Författare Ämne: Rumstermostat  (läst 9146 gånger)
  • Antal inlägg: 31236
SV: Rumstermostat
« Svar #15 skrivet: 02 februari 2007, 15:19:11 »
På mig verkar det som om kurvan förlorar sin betydelse när rumsgivare är installerad,
förutsatt att den har prioritet. Eller har jag fel?
Nae, rumsgivaren "knuffar" framledninstemp åt rätt håll om ärvärdet inne avviker från börvärdet, sänker du kurvan så kommer rumsgivaren normalt att påverka framledningstemp uppåt och inntetempen kommer att ligga i underkant, om du inte kompenserar med att ställa upp rumsgivaren lite högre än vad du vill ha.
Bäst funkar en rumsgivare om du har rätt kurva, 39 i ditt fall, så att rumsgivaren endast påverkar framledningstemp då ärvärdet på innetemp avviker från börvärdet.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Rumstermostat
« Svar #16 skrivet: 02 februari 2007, 20:25:50 »
Det kluriga är att du bör (ska) ha rumbör på 20 grader (ej paralellförflyttad kurva) och då ha lagomt varmt inne (rätt kurva).
Vid inst av rumsgivare kommer den att sköta paralellförflyttningen av kurvan åt dig vid avvikelse från önskad temp. (börvärdet i rumsgivaren)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Ralphot
  • Entusiast
  • Stad/land: Surte Sverige
  • Antal inlägg: 58
  • Inget varar för evigt - inte ens dina problem
    • Vårt hus i Bulgarien
SV: Rumstermostat
« Svar #17 skrivet: 05 februari 2007, 17:34:40 »
Nu förstår jag precis hur det fungerar! Mycket bra förklaring som jag inte
sett någonannanstans, tack!
Då ersätter rumsgivaren de knappar som ökar/minskar rumbör på
pumpens panel helt enkelt.
Jag bara funderar på varför installatörerna påstår att rumsgivaren
har samarbetsproblem med utegivaren, konflikt alltså.
Ralph
Gavelradhus två plan plus uppvärmd källare, 210 kvm tot. Tidigare elpanna, ca 30000 kwh tot. el. NU bergvärme med Termia Diplomat TWS 8, 140 m borra, varav 3 m till berg. I drift sedan 2006-08-17.
Se min temperaturmätning: http://temperature.fabolo.us/
Utloggad Bertil
SV: Rumstermostat
« Svar #18 skrivet: 05 februari 2007, 23:01:04 »
det där stämmer absolut inte!! Rena fablerna tyvärr. Man kan bara gissa varför dom säger så. Dom torde veta bättre.
Jag har ett gäng olika exempel... det värsta hittills är, du får köpa en men jag vägrar att montera.
