Författare Ämne: "Boosta" gamla 30-tals radiatorer ?  (läst 2883 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« skrivet: 25 december 2006, 00:21:09 »
Har gamla rejäla 30-tals "raddar". Provade en gång att låta en bordsfläkt skjuta in luft genom en när det var bråttom att få upp värmen i ett rum och det fungerade alldeles utmärkt. Med tanke på vad det kostar att byta ut varje radd till högeffektiva sådana vid byte till VP kanske en fläktlösning kan vara ett alternativ ? Finns det någon tumregel på hur mycket man kan pressa ur en gammal radiator med t.ex 2 datafläktar som har t.ex en kapacitet på runt 100m3/tim st om man går in på Rinkaby och får fram W-värdet på liknande radd med samma mått ?. Tänket är om man konverterar till VP från ett gammalt högtemperatur-system.
  • Antal inlägg: 36601
SV: "Boosta" gamla 30-tals radiatorer ?
« Svar #1 skrivet: 25 december 2006, 07:49:26 »
Det brukar sällan vara något problem att köra värmepump i hus som har den typen av radiatorer du beskriver.
Hur mycket mer effekt man kan få ur dem med hjälp av en fläkt kan jag inte hjälpa dig med.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 25 december 2006, 11:51:46 »
Det finns färdiga grejor att köpa, tyvärr kostar de en rejäl slant.
http://www.pyrox.se/pdf/flkproduktblad.pdf
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 27 december 2006, 17:47:29 »
Jag har framfört det ibland.... att ta till vid svinkyla när det blir risk för hög returtemp.
Att köra ständigt med fläkt går förstås också... påblåst konvektor avger bra med värme som bekant!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad zaxter
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2007, 13:17:22 »
Vi bytte till bergvärme i gamla huset (numera sålt) från 1935. Vi var oroliga för att dom gamla elementen inte skulle klara av det, men det var inga problem. Mitt råd är att testa först! Pumpar inte dom gamla elementen ut tillräckligt med värme kan du ju göra något åt det då.
« Senast ändrad: 02 januari 2007, 13:19:24 av zaxter »
