Författare Ämne: Böja prisolrör  (läst 24944 gånger)
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
Böja prisolrör
« skrivet: 26 december 2006, 23:41:34 »
Jag har köpt prisolrör på Biltema. Tänkte skala av plasten och använda dem utan. Hur är de egentligen att böja?
Jag har ingen rörbock men det går väl att göra mjuka böjar för hand utan verktyg?
Vad ska jag tänka på? Några tips innan jag sätter igång?
Den kloke lär sig av sina misstag men den vise lär sig av andras misstag.
mvh
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Böja prisolrör
« Svar #1 skrivet: 27 december 2006, 00:45:11 »
Köp en rörbock. Även de billiga är bra till mjuka rör och dom kostar bara någon hundring. Set sparar du in på första missade böjen.
Annars är det bara att vara lugn och metodisk när du böjer rören. Använd gärna något att böja runt. Jag har använt ett markdräneringsrör (110mm, kraftigare modell med räfflor).
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
SV: Böja prisolrör
« Svar #2 skrivet: 27 december 2006, 07:18:27 »
Tänkte göra det men sen upptäckte jag att de billiga går bara till 15mm. Eller är det någon som har ett tips på var man hittar en som klarar 18mm.
Nu inser jag försent att det kanske var dumt att köpa 18mm. Det är även problem att hitta kopplingar billigt så jag kommer bara använda 18 på taket och ner och sedan gå över till 15 eller 22.
mvh
Utloggad Bjarredsbon
  • Antal inlägg: 85
SV: Böja prisolrör
« Svar #3 skrivet: 27 december 2006, 09:01:37 »
Ett tips är annars att hyra ett verktyg. Jag visste med mig att jag inte skulle böja mycket prisol i mina dar, så jag hyrde på Lindströms VVS i Lomma för 100:- / vecka. Räckte gott och väl och jag har inte saknat verktyget sedan dess.
Men även med ett bra verktyg så gäller det att ta det lugnt - annars så "knäcker" man lätt rören.
/Peter
220 kvm hus från 1900. Värms med Optima700 (som öven värmer utomhus-jacuzzi och varmvatten) och stöds av elpatron. FTX med Flexit SL4R-EC. C:a 19MWh/år.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
SV: Böja prisolrör
« Svar #4 skrivet: 27 december 2006, 18:44:51 »
/Peter
Bra tips! 100:- för en vecka var inte farligt och jag har faktiskt inte så långt till Lindströms, inte så nära som du men ändå.
Fast jag gillar dem egentligen inte så hittar jag en bock som klarar 12,15 & 18 så köper jag den.
Utloggad Mikael H
  • Amatör röris och civ ing
  • Antal inlägg: 256
  • Energisnålt är inte bara bra, det är bäst!
SV: Böja prisolrör
« Svar #5 skrivet: 02 januari 2007, 19:46:15 »
Köp inget skräpverktyg, du kommer bara att svära och ångra dig.
Riktiga verktyg gör halva jobbet!
Tänk på vad en röris kostar i timmen så känns det genast bättre!
Mvh Mikael
Autoterm Terramax E11
Borö TIDA 300 l tank med rf beredare och solslinga
100 liter volymtank
Sfinxens solfångare 10 kvm med regler och värmeväxlare för att dumpa till golvvärme. OBS denna dumpning har aldrig funkat trots mycket grubblande!
Borrhål 250 meter
Huset byggt 1931 tilläggsisolerat 2 våningar källare och vind, allt uppvärmt till 20 grader 180 boyta, källare 80, garage 40 värms till 12 grader.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
SV: Böja prisolrör
« Svar #6 skrivet: 02 januari 2007, 21:19:17 »
Hittils har jag inte hittat varken dyra eller billiga verktyg för 18mm rör  :'(
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: Böja prisolrör
« Svar #7 skrivet: 02 januari 2007, 21:28:35 »
Rinkaby 765 kr  bock fär 18mm prisol.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
SV: Böja prisolrör
« Svar #8 skrivet: 03 januari 2007, 08:39:15 »
Hmm, rätt dyrt för två böjar. Hade den klarat 12 och 15 mm oxå så hade jag kunnat tänka mig att köpa den men ...
Jag tror jag kanske får låna en i min lokala vvs-butik om jag handlar lite där. Annars får jag kolla på lindströms eller kröka utan verktyg.
mvh
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
SV: Böja prisolrör
« Svar #9 skrivet: 12 januari 2007, 11:19:19 »
Lindströms har bara upp till 15mm  :(
Jag tycker faktiskt de är rätt dåliga. De har en hel del på lagret men de som står bakom disken kan ingenting. Jag har varit ute och plockat själv bara för att han som visste något hade gått på lunch. Sist jag var där skulle jag ha en liten bit galvat rör men det kunde de inte fixa (de gängade inte själv). De tyckte jag kunde köpa ett tiotal nippelrör och muffar  :o
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
SV: Böja prisolrör
« Svar #10 skrivet: 12 januari 2007, 14:16:27 »
Köp en sån här
http://www.spiralservice.se/Shop/Results3.asp?Modell=B11005
Enhands bockapparat med schabloner för 10, 12, 14, 15, 16, 18 och 22mm.
1487kr kostar den, men så är det Ridgid också  Thumbsup
Dina 18 prisol bockar du med schablonen för 22mm rör. Funkar hur bra som helst.
« Senast ändrad: 12 januari 2007, 14:23:41 av Maijckel »
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Böja prisolrör
« Svar #11 skrivet: 12 januari 2007, 14:46:01 »
är det 2 st böjar du ska göra så köp klämrings koppel ...helt klart lättast ,smörj kopplet å röret med lite 5-56  då du drar i hop det...
iofs så e det inte dumt med lödkoppel häller men då måste du ju ha gas + lod  för att löda
hoppsan glöm inte stöhylsor om du kör med priosolrör
« Senast ändrad: 12 januari 2007, 14:57:28 av R407 »
Utloggad Mikael H
  • Antal inlägg: 256
SV: Böja prisolrör
« Svar #12 skrivet: 12 januari 2007, 19:25:59 »
Köp e bocknyckel...
Mikael
100 liter volymtank
Borrhål 250 meter
Utloggad zippa
  • Antal inlägg: 113
SV: Böja prisolrör
« Svar #13 skrivet: 23 augusti 2011, 12:15:20 »
Så man kan köpa Prisolrör och bara skala av det vita skyddet för att den ska klara den hög temperaturen?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Böja prisolrör
« Svar #14 skrivet: 23 augusti 2011, 12:58:01 »
Kan man göra men då är det lika bra att köpa en rinka utan isolering tex. här
http://www.vvsochbad.se/Roer-Kopplingar-Koberroer-og-fittings-varianter--Kopparroer-mjuk-18mm-(Rulle-25-meter-)-181483.html
Västkusten.
"Dare Calor"
