Författare Ämne: Behöver er hjälp och era förslag !!!  (läst 20736 gånger)
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
SV: Behöver er hjälp och era förslag !!!
« Svar #15 skrivet: 22 december 2006, 11:36:46 »
Din idé om att "I branschen" skulle synas som info till nykomna frågeställare tycker jag är bra!
För mig har det tagit lång tid här på forumet, innan jag har börjat få lite grepp om vilka som jobbar som installatörer. Har ju förstått av deras inlägg, att dom besitter stor erfarenhet av hur saker och ting hänger ihop och fungerar beträffande olika fabrikat och modeller.
Jag tänker nu utifrån deltavlan "Luft/Luft-värmepumpar", men antar att det är lika i andra deltavlor också... För min del lyssnar jag speciellt noga till dom som har fackkunskap/praktisk erfarenhet.
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad ellen
  • Antal inlägg: 110
  • Älgar slåss dom ?
    • VP loggning
« Svar #16 skrivet: 22 december 2006, 13:47:20 »
Eftersom detta är och förhoppningsvis skall förbli ett oberoende forum, tycker jag att dom som har någon specialistkunskap kan skriva in det i sin profil är man dessutom anställd hos en tillverkare eller en leverantör till ett specifikt eller flera tillverkare bör även det framgå av profilen, sen är det lite upp till var och en att bedöma hur subjektiva inläggen är
Nibe 1230-10, Aktivt borrdjup 192m. Villa 2 plan + källare 280m2 i stockholm.
Tidigare elförbrukning 40000Kw
Nuvarande 20000Kw
Loggning http://gezelius.no-ip.com/webb/vplogg.nsf
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #17 skrivet: 22 december 2006, 15:06:41 »
Fördelen med att JAG sätter in dem i "ett fack" är att jag kan göra det även om DE inte vill att jag gör det, så att andra medlemmar/gäster skall kunna väga in det när de bedömer vad som skrivs av de personerna.
Om tituleringen granskas, bedöms av mig så är nog chansen större att man får en mer rätt indelning av medlemmar än om var och en själv skall göra det?
Även om det kommer att krävas att ni medlemmar i de flesta fallen själva föreslår hur ni skulle vilja bli titulerade.
Som ni säkert förstår har jag inte täkt att manuellt bedöma och titulera alla medlemmar, det kanske rör sig om de 100-200 mest aktiva medlemmarna, skulle tro att dessa 200-300 medlemmarna står för en majoritet av inläggen.
Även om jag inför "manuella" tituleringar så kommer det ändå att finnas rena inläggsbaserade medlemsgrupper, frågan är vad de skall tituleras, någon som har några förslag, se mitt första inlägg för att se hur indelningen nu är gjord.
Skulle man helt enkelt ha som titel:
0-10 inlägg
10-50 inlägg
50-100 inlägg
100-300 inlägg
fler än 300 inlägg
Utloggad aine72
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 202
« Svar #18 skrivet: 22 december 2006, 17:38:41 »
0-10 inlägg
10-50 inlägg
50-100 inlägg
100-300 inlägg
fler än 300 inlägg
Hm... en reflektion på det, det står ju redan idag "Antal inlägg: 7281" (snodde ditt antal Rickard).
Intervallen kanske skulle ökas eller att man lägger till fler?
Är det någon skillnad på en medlem som gjort 320 inlägg och en som gjort 920?
Bara frågor, inget svar...
Hus på Hammarö utanför Karlstad på 147 kvm fördelat på 2-plan med 73.5 kvm vardera. Relativt öppen planlösning, byggt -79, treglasfönster, dock inte isolerglas. Huset har direktverkande el med LVI-veg.oljeelement i 'stängda' rum, en braskamin Nordfire med fläkt på nv samt en Toshiba RAS-B13GKVP-E Daiseikai LVP installerad 061206. I huset bor 2 vuxna och 3 barn. Total elförbrukning för 2007 hamnade på 15800 kWh.
  • Antal inlägg: 31290
« Svar #19 skrivet: 22 december 2006, 18:41:53 »
Hmmm.... Sc:,h
Att slänga ihop 300 inlägg går ganska kvickt om man är flink i fingrarna, lite större gap mellan stjärnorna vore nog en bra idé. Jag kan bara referera till mig själv och konstatera att efter 100 inlägg var jag knappast Expert, det är jag egentligen inte ännu, bara rätt allmänbildad på värmepumpar som jobbar mot vätska (luft/luft har jag dålig koll på).
