Författare Ämne: Kan detta stämma?  (läst 12633 gånger)
Utloggad Allansson
  • Antal inlägg: 39
SV: Kan detta stämma?
« Svar #15 skrivet: 08 januari 2007, 09:00:04 »
Tack för svar.
Hur gör man för att öppna shuntningén?
Kondenseringstemp och COP vet jag inte alls vad det innebär, men det behöver jag nog inte veta, låter avanserat..
  • Antal inlägg: 31224
« Svar #16 skrivet: 08 januari 2007, 11:10:02 »
Tack för svar.
Till golvvärmen bör det finnas en fördelare och troligen även en egen cirkpump, leta reda på grejorna och ta en bild och lägg in i tråden.
Utloggad Allansson
  • Antal inlägg: 39
« Svar #17 skrivet: 08 januari 2007, 19:07:09 »
Här kommer en bild på det som du nog vill se...
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #18 skrivet: 08 januari 2007, 21:37:02 »
Shunten ställer du på den lilla grå-svarta plastgrejen till höger i bild.
På undersidan sitter det ett vred.
Man kan också se att golvvärmetermostaterna verkar stänga på vissa slingor.
Prova att plocka bort dom medans du ställer värmekurvan.
Utloggad Allansson
  • Antal inlägg: 39
« Svar #19 skrivet: 08 januari 2007, 23:03:45 »
Den shunten är maximalt "ut" skruvad och det innebär väl fullt öppen?
Jag förstår inte varför vissa golvvärmetermostater stänger på vissa slingor när jag maxat alla rumsgivare....
Vad menar du med: "Prova att plocka bort dom medans du ställer värmekurvan" Vad plockar jag bort ifrån var?
« Svar #20 skrivet: 08 januari 2007, 23:08:57 »
Plocka bort styrdonen (dom gråa dit ledningarna går) då blir alla slingor öppna. Om man trycker in dom fyrkantiga "plastknapparna" på styrdonen så kan man lyfta av donen från ventilerna, om du trycker ned styrdonen lite så går det lättare att trycka in "knapparna"
Utloggad Allansson
  • Antal inlägg: 39
« Svar #21 skrivet: 09 januari 2007, 09:12:41 »
Tack, jag gör detta direkt. Hur gick det med shunten skall den vara inne eller utskruvad? För jag såg nu att den är inskruvad, inte utskruvad som jag skrev tidigare.
« Svar #22 skrivet: 09 januari 2007, 10:53:27 »
Testa att skruva ut den, det borde då bli varmare och då kan du minska på kurvan på VP:n.
Utloggad Allansson
  • Antal inlägg: 39
« Svar #23 skrivet: 09 januari 2007, 21:20:33 »
Tack för all hjälp.. jag är evigt tacksam..
Värmekurvan är 4 utan förhöjning, så den är inte problemet(tror jag).
Problemet är att det inte blir varmt i huset när det är 5 plusgrader utomhus. Vi får 20.5 grad och ökar jag inomhusvärmetempen i pannan så öser den in tillskottet, detta är något som inte stämmer alltså. Pannan "orkar" inte att värma till mer än 20.5 grad. (Har testat att stänga de flesta elementen på ovanvåningen utan bättre resultat och har testat varmvattentemp allt mellan 47 och 52 grader utan skillnad)
Har tagit av styrdonen och än så länge har det inte hjälpt mig något, men jag har skruvat ut reglaget på shunten så skall vi nu se om detta hjälper.
« Svar #24 skrivet: 10 januari 2007, 07:30:35 »
Med golvvärme borde du kunna ha lägre kurva, jag tror också att om du öppnar på golvvärmeshunten så borde VP:n orka värma vid lite lägre utetemp utan tillskott.
Bästa driftfallet har du om du kan du hålla framledningstemperatur (GT1) lägre än nederdelen på acktanken (GT3:3), då blir verkningsgraden bättre på din VP.
Utloggad Allansson
  • Antal inlägg: 39
« Svar #25 skrivet: 10 januari 2007, 18:30:14 »
Dåså...
När jag vred moturs allt vad det gick på den shunten, så ströp jag golv-värmen och det blev idag 0.5 grader kallare på bottenvåningen. Så den skall nog vara inskruvad för att det skall vara fullt öppet mot golvslingorna.
Just nu kör jag värmekurva 4, innetempen på: 21 och nu ikväll så ser siffrorna ut så här:
GT1 30.6 (29.3)
GT2 8.5
GT3:1 49.5
GT3:2 46.0
GT3:3 30.1
GT3:4 2.8 köldb.
Har 20 grader inne just nu.
Varmvattentemp just nu 52. Kompressorn jobbar som fassen som vanligt och den senaste halvtimman har siffran GT3:3 stått helt stilla. En dusch nu, sen går patronen in känns det som...
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #26 skrivet: 10 januari 2007, 19:35:10 »
Hej, jag har 490 och 22-23 ºC i 125m3. Tycker det låter illa det du säger, att pumpen inte förmår mer än 19-20 ºC på 110m3. Oavsett vilka inställningar du har på värmesystemet och i pumpen så borde vp vila periodvis vid +grader ute. Jag hade också problem i början, det var köldmediebrist. Kan det vara så att du fått en likadan maskin? Du bör nog kontakta leverantören och få det kontrollerat. IVT495 kan ju inte vara sämre än en 490.
Utloggad Allansson
  • Antal inlägg: 39
« Svar #27 skrivet: 10 januari 2007, 20:09:49 »
Tjenis. Använder pannan eltillskottet så är det nog inga problem att få upp värmen.
Jag har 193m2 totalt, men i bottenvåningen har jag c.a 120m2 yta med golvärmeslinga, på ovanvåningen har jag 5 element.
Hade jag haft/fått en 490 så hade den gått billigare, för min pappa har en sån och har billigare elkostnader än jag.
Kör jag på 20.5 grad inomhus så funkar allt kanon, pannan vilar imellanåt osv. Men 21 grader skall man kunna kräva...
Finns det inte fler tips/råd så skall jag ta ut en specialist för att titta över min panna.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #28 skrivet: 10 januari 2007, 23:38:11 »
Oj då! Jag missade övervåningen, då är det inte fullt så illa som jag trodde. Men bra tycker jag ändå inte att den är. En 490 hade troligen varit för liten och gått med mycket eltillskott.
