Författare Ämne: Tips  (läst 4049 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
Tips
« skrivet: 21 december 2006, 14:32:27 »
Vi skriver ju "alla" ofta framledningstemperatur, nu har jag gjort en liten finess i forumet som gör att det räcker att skriva en förkortning men hela ordet skrivs ut sedan du postat inlägget.
Då jag inte i klartext kan skriva ut förkortningen utan att hela ordet blir synligt för er så får jag göra det som en litet krypto...
 framlednigstemperatur, använd bara de tre feta boskatäverna så skrivs hela ordet ut....
testar framledningstemperatur
« Senast ändrad: 21 december 2006, 14:34:30 av Rickard »
SV: Tips
« Svar #1 skrivet: 21 december 2006, 14:36:06 »
Kanske skulle jag göra samma med bvp (bergvärmepump) jvp (jordvärmepump) llvp (luft/luft-värmepump) lvvp (luft/vattenvärmepump) och flvp (frånluftsvärmepump)
Utloggad aine72
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 202
SV: Tips
« Svar #2 skrivet: 21 december 2006, 15:43:31 »
Det låter som en god idé!  Thumbsup
Hus på Hammarö utanför Karlstad på 147 kvm fördelat på 2-plan med 73.5 kvm vardera. Relativt öppen planlösning, byggt -79, treglasfönster, dock inte isolerglas. Huset har direktverkande el med LVI-veg.oljeelement i 'stängda' rum, en braskamin Nordfire med fläkt på nv samt en Toshiba RAS-B13GKVP-E Daiseikai LVP installerad 061206. I huset bor 2 vuxna och 3 barn. Total elförbrukning för 2007 hamnade på 15800 kWh.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: Tips
« Svar #3 skrivet: 21 december 2006, 17:05:30 »
Kanske även svp (sjövärmepump) och varför inte deltavlan Berg/Mark/Sjö-värmepump.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
SV: Tips
« Svar #4 skrivet: 21 december 2006, 17:11:12 »
Alla uppräknade förkortningar är nu införda, sjövärme är tillagt i tavlan berg/jord-värmepumpar och jag har gjort en gemensam huvudtavla för alla andra energislag förutom värmepumpar, med undertavlor för de olika energislagen.
  • Antal inlägg: 31240
SV: Tips
« Svar #5 skrivet: 29 december 2006, 18:43:49 »
Kanske skulle jag göra samma med bergvärmepump (bergvärmepump) jordvärmepump (jordvärmepump) lluft/luftvärmepump (luft/luft-värmepump) luft/vattenvärmepump (luft/vattenvärmepump) och fluft/luftvärmepump (frånluftsvärmepump)
Jag antar att förkortningen var inom parantesen men nu är hela ordet utskrivet, ett tips är att ha en förkortningslista någonstans.
  • Dot gäster: 2658
