Författare Ämne: Värmepump eller fjärrvärme  (läst 8571 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
Re:Värmepump eller fjärrvärme
« Svar #15 skrivet: 14 november 2004, 21:04:55 »
ok, då är jag med. finns det nån annan håll hake, typ att du inte får insalera en kamin eller så?
Hur länge har du det låga priset?
Fjärvärme instalation i min komun kostar 40 000:-
(jag vill inte vara elak på någe vis, vill bara att trådförfattaren ska få fram så mycke info som möjligt så att han själv kan ta beslut om vilken lösning som är bäst för honnom)
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #16 skrivet: 14 november 2004, 21:11:11 »
Jag redovisade iofs precis vad som gällde för min installation, redan i första inlägget, nämligen installationskostnaden och kWh-priset.  Kommer inte ihåg hur länge priset är bundet, om det var 3 eller 5 år, sedan är man garanterad en diff mot deras "officiella" pris även i fortsättningen, för att man varit med och betalat installationen.  Tyvärr kommer jag inte in på www.goteborgenergi.se just nu, så jag kan  inte kolla vad som gäller nu.
Hållhake, typ att man inte får installera kamin osv, finns har jag för mig.  Man får naturligtvis installera luftburen kamin, men jag har för mig att man inte får installera något annat värmesystem på radiatorkretsen, men jag har också för mig att detta villkor har bedömts som oskäligt/ogiltigt av någon domstol, så jag vet inte riktigt vad som gäller.  Har inte haft något intresse av att installera något annat parallellt värmesystem.
« Senast ändrad: 14 november 2004, 21:14:39 av Ridax »
Utloggad sam
  • Antal inlägg: 7
« Svar #17 skrivet: 14 november 2004, 21:45:01 »
Mycket intressant läsning CarMan.
Jag bor i mitten av Skåne så priset på fjärrvärmen här skulle ligga på 80öre/kw vilket pris jag tycker e högt.
El priset ligger ungefär på hälften.
Alla kommuner här nere verkar det vara dyrt med fjärrvärme både anslutnings avgift och kw priset.
Skall kolla upp mer vad som gäller med utrustningen  och service.
« Svar #18 skrivet: 14 november 2004, 21:52:29 »
Tror knappast att du har ett elpris på 40 öre/kWh inkl. skatter, certifikat, leverans m.m.  Elen brukar hamna runt 1:-.  För 40 öre så får du väl skattefuska och hämta elen i Norge och bära hem den själv?  :D
Utloggad sam
  • Antal inlägg: 7
« Svar #19 skrivet: 14 november 2004, 22:17:24 »
Elverket här har som policy om att vara billigast i Sverige.  Men 40öre var utan avgifter och sånt  ;D ;D
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #20 skrivet: 14 november 2004, 22:32:20 »
Varför inte fjärrvärme och värmepump?
Att inte få installera kamin eller dylikt för att man dragit in fjärrvärme i huset verkar nästan vara ett oskäligt villkor. Men det är kanske möjligt att man måste avtala bort sånt och att det är ok.
Ta reda på hur det förhåller sig med det och om det  är möjligt att installera AC med möjlighet till värme, dvs en luft-luftvärmepump?
Då finns bekvämligheten och tryggheten med fjärrvärmen samt möjligheten till att reducera den rörliga kostnaden för energin.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad CarMan
« Svar #21 skrivet: 15 november 2004, 16:51:47 »
skulle vara kanska ball att ha en bergvärme pump som körde tilskott & tappvatten med fjärvärme, en fjärvärme anläggning har ju genomströmningsberadare = inget värme spill.
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #22 skrivet: 16 november 2004, 00:04:42 »
I något nummer vv tidningen GP undet nov 2004 presenterades kostnader för fjärrvärme. Den rörliga kostnaden varierar mycket  kraftigt mellan olika kommuner, beroende på avskrivningsstruktur och bränslepolicy.
Mölndal ligger i botten. Men kommmer inte inom överskådlig tid att installera i vår stadsdel. Så det blev investeringsintensiv bergvärme som ska klara ner till minus 13 utan patrontid .  Luft - vatten hade kanske varit ett  alternativ. Nöjda är vi än så länge. Om 10 år vet vi mera.
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
