Författare Ämne: Ventilera badrummet. Kan jag sätta en fläkt i ventilen?  (läst 15601 gånger)
Pucko73
Pucko73
« skrivet: 21 december 2006, 00:30:03 »
Jag skulle vilja få lite bättre ventilation i mitt badrum. Just nu har jag bara en vanlig ventil i taket.
Kan man bara komplettera denna med en fläkt eller bör man dra en till ny kanal ut ?
Utloggad xshadow
  • Antal inlägg: 143
  • Allt kan göras bättre....och billigare.
SV: Ventilera badrummet. Kan jag sätta en fläkt i ventilen?
« Svar #1 skrivet: 21 december 2006, 07:55:50 »
Kommer du åt själva kanalen så sätt in en kanalfläkt med varvtalsstyrning.
Nibe Fighter 1210-7 med 2 borrhål 117+54m värmer 165m2 (600m3). Andra årets elförbrukning = 10800kWh(5300kWh HH-el & 5500kWh VP-el). Isolering golv: 370mm, väggar: 250mm, tak: 400mm
Pucko73
Pucko73
« Svar #2 skrivet: 21 december 2006, 08:33:49 »
Det är inget som kan förstöra något när det gäller övriga ventilationen?
Besiktningsmannen mumlade nått om att så ska man nog inte göra. Personligen kan jag inte förstå varför.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #3 skrivet: 21 december 2006, 10:26:34 »
Har du central frånluftsfläkt så ska du inte stoppa in någon extra fläkt, då ska du bara öppna och ev rensa kanalen.
Har du självdrag så kan du sätta in en fläkt, se till att du har vettigt med tilluftsdon så att det inte blir baksug i någon annan frånluftskanal.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #4 skrivet: 21 december 2006, 18:06:04 »
det ska inte vara kallrasskydd, när fläkten står still så har du fortfarande kvar ditt självdrag
välj gärna en med timer (på belysningen) + fuktstyrning
« Svar #5 skrivet: 22 december 2006, 07:56:11 »
Jag antar att du menar i de övriga kanalerna?
I så fall ska det vara av den sorten som öppnas fjäderlätt, annars hindrar den bara självdraget.
Utloggad xshadow
  • Antal inlägg: 143
« Svar #6 skrivet: 22 december 2006, 08:08:14 »
Oj då. Jag antog att du hade självdrag med skilld frånluft från badrummet. Borde ha frågat först..  :-X
Hur ser systemet ut? En centralfläkt med frånluft från badrum, WC, klädförråd??
/Mosse
Pucko73
Pucko73
« Svar #7 skrivet: 22 december 2006, 13:50:33 »
Ingen fläkt. Självdrag. Vet inte om kanalen går ihop med kanalen till köksfläkten.
« Svar #8 skrivet: 22 december 2006, 18:01:18 »
Har man en fläkt med kallrasskydd monterad vertikalt (med kallrasskyddet överst) brukar det samlas kondensvatten på kallrasskyddet som kan rinna ned i fläkten och den blir förstörd, det står om det på vissa produkters produktbad och då gäller inga garantier.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #9 skrivet: 22 december 2006, 21:21:27 »
nej !
har du självdrag med egen kanal/pipa till skorsten ska du aldrig ha kallrasskydd på fläkten.
när den går så hjälper den till att öka flödet annars så behåller du ditt självdrag.
finns det fjäderlätta kallrasskydd som öppnar av självdrag ?
« Svar #10 skrivet: 23 december 2006, 00:14:01 »
nej !
Den sorten som sitter på själva fläkten brukar inte kunna öppnas av självdrag, däremot har jag hittat ett spjäll som ska sitta vertikalt och öppnar av självdrag. Jag har satt ett sånt i min gamla skorstenspipa, man hör när den klapprar av draget.
