Författare Ämne: Räcker radiatorerna till ?  (läst 2682 gånger)
Utloggad lasse33
  • Antal inlägg: 45
« skrivet: 13 november 2004, 20:59:19 »
Räcker radiatorerna till när man kör med oljeeldning och ska byta till bergvärme ?
Körs radiatorerna (Enrörs) med lågflöde? eller kan det vara olika vid oljeeldning ? Kan det räcka med att öka flödet enligt bilden eller måste man ha fler radiatorer
eller större ?
Om man vill ha låg framledningstemp, och högt flöde, kan det bli oljud i radiatorerna då?
Om man inte frågar får man inget veta
Utloggad svenne
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 279
Re:Räcker radiatorerna till ?
« Svar #1 skrivet: 13 november 2004, 21:37:04 »
jag har den miljön du efterfrågar! Tidigare med olja körde jag min cirk pump 25-40 på läge1 och hade då en temp diff mellen stigar och retur på 20 grader. Nu kör jag på läge 3 och har en diff på 4-8 garder beroende på utetemp. Risken för sus i ettrörssytemet är stor vid höga flöden. Jag har dock förskonats från detta så läge 3 är OK för mig. Tänkte prova nu 1:a året med mina panelradiatorer. Problemet är med 1-rörs att man kan inte byta ut radiatorer i början på slingan för då blir restan av huset kallare utan man måste konvertera sitt system till 2-rörs :(
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
