Författare Ämne: Dyrare el nästa år!  (läst 3785 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
Dyrare el nästa år!
« skrivet: 29 december 2006, 12:52:15 »
Jahapp, och det var väl inte oväntat, men de flesta tänker nog på elbolagen och elbörsen och deras höjning.
Men nu är det faktiskt den fantastiska regeringen som skall höja elskatten med 0.4 öre. Är väl inte speciellt mycket.
Men det roliga med denna debatt som förs emot elpriserna(jag håller med, de är hutlösa) är att man ser nästan aldrig ngn prata om andelen skatt i priset!  Att betala skatt på moms är väl en verkligt finurligt påhitt! Sen har vi oxo elcertifikatet på 2,64öre/kwH+moms(det faller eg tillbaka till elbolagen efter att man utfört renoveringar/förbättringar utav anläggningen som medför högre energiproduktion, dvs bättre verkningsgrad på anläggningen).
Om vi tar Vattenfalls 3-åriga avtal så ser det ut somså att utav det totala elkostnaden exklusive transmissionskostnaden(nät)
så är 52% skatt, TJOHOO!
Det är iofs värre med bensinpriset och andelen skatt, men ändå...... :o
Jajja, ni kanske tycker att jag är partisk(är jag inte, avskyr stora kostnader jag oxå), men allt skall man nog inte skylla på elbolagen och elbörsen.....
http://dinapengar.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleID=2006%5c12%5c27%5c5034
 Thumbsup Thumbsup Thumbsup Thumbsup Thumbsup Thumbsup
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Dyrare el nästa år!
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2007, 11:15:11 »
M, Det nya skattehöjarpartiet  :o  Iofs väntat med alla svåra (enl Borg) prioriteringar dom måste göra.
Håller med dig pricken skatten är Höööööög på el.
Men det främsta felet är metoden för prissättningen. Hur skulle det se ut om bagarna som bakar på Söndag med 100% övertidstillägg (enl avtal) till alla anställda, satte priset på brödet efter den kostnaden hela veckan!?
Fina privatekonomiska råd Di ger, ungefär det jag brukar säga.
Klippt ur DI:
Vi som längtar efter snö och is får trösta oss med att den våta vintern åtminstone håller elpriserna nere.
De senaste dagarna har kraftverksdammarna fyllts på med så mycket vatten att det kompenserar fullt ut för torkan i somras.På julafton var fyllnadsgraden i vattenmagasinen tillbaka på normala nivåer, rapporterar branschorganet Svensk Energi.
Och väderomslagen får drastiska konsekvenser för elpriserna. I somras, när vattnet sinade i kraftverksdammarna och flera kärnkraftverk var avstängda, var aktörerna på marknaden oroliga för en kall vinter med akut elbrist. Något som drev upp priserna kraftigt. På den nordiska kraftbörsen Nordpool var priset uppe i över 70 öre per kilowattimme i slutet av augusti.
Men höstens regn och plusgrader har lugnat marknaden. Sedan toppnoteringen i somras har spotpriset rasat till under 30 öre kilowattimmen.
Vad som händer de närmaste månaderna är mer osäkert. Ett tips till dig som elkund kan vara att lyssna till kraftbolagens råd – och sedan göra tvärtom.
Försöker de få dig att binda elpriset på en hög nivå? Då kan du vara hyggligt säker på att de själva tror på sjunkande elpriser.
Väljer du rörligt är det inte säkert att du kommer billigare undan, men du har i alla fall den bästa möjligheten att dra fördel av den lilla konkurrens som trots allt finns på elmarknaden.
Rörliga elpriser brukar normalt vara lika med det genomsnittliga dagspriset på Nordpool under en månad, plus några öre i påslag.
Det lönar sig också att jämföra priser hos olika elförsäljare. Konsumentverket har en utmärkt internettjänst för ändamålet (www.elpriser.konsumentverket. se).
Den visar också att påslagen generellt är högre på avtal med fast pris.
Och allra högst ligger de så kallade tillsvidarepriserna som kraftbolagen låter sina äldsta och trognaste kunder betala. Tillsvidarepriserna ligger ofta skyhögt över dem som bolagen erbjuder för att locka till sig nya kunder.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Bertil
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2007, 13:33:49 »
Ganska osannolikt, nu är magasinen normala för årstiden, det har säkert ökat när denna vecka gått! Drygt 8 TWh inhämtat sen sept, det snyter man inte ur näsan direkt!
Undrar hur dom nu ska förklara dom höga priserna!?
