Författare Ämne: optimera, grafer och data  (läst 7669 gånger)
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
SV: optimera, grafer och data
« Svar #15 skrivet: 04 januari 2007, 10:54:51 »
Ok, någon som vet hur mycket vatten det går  i dom olika rören.
20mm pepex ?
28mm koppar ?
Sedan lär väl pumpen ha en del  Sc:,h
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.
  • Antal inlägg: 31254
« Svar #16 skrivet: 04 januari 2007, 11:15:07 »
20mm pepex ?
28mm koppar ?
VP:ns plattvärmeväxlare innehåller inte särskillt mycket vatten. Jag vet inte innerdiametern på rören men om jag antar 18 och 26 mm så håller de 0,25 resp 0,53 liter/löpmeter.
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #17 skrivet: 04 januari 2007, 13:00:53 »
Ok, då ska vi kalkylera lite  Thumbsup
Utloggad Pen
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 395
  • Inbiten GDS
« Svar #18 skrivet: 06 januari 2007, 11:22:27 »
Jontte
Var köpte du 1-wire givarkretsarna till digitemp? Kan man även få tag i 1-wire räknarkretsen (som jag gissar att du tänkte använda till elmätaren)?
Pen
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe 1235 8kW installerad 2007 S1256 13kW installerad 2025. Frikyla Kinnan (Eveco) CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärmeväxlare 8kW installerad 2016. Logger: Cacti via Modbus/TCP.
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #19 skrivet: 06 januari 2007, 13:47:12 »
Elfa när det gäller grejerna till värmedelen.
Hobby Boards när det gäller eldelen.
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #20 skrivet: 22 januari 2007, 12:32:09 »
Jag funderar allvarligt på om jag inte har för lite vatten i mitt system för att det ska bli optimalt.  Sc:,h
Har vattenburen golvvärme på ca 108m2 med 20mm rör. Detta ger ca 70 liter vatten.
Sedan har jag dragit ca 80m 22mm rör vilket ger ca 25 liter.
5st radiatorer ger ca 12 liter.
Detta totalt blir 107liter.
Jag som har en 8,5kW pump borde ha någonstans mellan 170-212 liter om jag fattat allt rätt.
Ni kan se mina kurvor på http://www.sadelmakaren.nu/~jonasweb
Det börjar bli en hel del starter nu när tempen sjunkit.
