Omröstning
Vad anser du om regelverket och modereringen av inlägg som bryter mot reglerna?
Jag tycker dina regler är bra och ser till att en massa skitsnack och ryktespridningar inte är det enda som fyller forumet.
Dina regler är bra, men du skulle kunna tillåta lite mer.
Jag tycker reglerna är OK, man får finna sig i det regelverk som finns.
Dina regler är för hårda, det påverkar menligt på vad man kan skriva och försämrar kvaliten på trådarna.
Dina regler finns bara till för att skydda dina annonsörer och dina egna affärer, du bryr dig inte om oss konsumenter.
Författare Ämne: Regelverkets vara eller icke vara.  (läst 7837 gånger)
  • Antal inlägg: 36658
« skrivet: 20 december 2006, 22:10:34 »
Då det gång efter annan uppstår konflikter angående mitt sätt att sätta upp regler och moderera inläggen så att reglerna följs vill jag göra en liten omröstning för att se vad ni tycker.
Själv känner jag mig ibland som kocken i soppköket i TV-serien Seinfelt, stenhård och orättvis...
Å andra sidan tror jag att kvaliten på inläggen och trådarna skulle bli så mycket lägre om jag inte höll hårt på de regler jag satt upp, speciellt de som verkligen kan mycket om värmepumpar, fysik, kemi och energifrågor generellt har nog inte något större intresse av att läsa inlägg som bara går ut på att snacka skit om vissa leverantörer eller framhålla den "värmepump" man själv köpt.
För mig är det solklart att alla som köpt en värmepump valt den de anser vara bäst, att skriva in vilken värmepump man köpt i sin signatur räcker därför oftast för att "tala om" vilken värmepump man själv tycker är bäst.
Då jag vill att detta forum främst skall vara ett forum där jag och alla andra delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter av värmepumpar eller andra energibesparande åtgärder har jag byggt upp ett regelverk som försöker upprätthålla den inriktningen på forumet, med denna omröstning vill jag veta vad ni tycker om detta.
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
SV: Regelverkets vara eller icke vara.
« Svar #1 skrivet: 21 december 2006, 08:41:44 »
Jag vill absolut att Forumet behålla samma höga standard som idag!
Men, -det tror jag att det gör även om du i lite större utsträckning skulle tillåta inlägg "med glimten i ögat"! Ingen smutskastning mot andra deltagare eller leverantörer ska få förekomma, men själv ser jag gärna att det måste få vara tillåtet att då och då kunna få "skoja till det" lite.
Jag tänker så här, - alla här på Forumet är vuxna människor. Vi Forum-medlemmar kan var och en själva avgöra värdet i svaren som kommer på en frågeställning typ - vilken pump ska jag välja? Visst kan det väl hända att det blir några oseriösa, eller fjantiga svar, men det kan vi Forum-medlemmar hantera.
Kruxet tycker jag är när det är helt nya medlemmar som möts av onödiga intetsägande inlägg. Men det är inte ofta sånt händer, eller också är det så att du hinner rensa bort tokiga inlägg. Vi måste bemöda oss om att hålla speciellt hög standard på råd och tips till alla nykomlingar, som ofta har en problemställning där man vill ha seriösa svar.
Det här Forumet är beroendeframkallande! Vi är säkert många som bara måste logga in och kolla vad som är på gång, dagligen -eller t.o.m. många gånger dagligen... Man lär "känna" många av deltagarna (det är här det kommer in, -att kunna få skoja till det ibland) och jag upphör aldrig att imponeras av vilken otrolig kompetens som finns att tillgå bland deltagarna. En speciell eloge till alla installatörer, som jag tycker är ovärderliga för Forumet. Vill inte mista er för allt i världen!
Vi tycker och tänker olika, och det gäller naturligtvis även frågeställningar här på Forumet. Vissa förspråkar låg placering av en lvp-innerdel, -andra tycker att den ska sitta högt, en del gillar Panasonic bäst, andra Sanyo, o.s.v...o.s.v... Man får själv plocka russinen ur kakan, och ta till sig det man tycker är vettigast ur alla inlägg, och de svar man får.
