Författare Ämne: Kan jag koppla en slinga direkt till tanken ?  (läst 2673 gånger)
Utloggad JONAS
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 132
« skrivet: 28 december 2006, 13:37:20 »
Jag har funderingar på att fixa lite bättre fart på min uterumsvärme.
Vad tror ni om att koppla bort slingan från plinten och ansluta direkt i acctanken med en egen extra cirk pump ?
Jag har redan provat att strypa övriga slingor för att på så vis få ökat flöde på uterumsslingan,men det blir inte bra i huset och räcker ändå inte till. :'(
Vad kan nackdelen med att göra på detta viset vara? :-\
Jag bör kanske tillägga att jag inte kommer att skruva ihop det själv,det får röris göra.
Jag vill väl bara kolla om jag är helt ute och cyklar
Tacksam för svar // Jonas
Nibe 1210-7+vpa200/70+160 l volymförstorare, 130m aktiv borra+150m jord, FLM30 i Halland. VP+FLM=5500KwH 2009
1½-plan 180m2 +uterum 25m2 golvvärme överallt + 20m kulvert till konvektor i 65m2 verkstad
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Kan jag koppla en slinga direkt till tanken ?
« Svar #1 skrivet: 28 december 2006, 14:49:22 »
Att du inte får full värme i uterummet beror väl på att det är ett uterum med allt vad det innebär med obefintlig isoloering och mycket glas?
Om du kopplar direkt på ack/vvb kommer du få problem med för hög temperatur i slingorna och på golvet. Du kan avhjälpa det med en extra shunt för uterummet (typ Virsbo Push 12).
Ett annat problem som kan uppstå är att värmen inte räcker till för huset. Eller rättare sagt. Nibe prioriterar VV i sin styrning. Om uterummet värms med mantelvatten från din ack/vvb finns riskan att VP'n kommer att bli tvungen att jobba med den om uterummet kräver mycket energi.
En annan nackdel är att COP blir låg eftersom det är just mantelvatten du använder.
JAg kör på liknande sätt med mina gäststugor som kräver en helt annan kurva än vårt stora hus. Är man bara medveten om nackdelarn fungerar det bra. Jag har iofs inte golvvärme utan radiatorer men situationen är likartad.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad JONAS
  • Antal inlägg: 132
« Svar #2 skrivet: 28 december 2006, 15:24:51 »
"Tanken" är en 180 liters volymförstorare som sitter efter VP före alla fördelare det jag funderar på är om det går att köra ut något separat ifrån den.
Det är klart att ingen fattar när jag skriver som en kratta huvuddunk
Förändrar detta Johans resonemang eller??
/Jonas
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 28 december 2006, 18:44:50 »
Jag utgick från den infon som du har i signaturen. Men den stämde visst inte  :D
Och visst förändrar det resonemanget i allra högsta grad.
Nu vet jag inte vad du har för anslutningar men om jag förutsätter att du har en eller två ledig uttag i tanken så borde det inte vara något problem. Om du inte har det är det egentligen inte heller något problem men du kanske behöver ett par backventiler extra.
Men frågan är egentligen hur mycket du vinner på att ansluta direkt i tanken?! Det du vinner är iofs möjligheten till att använda större flöde och därmed lägre DeltaT över den slingan. Högre DeltaT betyder något högre medeltemperatur på golvet vilket ger liiite mer värme. Men det blir nog på marginalen bättre.
Har du bara golvvärme i huset dvs väldigt låg framledning?
Hur mycket mer värme behöver du i uterummet?
Handlar det om någon eller ett par grader kan det räcka. Har du däremot bara 10gr där nu och vill upp i 15-18gr räcker det inte till.
/Johan
Utloggad JONAS
  • Antal inlägg: 132
« Svar #4 skrivet: 28 december 2006, 20:15:50 »
Nibens CP går på full fart=III då får Niben ett delta-T på endast 5 medans jag vill ha 7-8 som jag nog uppnår på steg II.
Efter som de flesta av mina golvslingor mycket lite strypta blir delta-T över slingorna väldigt litet endast någon grad.
Detta gäller inte uterumsslingan som har ett delta-T på 5-7.
Nu kanske ni förstår varför jag funderar i dessa banor,jag vill ju sänka Nibe CP men höja flödet i uteslingan och strypa övriga tycker jag inte blir så bra.
Vore nog bättre att skrivit allt i första inlägget,men var lite stressad just då :D.
En extra Grundfors 25-40/180 har jag liggandes ändå.
Så vad tror ni ska jag börja tjata på röris --/,eller bara gilla läget med en skitkall slinga i uterummet :'(.
I morgon ska jag ta hem ir-mätaren från jobbat för ska sanningen fram så har jag faktiskt inte mätt av golv tempen sedan jag kopplade in övervåningen i sommras.
Men det är kallare i uterummet denna vintern.
Tack för hjälpen i alla fall//Jonas
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #5 skrivet: 28 december 2006, 20:26:54 »
Förmodligen är isoleringen i uterummets golv sämre, kanske i kombination med en extra lång slinga, vilket ger större tempfall på den slingan, med ett extra uttag direkt från tanken och en egen cirkpump för den slingan borde du nog kunna höja tempen i uterummet märkbart, det kommer du dock även att göra med energiförbrukningen...
Uterummets cirkulation kan du iofs minska när det blir riktigt kallt ute, för att minimera det eltillskott som din värmepump då behöver, ni kanske inte använder uterummet när det är kallt ute i alla fall.
