Allmänt forum
Trappkoppling
Ämne: Trappkoppling (läst 15130 gånger)
Heat?
Stad/land: Mälardalen
Antal inlägg: 947
Karma +9/-8
15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
Heat?
Trappkoppling
28 december 2006, 13:11:01 »
Skall man använda korskopplingsbrytare när man gör en trappkoppling med 3 lysknappar till en lampa? Eller 2 trappkopplare och en korskopplare
Någon som kan detta på sina fem? b00k
Ett kopplingsschema kanske någon kan lägga ut?
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh
14500kWh
, Tidigare 31000kwh
nsiak
Expert på värmepump
Antal inlägg: 548
Karma +2/-1
nsiak
SV: Trappkoppling
28 december 2006, 13:22:24 »
Två trapp och en kors skall du använda
Knåpade ihop ett kopplingsschema, vet dock ej om det är den rätta beteckningen för kosrbrytare.. hehe
Senast ändrad: 28 december 2006, 13:24:35 av citactiva
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
hplp
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
Jag älskar värme, men inte för mycket.
hplp
SV: Trappkoppling
28 december 2006, 21:12:08 »
Tillåt mig assistera.
Heat?
Antal inlägg: 947
Karma +9/-8
Heat?
SV: Trappkoppling
28 december 2006, 21:22:59 »
Tack för svaren...
den sista bilden var dock svår att läsa... går den att få i ett bättre format?
Årsförbr. 11700kWh
14500kWh
, Tidigare 31000kwh
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Trappkoppling
28 december 2006, 21:28:38 »
Titta på den här länken
http://www.elko.se/elko_sve/userhtml/docs/COM/Bruksanv3678_1.pdf
hplp
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
hplp
SV: Trappkoppling
28 december 2006, 22:35:39 »
Sorry, provar igen.
Heat?
Antal inlägg: 947
Karma +9/-8
Heat?
SV: Trappkoppling
28 december 2006, 22:48:45 »
Nu syns det bra...
Och tack Kocken för en intessant länk!
Årsförbr. 11700kWh
14500kWh
, Tidigare 31000kwh
Allmänt forum
Trappkoppling
gäster: 2196
användare: 2
tyke
krambriw