Du gör ett fantastiskt jobb med Forumet, Rickard! Men jag tror att du skulle kunna tillåta lite mer "fria tömmar", utan att dina föresatser med Forumet för den skull blir lidande...
Tack för det här Forum-året och
ha en GOD JUL och ett riktigt GOTT NYTT ÅR!
Hälsningar
Micra
« Senast ändrad: 21 december 2006, 09:50:31 av Micra »
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
  • Antal inlägg: 31295
« Svar #2 skrivet: 21 december 2006, 08:54:12 »
Hmmm.... Sc:,h
Jag bruka nog skoja rätt friskt ibland men aldrig upplevt att mina inlägg blivit bortplockade eller ändrade. Man kan ju använda figurerna för att förtydliga att det handlar om en skämt.  ::)
Det andra problemet är om nya medlemmar frågar "-Vilket märke är bäst?", då blir ju svaren därefter, i de fallen så får man nog tillåta att en del vill framhålla sitt märke.
« Svar #3 skrivet: 21 december 2006, 10:45:13 »
Jag plockar bort/redigerar väldigt få inlägg, mest av karaktären "Toshiba är bäst"  studs studs studs i trådar där frågeställaren ställt en seriös fråga och antagligen färväntar sig ett seriöst svar.
Som jag ser det så är de flesta som kritiserar mina redigeringar eller regler "yngre" medlemmar som är vana att kunna skriva precis vad de tycker och tänker utan att reflektera över hur svaret uppfattas av frågeställaren, det är just den typen av inlägg jag inte vill se bli fler.
En annan grupp som tar illa vid sig av mina redigeringar är "rättshaverister" som vill använda forumet för att sätta press på installatörer/tillverkare eller leverantörer.
Det finns andra forum där de kan få utlopp för sin vilja att vedergälla oförrätter som de anser att de blivit utsatta för.
Att skämta ser jag inte som ett problem, även om vissa trådar kan bli rätt sexistiska och därför, antar jag, inte är speciellt bra om man vill attrahera fler kvinnor att delta i debatten, vilket jag vill.
Något som nästan alltid är problematiskt, speciellt i skrift, är ironi, om man som jag har en humor som baserar sig rätt mycket på ironiska formuleringar är det väldigt viktigt att bifoga en smiley för att klargöra att det rör sig om "glimten i ögat".
Ironi uppfattas av ca 50% av de som läser som allvarligt menat, minst, om man inte gör klart att det rör sig om humor, det är i alla fall min uppfattning.
« Senast ändrad: 21 december 2006, 10:48:27 av Rickard »
« Svar #4 skrivet: 21 december 2006, 10:58:37 »
För att ge exempel på inlägg som jag plockat bort inför jag här några citat på bortplockade inlägg som jag anser bryter mot regelverket.
Jag tror mig förstått att när det gäller VP finns inte "panasonic här i Sverige" endast de självgoda Kinnan som hittar på egna typbeteckningar.
Ooops, hittade inte fler...
(inom rimlig tid)
De gånger jag plockar bort något så är det i alla fall när jag anser att det rör sig om förtal, eller för att rensa upp i trådar där diskussionen spårat ur och inte längre repekterar den ursprunglige frågeställarnes vilja att få svar på sin fråga.
För er information kan jag meddela att jag kan se vilka inlägg som ni själva plockar bort, jag uppskattar det ni gör, för de allra flesta inlägg som ni själva plockar bort är av den typen som jag inte vill se i forumet, jag skulle i de allra flesta fallen inte ha modererat eller plockat bort de inläg som ni själva plockar bort, men jag uppskattar att ni själva inser att inlägget var opassande eller "löjligt".
Ni sköter er generellt sett jättebra.
Tack.
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2007, 20:25:24 »
Tack.
Jag tror inte du har plockat bort nåt av mina inlägg men jag har skrivit några som kändes helt rätt just då men med lite distans till dem så kanske de aldrig skulle ha varit inlagda  :-\ !