Utloggad Peter H
  • Antal inlägg: 156
  • Värmepumpsforumet är toppen!
« Svar #20 skrivet: 22 december 2006, 22:04:19 »
Hej Rickard
Jag tycker att titteln ger ganska bra info som den är.
Man kan ju altid kolla lite på profilen och bedömmer till vilken grad man bör lita på omdömena innan man implementerar råden.
Vill man vara genomföra någon större förändring så kunde man öppna ett antal 'skugg-manualer' som medlemmarna succesivt förbättrar.
Då hamnar förhoppningsvis de flesta inläggen kopplat till rätt produkt.
Man kan kanske få tillverkarna att sponsra dig lite i sådant arbete?
De kan ju få gratis mycket grundliga granskningar och förbättringar på manualerna.
Mvh
Peter     God tomte:: VP jul
Villa byggd 1942. Ca 53 m2 i tre plan + ett tillbygge på 38 m2 i 2 plan. Hushållsel, värme och tappvarmvatten ca 33 000 KWh/år innan VP. Autotherm E9, Separat 290L VVB, 100L Volymtank. Nu ca 14 000 KWh/år (totalt) Borrat tokdjupt, 247 meter aktivt hål.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #21 skrivet: 28 december 2006, 16:06:49 »
Har sett en del forum som har "belöningssystem" ifall man ansåg att inlägget var till nytta.
Högbelönad + forumtid + antal "vettiga" inlägg borde ge en fingervisning om vilka som förtjänar "adling".
Inlägg i säljdel eller "off-topic" delar borde antingen inte räknas allas eller mindre värde såvida de inte vart klassade som "vettigt inlägg".
« Svar #22 skrivet: 28 december 2006, 16:14:47 »
Bra idé men hur funkar det?
Vem bedömer om inlägget är till någon nytta?
« Svar #23 skrivet: 28 december 2006, 18:23:20 »
Den funktionen finns i detta forum också, men jag har inte akiverat den, "karma" heter den och medlemmar betygsätter varandras inlägg.
Vet dock inte exakt hur det fungerar men skulle ju kunna prova aktivera den funktionen.
Risken är ju dock att man själv får en taskig karma  :o ;)
« Svar #24 skrivet: 28 december 2006, 18:33:18 »
Håller funktionen koll på om det är flera med samma IP-adress men med olika användarnamn som försöker rösta på ett inlägg? Jag menar att ingen ska kunna ha 10 olika användarmnam och använda dessa för att höja sin egen karma.
« Svar #25 skrivet: 28 december 2006, 18:39:52 »
Nu har jag aktiverat karma, få se vad som dyker upp...
Utloggad Bannlyst
  • Obstinat
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +8/-11
« Svar #26 skrivet: 29 december 2006, 00:26:06 »
IP Adress säger ju inte ett skit. Den kan man ju slumpa fram själv om man vill.
10 " !!!!
Utloggad Bannlyst
  • Obstinat
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +8/-11
« Svar #27 skrivet: 29 december 2006, 00:27:36 »
Dessutom så ska man tolka alla som sitter bakom en proxy server som samma fysiska person. Hoppas det inte är fler som jobbar på något stort företag som volvo eller innom landstinget eller dyl som hänger här....
10 " !!!!
« Svar #28 skrivet: 29 december 2006, 18:40:09 »
Jag testade nyss, det var inget problem att ge sig själv en +poäng om man har flera användarnamn, jag kunde dessutom ange en fejkad e-postadress då jag skapade mitt andra användarkonto. Hoppas inte att alltför många utnyttjar detta, bra att man i alla fall inte kan rösta mer än en gång i timmen på samma person.
Men om målet med denna funktionen är att skapa en seriösare stämmning på forumet utan för mycket pajkastning och "skitsnack" så är det nog en bra funktion.
« Svar #29 skrivet: 29 december 2006, 18:54:53 »
Det där med E-postadressen skulle du aldrig ha yppat, nu måste jag ändra inställningarna... Spam du vet.  :'(
Jag vill att det skall vara så lätt som möjligt att bli medlem i forumet, men utan att få en massa spam, registreringskravet infördes för att undvika värsta skitsnacket och spammet, men nu är det kört. *ironi*
(Hade tänkt ändra inställningarna ändå  ;))
Tydligen har en del hittat möjligheter att ta sig in och spamma trots registreringskravet, jag kommer därför att skärpa detta med e-posten framöver.