Magasinsläget släppte dom nu 13 00, veckostsatistik kommer 15 00.
http://www.svenskenergi.se/statistik/kraftlaget.htm
Att samtidigt höja tillsvidarepriset för att tvinga in folk i långa avtal var inte så snyggt om ni frågar mig! iofs en affärsmetod som maximerar ägarnyttan.
Enorm tillrinning även i västjämtland som tidigare haft lite regn. Storsjön är en meter högre än normalt för årstiden just nu! Knökfull är ordet!
Kör ni för fullt nu pricken eller står vissa delar?
Här verkar dom inte kört en del tex Håckren har stått i veckor gissar jag. Nivån stiger stadigt!
Den var 7 meter under det normala för 3 månader sen, nu fattas det ca 70 cm. Den stiger med ca 7 cm/dygn, 10 dagar till så är den också normal!
http://www.vattenreglering.se/
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2007, 14:53:56 »
Nah gudars h-vete.
Jobbade FM igår och låg och pendlade mellan 1200-1700MW, har runtikring 3200MW tillgängligt just nu. En del maskiner som är avställda pga revisioner....Finns massor att ta av.
Ql med VP
Utloggad Bertil
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2007, 15:17:35 »
Jag gissar på ett rejält överskott på el just nu! Lite halvfart ännu efter helgerna osså vaarmt!
Det är iofs bra med normala magasin även om inte priset sjunker.... torkan i höstas var ju närmast katastrofal, dessutom kärnkraft som strulade rejält!
Utloggad Bertil
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2007, 18:08:47 »
Di skriver en del idag, halvering av priserna på 3 månader.  Priset på utsläppsrätter har också fallit dramatiskt!
Klippt:
Regn och värme sänker hushållens elnotor
2007-01-03:
TTÅret har börjat bra för alla hushåll med rörligt elpris. Det regniga och milda vädret har halverat elpriset sedan i höstas. Och priset fortsätter att sjunka.
Elpriset började gå ned redan i augusti, men nedgången tog fart i slutet av november och december. Och tendensen håller i sig. Förklaringen har mycket att göra med vädret.
"Det är fortsatt varmt, med andra ord är förbrukningen låg, och det kommer ganska mycket nederbörd fortfarande", säger Mats Persson, ansvarig för portföljförvaltningen på Fortum Markets.
I dag var dagspriset på el på den nordiska elbörsen Nord Pool drygt 32 öre per kilowattimme (kWh). Så sent som i oktober låg priset på runt 60 öre.
För att få en bild av vad marknaden tror om priset framöver bör man titta på handeln med terminer. Terminspriset för andra och tredje kvartalet 2007 ligger på 29 öre respektive 31 öre per kWh.
Däremot tror marknaden på högre priser nästa år. Terminspriset för helåret 2008 ligger på knappt 40 öre.
Ett viktigt begrepp när man ska förklara utvecklingen för elpriserna är den så kallade hydrologiska balansen. Med det menas summan av vattnet i magasinen i det nordiska kraftsystemet och vattnet i form av den snö som ska smälta i vår och rinna ner i magasinen. Enligt Mats Persson finns det för närvarande ett överskott på 5&tstr;10 terawattimmar. Det kan jämföras med ett underskott på som mest runt 35 tWh för ett halvår sedan.
Magnus Torstensson, marknadsanalytiker på branschorganisationen Svensk Energi, påpekar att läget i det nordiska vattenmagasinen återgått till det normala. Alltså är det efterfrågan som främst styr priset just nu.
Det som alltmer kommer att påverka elpriset framöver är priset på utsläppsrätter, som även det har gått ned den senaste tiden. Om vi antar att vi får ett normalt väder under 2007, med en normal hydrologisk balans, blir det återigen intressant att titta på hur priset på utsläppsrätter utvecklar sig.
"Det kommer att vara en avgörande faktor, speciellt om man ser längre fram", säger Mats Persson.
Så länge priset på utsläppsrätter faller kommer sannolikt även elpriset att falla. Men om det skulle hända något med tilldelningen av utsläppsrätter från 2008 som får marknaden att stiga så kan man räkna med att även elpriset stiger, säger Mats Persson.
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2007, 19:27:07 »
Dyrare och dyrare... Själv sänkte jag elkostnaden till hälften idag genom att ringa och ändra på
mitt abonnemang  till rörligt pris från ett tillsvidare pris fiR:
Det kostar på att låta kvinnan i familjen ringa och beställa abonnemang tydligen  huvuddunk
Ett och ett halvt år har jag dragits med detta pris huvuddunk huvuddunk huvuddunk
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2007, 11:19:29 »
Spot priset ser bra ut ialla fall  :)
