Författare Ämne: Roliga julklappar!  (läst 5613 gånger)
  • Antal inlägg: 36608
Roliga julklappar!
« skrivet: 25 december 2006, 13:58:50 »
Vad har ni fått för nåt kul?
Själv fick jag en nu mus (till datorn) som jag än så länge är riktigt imponerad över. http://www.logitech.com/index.cfm/products/details/SE/SV,CRID=2135,CONTENTID=12134
Speciellt scrollfunktionen!
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Roliga julklappar!
« Svar #1 skrivet: 25 december 2006, 23:06:42 »
En "saccosäck" till mobiltelefonen fick jag. tomte::
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #2 skrivet: 26 december 2006, 13:00:51 »
En ny micro.Den gamla åt säkringar
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
« Svar #3 skrivet: 26 december 2006, 17:08:18 »
En L/V VP. Tomten tyckte inte att jag var värd en dylik så den blev jag tvungen att köpa själv.
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #4 skrivet: 27 december 2006, 08:18:39 »
Köpte mig en bärbar dator som julklapp till mig och sambon. Sen så fick jag en trådlös handkontroll till PS2 som jag ska försöka hinna med att testa snart.
Justja, en sån knivslip från obh-nordica fick vi också, elektrisk sådan, det är den bästa slipen vi testat, har provat några olika modeller utan att lyckas få någon skärpa i knivarna  ::) men så testa vi denna häromdan och fick skärpa direkt, otroligt bra för våra knivar, och våra psyken  studs
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #5 skrivet: 27 december 2006, 11:31:36 »
God Fortsättning !
Julklappar? Ja vår inbyggnadsugn gick sönder lillejul, mellan bullar och janssons frestelse, som tur var hade butiken öppet 45min till, så det blev lite hetsigt att skaffa ny. Tur man kunde fixa in den själv,(en halv dags arbete nytt byggmått och el), för annars hade det inte blivit varken skinka eller janssons till jul. Problem bara att den gamla var tvåfas och den nya enfas, problem därför att det bara är draget 1,5mm2 kabel och den nya skall avsäkras med 16A. Ugnen delar grupp med hällen så två faser är tabu, jag får köra på 10A och se om det håller. Tur i oturen var ändå att den rasade lillejul så det påverkade inte julklappsinköpen, och har den hållt i 24 år får man vara nöjd, behöver väl inte tillägga att den nya blev av samma fabrikat. Thumbsup
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #6 skrivet: 27 december 2006, 12:01:49 »
Ja den var fin. Jag hade en trådlös mus förut, men den försvann, tror katten tog den. ;D
Utloggad john_guld
  • Antal inlägg: 60
« Svar #7 skrivet: 27 december 2006, 22:07:40 »
Jag fick den finaste julklappen man kan få, om än två dagar för tidigt.... (22 dec)
En liten Alicia på 3885g och 51 cm!
Mvh John
NIBE F1245 8kw jordvärme. Sydvästra Kronoberg.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #8 skrivet: 27 december 2006, 22:36:49 »
Mvh John
Tillåt mig GRATULERA. :)
Utloggad Miangoca
  • Antal inlägg: 8
« Svar #9 skrivet: 13 februari 2026, 11:28:32 »
Jag köpte en specialdesignad mugg till min syster där https://se.mydesignlist.com/ , och det blev årets mest uppskattade present! Det gick supersmidigt att designa direkt på sidan, och leveransen var snabb. MyDesignList har massor av unika och personliga presentidéer, så om du vill ge bort något extra minnesvärt nästa jul kan jag verkligen rekommendera att kolla in deras utbud.
