Författare Ämne: Frysa ner radiatorledning för skarvning.  (läst 6132 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« skrivet: 27 december 2006, 17:20:01 »
Tänker montera ett "T" med balofix på en gammal radiatorledning av järn i källaren som är trycksatt. Det ska visst kunna gå att skarva på radiatorledningen utan att tappa ner hela systemet under förutsättningen att "skarvområdet" då fryses ned innan skarvningen görs. Eftersom jag aldrig fryst ner en ledning förut undrar jag vad som är bäst att använda i en källare, ska det vara "torr-is" (som är runt minus 75) eller gasflaska (tänker då på ev koloxid-förgiftning i slutet utrymme), kan järnledningen ta skada av den tillfälliga isproppen ?
Problematiken är att det inte finns någon avstängnings-ventil i närheten av det tänkta "T"-stället, och annars måste då hela 2 våningar tappas ur (gammalt själv-cirkulations system).
Vad säger proffsen ?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Frysa ner radiatorledning för skarvning.
« Svar #1 skrivet: 27 december 2006, 17:37:02 »
man kan skjuta på t kopplingar också! trot om du vill  ;) men det är som vanligt ren sanning  8)
Det där med att frysa ledningar, brukar vara mest till större anläggningar.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #2 skrivet: 27 december 2006, 18:02:45 »
Är det en vanlig villa så skulle jag tappa ur.
Frysning är  besvärligt och ska göras med speciell frysmaskin, vilket också tar en stund.
Och flamco t-plus (såna med krut i) som man skjuter på röret vill jag bestämt avråda ifrån.
Tryckstöten dom skapar i rörsystemet kan ge skador som vida överträffar besväret med att tappa ned ett villa i alla fall.
Notap har ett bra system för anborrning i rör och blockering men det kräver utrustning och lite kunskap.
Så tappa ur är inte så besvärligt trots allt.
Du kan ju passa på att göra andra reparationer om det behövs.
Kanske är nån luftning som ska bytas eller nån läckande ventil.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #3 skrivet: 27 december 2006, 19:51:39 »
På mataren i källaren (c:a 35mm järnrör) finns det en 90 böj ut som är gäng-pluggad. Denna sitter precis före avtängningsventilen vilket då kräver full tömmning av systemet om man ska skruva loss pluggen och skruva på en balofix (1"/22mm). Är inte pigg på att tappa ner hela systemet mitt i vintern och sen trycka i nytt syresatt färskvatten för hela villan, därför tänkte jag kyla ner 90-böjen, skruva loss pluggen och vrida på en balofix (under tryck med is).
Har Jocke tips / namn på nämnda kylmaskin eller gäller torr-is annars om man nu vill kyla.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #4 skrivet: 27 december 2006, 20:10:11 »
Har du tryckkärl i källaren??
I så fall är det bara att tömma trycket och skruva bort pluggen, inget vatten kommer ut för luft måste ju in också. Snabbt dit med en kulventil gänga och färdigt. Sc:,h
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #5 skrivet: 27 december 2006, 20:27:39 »
Jäpp, tryckkärlet sitter brevid pannan i samma höjd som 90-böjen (som är på returledningen) i taket, det var trevligare läsning, alltså gäller det att vara kvick och inte slinta på gänget då... :P
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #6 skrivet: 27 december 2006, 20:36:08 »
En hink med svabb och allrent snabbt tillgänglig rekommenderas dock, svartvattnet kan ge bestående fläckar om det blir liggande, och ha inte finkläderna på när du gör det.  ;)
