Författare Ämne: Kallt element  (läst 7779 gånger)
Utloggad Fresh Prince
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 70
  • IVT HT Plus C7, 150 m aktivt hål
Kallt element
« skrivet: 28 december 2006, 14:56:25 »
Av sammanlagt 16 element så är det ett element i källaren som inte blir riktigt varmt. Det är förmodligen det största elementet som vi har (3 dubbel panel). Det sitter också i ett ganska stort rum i källaren. Element före och efter detta element på slingan är det inga problem med (2-rörs system)
Elementet är inte iskallt utan blir lite varmt. När jag känner på returledningen ifrån detta element så känns det däremot iskallt. Det är i allafall stor skillnad mot övriga element.
Har provat de mesta som jag lyckats hitta på forumet.
- Skruvat av termostaten och känns att stiftet fjädrar.
- Knackat lite med hammaren
- Testat att vrida ner övriga element. Då blev också elementet lite varmare (och även returledningen) , men när jag vrider på de andra elementen igen så blir elementet kallare igen.
Jag har också skruvat upp "locket" på returkopplingen och sett att det sitter en skruv under. Testade att skruva upp den lite grann och fick mig en dusch till slut. Skruvade sedan inte ner den speciellt mycket.
Det är ganska grova (gamla) rör fram till elementet, till skillnad mot de nya elementen som vi satte in i källaren (då oljepannan försvann) och de nya elementen blir varma.
Jag har bara den cirkulationspump som är inbyggd i IVT men den går på högsta läge (3).
Elementen har tidigare varit helt avstängda i källaren, säkert minst 10 år (om inte ännu längre).
Kan det vara så att det sitter någon skit i elementet som stoppar upp flödet. Skulle det vara värt ett försök att tappa ur systemet och skruva loss "locket" och skruven under i returkopplingen och försöka köra in en ståltråd eller något och rota runt lite eller vad skall man ha för metod? Om inte detta skulle fungera kan det då vara värt att koppla loss elementet och spola rent det och byta alla kopplingar. Eftersom alla andra element fungerar så känns det ju som det borde hjälpa eller finns det något som säger att det ändå inte kommer att hjälpa?
/Fresh
Göteborg: IVT HT Plus C7, ~150 m aktivt hål, (hål1 138 m, hål2 40 m, kb in 1.1 som lägst)
1994-2004: 3,5 kubik olja i snitt utan värme på i källaren.
Efter installation av VP:
2005: 8400 kwH
2006: 7500 kwH (9.8 årsmedeltemperatur)
2007: 7600 kwH (8.9 årsmedeltemperatur)
2008: 7900 kwH
2009: 9100 kwH (VP intjänad)
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Kallt element
« Svar #1 skrivet: 28 december 2006, 15:14:56 »
Troligen så är det nog lite skit som stryper flöde tillräckligt att vattnet hellre tar en annan väg.
Om du är säker på att det inte kan vara ngt av dina felalternativ så tycker jag att bortkoppling samt urspolning vore en stor ide.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Kallt element
« Svar #2 skrivet: 28 december 2006, 15:17:38 »
/Fresh
Jag vill att först skall du mäta vilken temp du har på framledning tillde olika elementen.
Rätt injusterat skall det vara nästan samma temp vid alla elementen. Sen skall det vara ej vara för stort diff mellan fram retur. Börja med att öppna alla ventiler, ta bort ev temostater och kör fullt flöde. efter det gör du ditt eget förslag.
Men mät först och återkom med resultat...
Janne
« Senast ändrad: 28 december 2006, 15:19:22 av Janne El-Energi »
  • Antal inlägg: 36601
SV: Kallt element
« Svar #3 skrivet: 28 december 2006, 20:46:55 »
Det är viktigt att du kollar så att vissa av dina radiatorer inte "kortsluter" systemet, d.v.s att det går för stort flöde över vissa radiatorer, försök om möjligt strypa in flödet över varje enskild radiator så att du har en deltaT på minst 4-5 grader över varje enskild radiator (kan vara svårt att uppnå på riktigt små radiatorer även om du stryper grundflödet maximalt)
Med optimalt flöde över alla radiatorer borde du ha ett difftryck även över den "sista" radiatorn (som inte värmer ordentligt) som är tillräckligt.
Får du ändå "inget" flöde över den radiatorn, koppla loss den och renspola den.
  • Antal inlägg: 70
SV: Kallt element
« Svar #4 skrivet: 29 december 2006, 17:13:16 »
Nu har jag varit på Clas Ohlsson och skaffat en IR termometer (249 kr).
Utetemp :4.7 grader, Pumpen går igång vid 30.2 och lägger av vid 35.2 grader på returen.
