Författare Ämne: Här snackar vi loggning!  (läst 5346 gånger)
« skrivet: 13 november 2004, 15:31:42 »
Denna killen verkar ha för mycket fritid, men fräckt är det... ;D
http://62.80.196.66/styr/index/
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
Re:Här snackar vi loggning!
« Svar #1 skrivet: 13 november 2004, 18:06:34 »
Ja jäxxar, nu kan man helt plötsligt betecknas som frisk... ;)
detta måste jag visa frugan ;D
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
admin
admin
« Svar #2 skrivet: 13 november 2004, 18:10:51 »
Bra ide!
Tack för tipset! (om frugan ...)  ;D ;D ;D
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
« Svar #3 skrivet: 19 november 2004, 08:33:36 »
avundsjuk...jag....nääää!!!
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
    • Temploggning FTX, Värme&VV och elförbrukning
« Svar #4 skrivet: 01 december 2004, 20:28:02 »
Undra var han jobbar? Måste ha egen elfirma eller nått för att ha råd med all loggningsutrustning. Hur mång har så de kan logga momentan elförbrukning, minst 30 tempgivare, luftfuktighet, styrning av eluttag, diverse vädergivare mm, mm, mm
Har nog tagit en kvart eller halvtimme att dra all kabel, fixa hemsidan etc.
/mats
205m2 1 1/2 plan byggd -83 i Bålsta. Elpanna NIBE EVC190, HERU120 ftx.
Kyl/frys från -16. 95% lågenergilampor. Myseldar ca 2-3m2/år i en Contura 750.
Två vuxna, två barn i hushållet. Förbrukar ca 18000KWh/år.
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #5 skrivet: 01 december 2004, 20:59:26 »
Som sagt nu känner man sig fullt frisk... ;D
Det är inte annat än imponerande...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #6 skrivet: 01 december 2004, 21:15:29 »
Momentan effektförbrukning är inte speciellt svårt att räkna ut om man har en elmätare som ger pulser ut. Jag labbade lite med min "logger" för ett par dagar sedan, och då hade jag rullande effektförbrukning senaste 1 minut, 5 minuter, 1 timme och 24 timmar. Då var det ca -15 i Uppsala en natt, och några minus på dagen. Man såg att 1 och 5 minuters effekten kunde komma upp över 4 kW i slutet av en VV-cykel, medan 24 timmars siffran konvergerade mot ca 1,6 kW.
Dallas har (hade?) en 1-wire väderstation, med vindmätare, regn, fukt, temp osv, mest för att demonstrera 1-wire konceptet. Jag tror inte den var speciellt dyr.
Utloggad hzzon
  • Antal inlägg: 127
« Svar #7 skrivet: 02 december 2004, 07:44:34 »
Skulle tro att han jobbar här:
http://www.leissner.se/
"Gör man inte rätt så kan det lätt bli fel"
--Thermia Diplomat 8, Thermia Online, 165m aktivt borrhål--
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
« Svar #8 skrivet: 02 december 2004, 10:07:29 »
Skulle varit trevligt att få in han i forumet som expert vad det gäller loggning.
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
