Författare Ämne: 11 533 STARTER PÅ 1 ÅR  (läst 10572 gånger)
Utloggad Mikael H
  • Amatör röris och civ ing
  • Antal inlägg: 256
  • Energisnålt är inte bara bra, det är bäst!
SV: 11 533 STARTER PÅ 1 ÅR
« Svar #15 skrivet: 13 januari 2007, 22:34:20 »
2 kompressorer?
Mikael
Autoterm Terramax E11
Borö TIDA 300 l tank med rf beredare och solslinga
100 liter volymtank
Sfinxens solfångare 10 kvm med regler och värmeväxlare för att dumpa till golvvärme. OBS denna dumpning har aldrig funkat trots mycket grubblande!
Borrhål 250 meter
Huset byggt 1931 tilläggsisolerat 2 våningar källare och vind, allt uppvärmt till 20 grader 180 boyta, källare 80, garage 40 värms till 12 grader.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #16 skrivet: 13 januari 2007, 22:50:54 »
Ja den pumpen jag har nibe 1320 20 kw har två 10 kw kompressorer som går in efter behov.
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
« Svar #17 skrivet: 13 januari 2007, 23:01:30 »
Man behöver inte ha många starter för att ha jämn temp, bifogar bild med dagens drift och GT5 år temp övre plan och GT3x är nedre plan. Konstant önskad 20,5 i båda plan.
Man vinner lite på mindre starter, det är nog mindre än vad man tror: min VP tar ca 30 sek innan jag har rätt delta över VB, med tidsfördröjning på givarna så kanske är det även lite snabbare.
Jag behöver ca 12 timmars kompressor drift idag och har ca 10 starter: om man räknar bort 30 sek. på varje start så har jag 11 timmar o 55 minuter effektiv kompressor tid och skulle jag ha istället säg 25 starter så skulle det vara 11:47:30 och diffen är ca 1%.
så jag trimmar för minsta möjliga antal starter.
/C
118 m2 1996 - Sanyo 123EHN
180 m2 1954 - IVT HT+9C
Logg: http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=203&View=Rapport
Utloggad Mikael H
  • Antal inlägg: 256
« Svar #18 skrivet: 13 januari 2007, 23:06:56 »
Overlander
Har inte hört om den principen men det låter rätt fiffigt.
Liknar Volvo pentas turbo + kompressor metodik.
Mikael
100 liter volymtank
Borrhål 250 meter
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #19 skrivet: 13 januari 2007, 23:09:16 »
Två kompressorer, eller en kapacitetsstyrd, måste vara bra ur årsmedelverkningsgradssynpunkt, inget snack om den saken.
Utloggad Mikael H
  • Antal inlägg: 256
« Svar #20 skrivet: 13 januari 2007, 23:31:49 »
I turbo världen är 2 små i serie bätte än en stor.
Skulle man kunna tänka sig en rätt liten vp för vv och värme som funkar ner till kanske +5-+8 och en större vp för värme för den kallare delen av året?
Mikael
100 liter volymtank
Borrhål 250 meter
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #21 skrivet: 14 januari 2007, 09:37:32 »
Mikael
Det kan man mycket väl tänka sig , min andra vp går in istället för elpatron. Jag kalrar mig ner till ca -9C. Sedan blr det olja tyvärr.
Fördelen är att här blir det sällan kallare, har inte bränt mer än 100l oolja på 2 år.
Sammanlagd kompressoreffekt 1,6 + 0,75 = 2,35 kw. Uppvärmd yta 340m2.
AndersA
Utloggad eddie
  • Antal inlägg: 98
  • Jag åker hellre hiss
« Svar #22 skrivet: 14 januari 2007, 10:15:49 »
Är det ingen tillverkare som kör med bubbla lindningar i kompressor motorn, det måste ju vara billigare än att köra med 2 kompressorer eller frekvensstyrning?
Då skulle man alltså få 2 hastigheter på samma kompressor./Eddie
Villa i ett plan byggd-88 150m2 + garage 100m2 i uppland,värms av en Evi heat split sun7  med 8.6m2 solfångare och 140 m hål
Utloggad AndersA
« Svar #23 skrivet: 14 januari 2007, 16:55:00 »
Inte vad jag vet men Bristol har en 2cylindrig kompressor som fungerar så att bägge cylindrarna arbertar vid den ena rotationstiktningen och bara en cylinder vid den andra rotationsrikningen.
på så vis får man en 2 stegs kapacitesreglering. Jag tror att den används i Nibe L/V pump 2020.
AndersA
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #24 skrivet: 15 januari 2007, 23:29:59 »
Mikael
I serie? Menar du inte en liten först och sen en stor?
Har man två små aggregat brukar de använda halva motorn var, och helst 3 cyl/aggregat!
Jag kan tänka mig 2st olika stora kompressorer! Kanske det kan ge 3 farter (lilla/stora/båda)?
Kanske inte funkar i praktiken men teorin kanske inte är fel!              Mvh Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #25 skrivet: 16 januari 2007, 18:06:59 »
Funkar utmärkt på kylanläggningar så varför inte på vp behövs bara en styr som kan hantera tre steg.
Utloggad rca1959
  • Antal inlägg: 140
« Svar #26 skrivet: 18 januari 2007, 15:04:37 »
Varmitek hade det tidigare, alltså olika stora kompressorer, idag tycks dom ha gått ifrån det. Kanske för att deras styr inte kunde prioritera mellan stor/liten utan endast mellan steg1 och därefter starta steg2.
Udda hus: 400kvm + 100kvm. Tegelhus i nordvästra Skåne. Byggår 1942. Exo kombipanna (ved, olja) från 1963. Rekord under vinter från kallt hus: 1.8 kubikmeter (travat mått) ved på två dagar. Terraterm dubbelmantlad beredare, 6kW, används för att vid behov hålla huset frostfritt mellan besöken. Värmepumpen som hörde till, IVT på 15 kW (i minsta laget) från 1986 la av i jan 2006 när tredje kompressorn havererade.
