännu inte fått dom produktblad samt priser som jag har tjatat på min leverantör om angående 2007 års nyheter.
TE modellerna har jag inte någon information om ännu så länge men jag hoppas på en uppföljare då dom har fungerat ruskigt bra.
Har försökt få tag på TE9 till rätt priser men det har inte gått något bra så det ser ganska mörkt ut, TE modellerna är populära i Norge så dom har tömt en del lager i Europa.
Jag återkommer med produktblad och priser så fort alla uppgifter dyker upp.
God forsättning och Gott Nytt år  tomte::
mvh
Thomas
TS Fastighetservice
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2007, 08:55:53 »
Hej igen Kjell
Angående din fråga om TE9DKE är dom senaste uppgifterna att det kommer en efterföljare, men om den fortfarande kommer att tillverkas i Japan vet jag inte ännu.
mvh
Thomas
TS Fastighetservice
Utloggad kjell62
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2007, 22:34:04 »
Hej igen Kjell
mvh
Thomas
TS Fastighetservice
Hej vet du något datum  när  de nya
 GKE kommer ?
 Den nya TE kommer den senare ?
 Har du någon info om avfrostningarna på
 de nya är det äggklocka som vanligt ? en per timme
 mvh Kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2007, 15:30:47 »
Tjena Kjell.
I slutet på Januari ska jag ha tillgång till E9GKE enligt min leverantör, hoppas det stämmer.
Har inget datum angående nya TE eller hur den avfrostar.
Jag fick däremot in en mindre oannonserad sändning av TE9DKE till mig, är du intresserad av en sådan bör ni höra av er ganska snart
mvh
Thomas
TS Fastighetservice
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2007, 21:22:46 »
Angående TE maskinerna så kommer dom att säljas även under 2007 enligt Panasonic vilket glädjer mig.
GKE maskinerna blev lite försenade tack vare strulet med H16 på E9/E12DKE, senaste informationen är att jag har dom på lager om ca 2-3 veckor, prisbilden är inte riktigt färdig. EKEB är nog ingen maskin jag kommer att satsa på då den blir för dyr att köpa in.
HE har jag ingen information om ännu.
Då det cirkulerar olika svar angående kompressortyp i GKE modellerna måste jag avvakta med att ge ett säkert svar på den frågan.
mvh
Thomas
TS Fastighetservice / TS Comfort AB
Utloggad kjell62
« Svar #6 skrivet: 16 februari 2007, 22:49:10 »
Angående TE maskinerna så kommer dom att säljas även under 2007 enligt  vilket glädjer mig.
mvh
Thomas
 Är det samma japan byggda Te maskiner även 2007 ?
 Jag är hel nöjd med min nya TE 9a
 När jag monterade värmekabel i  den såg rejält gjort ut
 Men när jag monterade värme kabel i DKE maskinerna
 blev jag inte så imponerad. som ett orm bo & ljud dämpningen
 såg ut att vara in kastad = med skickad ( bra att ha )
 Och av frostningen är mer behovs anpassad på min TE än CKP & DKE
 Är det varmare än - 10 så kan den gå tim vis utan att frosta
 när den går på låg effekt är det kallare = 40 minuters intervaller
 Och fläkten i utedelen går på olika varvtal beroende på effekt
 & innedelen MYCKET tystare än CKP och DKE
  mvh Kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #7 skrivet: 16 februari 2007, 23:49:39 »
vi har en trasig te9,tror du ts-f att det kan fungera att byta ut den utedelen o montera från en E9 as-robot istället
Utloggad kjell62
« Svar #8 skrivet: 16 februari 2007, 23:57:02 »
Har inte roboten 5 ledad kabel mellan enheterna ?
 TE 4 det blir en tåt över
 Bara en tanke
 mvh Kjell
 NIBE 2025-6
« Svar #9 skrivet: 19 februari 2007, 20:50:34 »
Tjena Tolins
Jag har faktiskt bägge dom två maskiner du pratar om uppsatta på min kåk bredvid varandra så om bara lappmöglet slutar komma från molnen nån gång så kanske jag kan prova. Hoppas du har checkhäftet framme om dom inte gillar varandra och bränner något kretskort knUp
Kanske funkar med lite tur Sc:,h
Om jag fattade rätt så har du en hel utedel från XE9EKE som vill bli kompis med en TE9DKE innedel eller är det tvärtom?
mvh
Thomas
TS Fastighetservice
Utloggad tolins
« Svar #10 skrivet: 19 februari 2007, 21:01:40 »
Du har fattat rätt tänkte lappa ihop lite spillror ;)
  • Dot gäster: 2006
