Författare Ämne: vem köper kottar?  (läst 12519 gånger)
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
vem köper kottar?
« skrivet: 28 december 2006, 13:41:24 »
Läste nyss att det skattebefria beloppet för plockning av bär, svamp och kottar höjs från 5000kr till 12500kr.
Bär och svamp kan ja förstå att det finns såna som köper, men vem köper kottar och vad används kottarna till?
tror inte man kan tjäna så mycket på att sälja kottar och kvistar till småungar så dom kan göra olika djur av dem utan det måste ju vara några andra som köper  ::)
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
  • Antal inlägg: 10042
SV: vem köper kottar?
« Svar #1 skrivet: 28 december 2006, 14:05:00 »
Det är de som odlar barrträdsplantor som köper kottarna för att utvinna fröna ur dem. Plantorna säljs sedan till skogsägare som nyplanterar efter avverkning.
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #2 skrivet: 28 december 2006, 14:18:00 »
aha, där ser man :) bara att bege sig ut i skogen och samla på sig några säckar med kottar då.
Vet du vad kilopriset är på kottarna också? eller hur dom nu köper in dom på för vis hehe.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 28 december 2006, 14:40:39 »
Sök på nätet och du ska finna:
http://www.lantbruk.com/Article.jsp?article=31770
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #4 skrivet: 28 december 2006, 21:00:57 »
ca 350L kottar skulle således ge ca 1kg frö.
Utgifter högst 2100kr och inkomster minst 8000kr, en vinst på nästan 6000kr skattefritt.
Det skulle man ju kunna hålla på och plocka i 1 vecka för.  :D
Ska man senarelägga nästa års semester? ::)
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #5 skrivet: 29 december 2006, 08:10:27 »
hade man ungar så skulle man ju kunna skicka ut dom i skogen för att leta kottar :) hade dom säkert gillat  a:gl
350L kottar borde egentligen inte ta allt för lång tid att få ihop om man är två stycken, man får ta med sig en påse varje gång man är ute och går i skogen då  8)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #6 skrivet: 29 december 2006, 08:14:53 »
Jag tror inte att man får plocka från marken, det skall vara kottar som sitter på träden...
Men det är klart, ungar gillar ju att klättra!
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #7 skrivet: 29 december 2006, 12:22:37 »
Avverkningar där finns kotten!
I år är värsta kottåret här på många år! Tokmycket är det.
Men som sagt färsk kott ska det va.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #8 skrivet: 29 december 2006, 13:26:32 »
Nu blev det svårt. Får lägga till banankostnader till utgifterna då då. ;D
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #9 skrivet: 29 december 2006, 20:58:34 »
Gran    stor kotte
Tall      liten kotte
Skogsmulle vet :,v(