Jag tycker nivån är bra men jag tycks ha missat nåt! Var är alla smaskiga inlägg? Vilken tråd, vilken tavla ska man leta på?? Säg det knUp    Bäst att avsluta med en  ;D    Mvh Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2007, 20:55:03 »
De smaskiga inläggen har du här:
http://mat.radium.se/viewforum.php?f=25&sid=1b67bfd520c3e9e71b6a3233bfbc6837
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 355
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2007, 18:25:49 »
Regelverk?
Jag har inte funnit något regelverk? Finns ett sådant? Någon måste ha placerat det en plats där man inte kan hitta det.
Fint med regelverk, men det måste inneholda mycket få reglar.
Men en regel som måste vara på alla forum - inkluderad detta värmepumpsforum är forbjudet mot att citera hela inlägg.
Jag har ögon i huvudet och kan utmärkt gott lesa det som står några centimeter högre upp på min LCD och har inget behov av att få det citerad i nästa inlägg.
Skall man citera så skall man citera endast några linjer för att visa till något speciellt.
Dom flesta på forumet är duktiga, men några är dom renaste amatörer.
Vill dom äta upp min adsl-linje? Vill dom belasta forumet med trafik i onödan? Är dom idioter som inte vet bättre?
Dom värsta är dom som citerar 30 linjer från inlägget rätt ovanför och så skriver endast ett ja, ett nej. Jag är inte sjuk, jag är bara svensk? Lyckligtvis är jag bara norsk   :)
Spök åt sidan.  På norska forum är det lika mycket onödigt citerande och det irriterar mej!
Lite irriterad är jag, ja. Min värmepump är inte i drift, några rör återstår. Jag har därför beställt varmt väder under hela januari.
CTC Eco Heat 7,5 kW.  160m aktivt borrdjup.
200L VVB i serie med CTC.  60° ut från VVB.
Enermet elmätare. Actaris CF Echo II värmemätare.
Logger: Lämpömittari
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2007, 18:52:58 »
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #9 skrivet: 06 januari 2007, 19:06:21 »
Måste vara ett fejk inlägg. Norsk och vill ha varmt hela januari?
Ni vill väll kunna gå på Tur  ;)
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 355
« Svar #10 skrivet: 06 januari 2007, 19:43:10 »
OK. Hittade reglerna Rickard. Men om man klickar vidare till Forumet, försvinner linken till reglerna.
Kanske en ide att ha link till reglerna tillsammans med Hem, Forum, Nya svar, Webshop FAQ och alla de andra direkt linkorna. Då kan även nordmennene hitta dom.  :)
Och reglerna? Helt ok.
Varmt väder? Det betyder inget snö, låg kWh förbrukning, inga klagomål från min fru som säger det är för kallt inomhus och jagar mej ned i pannrummet för att löda mina rörfitting när jag mycket hellre vill sitta framför min dator.
« Senast ändrad: 06 januari 2007, 19:45:24 av Avensis »
« Svar #11 skrivet: 06 januari 2007, 19:51:35 »
Nu har jag i alla fall uppdaterat reglerna...
http://www.varmepumpsforum.com/regelverk.html
maha6305
maha6305
« Svar #12 skrivet: 17 januari 2007, 10:19:21 »
...vissa trådar kan bli rätt sexistiska och därför, antar jag, inte är speciellt bra om man vill attrahera fler kvinnor att delta i debatten, vilket jag vill.
Jo, det är trevligt med jämn(are) könsfördelning.
Om det är genetiskt eller inlärt kan vi låta beteendevetarna tvista om, men tyvärr tror jag det är svårt att få ett stort antal kvinnor att intressera sig för värmepumpar. Samma "dilemma" fast omvänt har sajten familjeliv.se Där är det nästan bara kvinnor som diskuterar kolik och barnvagnsmodeller.
Jag brukar faktiskt hänvisa hit dom få gånger det dyker upp foruminlägg om uppvärmning  :)
Sen, för att anknyta till citatet, så kan tjejer/kvinnor också vara rätt sexistiska, men dom brukar vilja välja tillfälle när det passar dom själva ;)