1:a mätningen (Retur 31.4, VB ut 37.6, VB in 32.3, Kb in 4.6, Kb ut 0.4)
2:a mätningen (Retur 33.8, VB ut 39.5, VB in 34.5, Kb in 3.9, Kb ut 0.0)
Element i källaren (temperatur i källaren ca 18,5 grader):
Element 1: (1:a mät) 33.4 in - 23.0 ut,  (2:a mät) 36.0 in - 23.4 ut
Element 2: (1:a mät) 34.0 in - 25.6 ut,  (2:a mät) 36.8 in - 28.0 ut
Element 3: (1:a mät) 32.6 in - 21.4 ut,  (2:a mät) 35.6 in - 21.4 ut
Element i våningsplanen (temperatur ca 21.5 grader):
Element x (ungefär samma på alla element) : (1:a mät) 34.6 in - 31.8 ut , (2:a mät) 37.4 in - 34.6 ut
Mätningarna är gjorda precis innan termostaten in och direkt på returledningen.
Mellan element 2 och 3 finns två t-kopplingar till element på våningsplanet.
Det är alltså element 3 som jag tyckte inte blev lika varmt som de andra. Jag vet inte om det är inbillning men det känns som elementet är lite varmare nu efter att jag kört alla trixen (med juckning och avstängning mm) men jag är osäker.
Jag testade igen att stänga av alla element förutom nr 3 och då mätte jag efter en stund: 38 in - 33,4 ut (precis innan pumpen la av).
Det kanske är så att detta är OK ändå eller vad tycker ni om värderna ovan.
mvh
/Fresh
2005: 8400 kwH
2008: 7900 kwH
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Kallt element
« Svar #5 skrivet: 29 december 2006, 17:21:00 »
Kan vara värt att testa följande rövare:
1: Öppna termostatet fullt på det krånglande elementet.
2: Öppna luftningsnippeln och spola ut c:a 0,5 till 1 l vatten och stäng nippeln.
Kolla direkt om värme kommit längre in i hela element-kroppen, om inte har du då fått ut vattnet via returledningen = att du har någon slagg/skit direkt före ditt termostat som
beckat igen.
  • Antal inlägg: 70
SV: Kallt element
« Svar #6 skrivet: 29 december 2006, 19:37:56 »
Jag testade att tömma 0.5 liter samtidigt som pumpen gick och mätte att temperaturen (nära nippeln) steg ca 1 grad på mindre än 1 minut.
Har även strypit element 2 lite grann. Nu vid VB ut 37.8 grader så har
Element 1: 35.2 in - 24.6 ut
Element 2: 35.2 in - 26.6 ut
Element 3: 34.8 in - 23.8 ut
Elementet känns faktiskt riktigt varmt nu och även om jag inte har några mätvärden så är min känsla att elementet är betydligt varmare nu än innan mitt första inlägg. Om jag får gissa så har det att göra med att jag kört elementet ensamt (och haft de andra avstängda) och att det kanske lossnat något när flödet ökade. Lite synd att jag inte mätte ordentligt innan, så jag lär ju aldrig få veta heller.
En annan fundering som jag har är att detta element är mycket större än de andra i källaren. 3 panaler *(1.4 m*0.7m) jämfört med t.ex element nr 2 som bara har 2 paneler *(1.2 m*0.6 m) så det borde väl vara ungefär dubbelt så stor vattenmängd i det större så det kanske kan vara normalt att det inte känns lika varmt?
Hur som helst låter jag nog allt vara som det är nu?
Tack för alla tips
/Fresh
2005: 8400 kwH
2008: 7900 kwH
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
SV: Kallt element
« Svar #7 skrivet: 30 december 2006, 00:38:13 »
Har också ett 3 raders radd i källaren som krånglade efter att vi skarvat div prisolledningar.
Den modellen har svårt att göra sig av med luftfickor, så jag fick spola igenom flera liter genom nippeln innan jag fick tillbaka full värme efter skarvningen.
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
SV: Kallt element
« Svar #8 skrivet: 01 januari 2007, 18:42:33 »
Du har väl rensat smutsilen?
VB in och VB ut ser ju ok ut iofs.
Ser ut som du får strypa våningsplanen lite.
Men källaren är ju kallare så den kyler dom radiatorerna mera.
Avvakta några dar för att se om källaren kommer upp i temp.
Då kanske det blir jämnare värden på mätningarna.
  • Antal inlägg: 70
SV: Kallt element
« Svar #9 skrivet: 01 januari 2007, 19:09:45 »
Vad är det för smutsil du tänker på. Den gemensamma för hela systemet eller sitter det sådana på varje element, typ i returkopplingen?
2005: 8400 kwH
2008: 7900 kwH
  • Antal inlägg: 469
SV: Kallt element
« Svar #10 skrivet: 01 januari 2007, 19:23:22 »
Den som sitter på returledningen som går in i bakkant på din värmepump.
Ser ut som en ventil.
  • Antal inlägg: 70
SV: Kallt element
« Svar #11 skrivet: 01 januari 2007, 19:25:38 »
OK, Jo den är rensad nyligen.
2005: 8400 kwH
2008: 7900 kwH
