Författare Ämne: Byte av loggdator  (läst 3887 gånger)
Utloggad inno
  • Stad/land: Skogstorp
  • Antal inlägg: 5
  • Nibe 1230-8
Byte av loggdator
« skrivet: 26 december 2006, 13:40:50 »
Ska byta loggdator. har kopierat hela TSA mappen , men får inte med inställningarna.
Vad heter den filen och var finns den i Win2000. byter även till XP
  • Antal inlägg: 36654
SV: Byte av loggdator
« Svar #1 skrivet: 26 december 2006, 13:49:30 »
Inställningarna ligger nog i systemregistret, prova söka på TSa i systemregistret om du har kännedom om det, har du inte det, gör en ny installation av TSa, det är nog det enklaste, även om du kan systemregistret...
Det enda du egentligen behöver kopiera är väl mapparna med de sparade mätvärdena, se sedan till att döpa givarna till exakt samma namn som du tidigare hade så kommer den nya installationen att hitta dina historiska loggade mätvärden.
Givarnas exakta namn hittar du i mappen "2006"
(Kopiera mappen 2005 och/eller 2006 till den nya installationen av TSa.)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #2 skrivet: 26 december 2006, 14:27:37 »
Kopiera nyckeln [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\TSa] i registret från din 2000-burk.
Installera programmet på XP:n. Importera den sparade registernyckeln.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 27 december 2006, 20:58:36 »
Om man kör denna rad borde det fungera. Har inte Lämpömittari själv så jag kan inte testa.
regedit.exe /e C:\TSA_Settings.reg HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\TSa
Registerdelen som behöver flyttas finn då i filen C:\TSA_Settings.reg. Kopiera den filen till den nya datorn och dubbelklicka på den i utforskaren. Välj att importera när du får frågan
/Johan
« Senast ändrad: 27 december 2006, 21:01:01 av utopiazz »
VP Driftsatt 2005-02-10
