Författare Ämne: Hur beräknar/uppskattar man returtemperaturen i ett radiatorsystem?  (läst 2719 gånger)
Utloggad jamjam3
  • Antal inlägg: 2
  • Kön: Kvinna
(returtemperaturen vid olika utetemperaturer då framledningen i mitt system styrs av utetemperaturen)
Jag har ingen möjlighet att mäta returtemperaturen. Vad är 60/40 för något?
Kan någon kunnig uttala sig? Snälla huvuddunk
  • Antal inlägg: 31238
Skaffa en anliggningstermometer och mät. En bra IR-termometer kan också funka, sätt då en svart tejp på mätstället.
60/40 innebär att systemet är dimensionerat för att vid kallaste dimensionerande utetemperatur (DUT) behöva framledningstemp på 60 ºC och returtemp på 40 ºC. Fast lita inte på att detta är någon exakt siffra, vill du vara säker så mät då det är riktigt kallt ute. Du borde dessutom veta framledningstemp eftersom du styr mot den.
  • Antal inlägg: 36601
IVT styr på returtemp.
Det är svårt att "räkna" ut retur eller framledningstemp på ett befintligt system, det görs normalt när man dimensionerar nya system.
Generellt kan man säga att hus i södra sverige oftast behöver högre framledningstemp vid kallt väder än vad hus i norra sverige behöver, detta p.g.a. sämre isolering av husen i södra sverige.
Du hittar lättast rätt kurva genom att justera den när det är kallt ute:
Blir det för varmt inne när det är kallt ute = sänk kurvan
Blir det för kallt inne när det är kallt ute = höj kurvan
För att kunna hjälpa dig mer så skulle du behöva lämna lite mer info om din anläggning, var du bor, husets storlek, vilken radiatortyp du har - och/eller precisera anledningen till din fråga.
Utloggad jamjam3
  • Antal inlägg: 2
  • Kön: Kvinna
Tack säger jag för detta!  ::)
