Att välja radiator
Ämne: Att välja radiator (läst 3608 gånger)
hplp
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
Jag älskar värme, men inte för mycket.
hplp
Att välja radiator
21 december 2006, 21:08:00 »
Lägger in en sida av ett beräkningsprogram av enkla sorten för val av radiatorer. Kan uppfattas som reklam, men då radiatortypen enligt min mening är lämplig till vp klistrar jag ändå. Litar på Rickards omdömme och vill han radera så är det säkert det rätta.
http://www.lenhovdaradiatorfabrik.se/se/display.asp?apid=8
Senast ändrad: 21 december 2006, 21:19:51 av hplp
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Att välja radiator
21 december 2006, 22:01:29 »
Bra länk Thumbsup, jag brukar länka till
www.rettig.se
och deras dimensioneringsprogram PurmoMaster för de som vill dimensionera både radiatorer och rörsystem.
Det kräver en del trixande innan man kommer på hur det funkar, men det funkar mycket bra, jag använde det när jag gjorde min dimensionering och allt stämde precis med de data som programmet gav.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Shelby67
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 70
Shelby67
22 december 2006, 10:51:35 »
Jag har provat båda beräkningsprogrammen och får olika resultat på effekt, tex 1 rum 3,5meter x 4 meter (14m2)med två ytterväggar, golv mot mark, tak mot uppvärmt, ett fönster ca 1,2m2, Resultat purmo master= 552W, Resultat lenhovda= 819W, kanske gör jag nått fel på purmo programmet? men rent spontant så verkar lenhovdas 819w mer rimligt? men man vill väl alltid ha så små radiatorer som är möjligt( men som ändå räcker till effektbehovet).
Nibe 1130-10, VPA 300/200, Nibe pool-11, borrhål 180meter. Hus: 170m2 byggt år 2000, garage 40m2, Pool 4x8 meter. Ort: Stockholm. Konverterade själv med hjälp utav en vän som är röris, ifrån direktverkande elelement till vattenburet system, installationen vart färdig jan 2008,
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
22 december 2006, 11:01:52 »
Det är viktigt att man kollar upp vid vilka framledningstemperaturer man räknar, dessutom kan vissa beräkningsprogram använda sig av m3 (volym) istället för m2, troligtvis är det något av dessa saker du missat att ha samma i de två olika beräkningarna.
819 W i det rummet borde vara en mycket bättre dimensionering för värmepump.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Flaxa
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 20
Flaxa
22 december 2006, 15:40:31 »
Sedan har vi ju ett program på Myson som gör samma sak. Verkar som om det är identiskt med Lenhovdas. Ger exakt samma resultat för ditt exempelrum; antar att övriga parametrar var zon3, 3-glas, 20gr, byggår 1980-, golv mot mark, tak mot ouppvärmt, 1-planshus.
Jag har tidigare tittat på Purmos men tyckte det var lite svårt eftersom så vitt jag förstod skulle man ge lambda(?) för sockel, vägg etc....
Det här med att Purmo och Lenhovda/Myson ger olika resultat beror troligen precis som Rickard skriver på olika framledningstemperaturer.
Lenhovda/Myson beräknar nog för 65/45/20 medans Purmos var nog inställd på 55/45/20. Generellt för radiatorer har jag noterat att en radiators effekt vid 65/45/20 dividerat med radiatorns effekt vid 55/45/20 är cirka 1.5.
Multiplicera Purmos beräknade effektbehov med 1.5, resultatet blir mycket nära Myson/Lenhovdas beräknade effektbehov..... I så fall skulle båda programmen ge snarlika resultat! Slump? Sett att det är så för andra rum och förutsättningar....
/Anton
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
22 december 2006, 16:42:57 »
I purmos program väljer man själv både framledning, returtemp och rumstemp allt efter behov.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Att välja radiator
gäster: 2362
användare: 0
