Författare Ämne: inkoppling av vattenburen fläktradiator  (läst 6481 gånger)
jockefors
jockefors
« skrivet: 20 december 2006, 08:26:12 »
hej
jag funderar på att sätta in en "vattenburen fläkt radiator" i garaget/tvättstugan
önske målet är att den bara ska gå då solfångaren producerar värme ..
går det styra/aktivera fläkten med tex laddpumps strömmen så då solfångaren laddar in i tanken
startar fläkt radiatorn å värmer huset.
acctanken  kommer ju att stå med ca65 ºC  i grundvärme med elpatronen å jag vill inte tulla
å köra huset på direktel nått mer  :D så det vore smidigt att styra radden så att den går då solfångaren laddar in i tanken...
det borde ju bara va å koppla in elen från fläktradiatorn på strömutaget till cirkpumpen i styrrboxen
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: inkoppling av vattenburen fläktradiator
« Svar #1 skrivet: 20 december 2006, 10:43:59 »
hej
Fugerar säkert hur bra som helst. Men varför så hög panntemp, är det p.g.a att Du måste ha det till radiatorkretsen? Den borde annars gå att sänka till iaf 55C utan att det ska bli några problem.
mvh humlan.
jockefors
jockefors
« Svar #2 skrivet: 20 december 2006, 11:56:20 »
hej ..
joo för att vi är bor 2 vuxna 3 ungar i kåken ..det är för husfriden,kärringen blir galen fiR: om det e slut varmvatten...
jag har en 110 litberedare i acctanken å den verkar va nästan liten tycker jag,kör man 7-80 ºC
så räcker vattnet bra.
skulle jag köra på tex 60 så kan bara halva familjen tvätta sig...
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #3 skrivet: 20 december 2006, 12:06:13 »
hej ..
Där borde finnas en del att göra, att ha 65C i pannan, är inte långt ifrån optimalt, å rent av farligt att få direkt på kroppen. Det går ju ändå inte att använda nåt över 45C att tvätta sig med..., ok nån "galning" finns det säkert som gillar att doppa kroppen i varmare vatten än så åxå  :) Men nån finurlig person här på forumet borde ha en idé, som är tillämplig i ditt fall, tycker jag...
mvh humlan.
jockefors
jockefors
« Svar #4 skrivet: 20 december 2006, 13:06:02 »
hej ..
jag släpper ju inte ut 75 på systemet det sitter ju en "feg ventil"  på beredaren som släpper ca 55 på systemet
det är ju för att ha en störe buffert jag har 75-80 i tanken det räcker betydligt längre än 60 grader i beredaren tanken står ju inne i kåken så jag skiter i om den strålar ut 5kw värme per
år det hamnar ju inne i huset  ;)
« Senast ändrad: 20 december 2006, 13:08:50 av jockefors »
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #5 skrivet: 20 december 2006, 13:16:31 »
hej ..
Prövat att koppla förbi ventilen å sänkt tempen i pannan? Hade den där lösningen ett tag när jag eldade med ved, men det fungerade aldrig nåt vidare, tycker jag. Betydligt effektivare/bättre med temp-spärrade termostatblandare i dusch/bad, å flödesbegränsare i tvättställen, om Du frågar mig.
mvh humlan.
« Senast ändrad: 20 december 2006, 13:18:29 av humlan57 »
jockefors
jockefors
« Svar #6 skrivet: 20 december 2006, 13:26:02 »
hej
temp spärrad blandare i duchen har jag.men iden om at begränsa flödet i tvättstället verkar vettig =) då jag snart åker på å renovera toan,det e ju bara å sätta in en ballofix ventil på tvättstället å justera in lagomt flöde,
hadde liksom tänkt montera dit sånna ändå så det går att byta blandare utan att resten av huset blir utan vatten
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #7 skrivet: 20 december 2006, 13:44:14 »
hej
Det finns ännu enklare lösningar som skruvas direkt på "kranen". Går att göra i smyg, då det nästan inte syns att man gjort nåt..., kan bli lite gnäll på "dålig fart" på vattnet, men då får Du hålla god min  :) ;) Har för mig att det finns valbart flöde mellan 3 till 12 l/min, men osäker där.
jockefors
jockefors
« Svar #8 skrivet: 20 december 2006, 15:24:25 »
hej
nää jag ska lix ha ballofixar på alla kranar,så det blir så...
det är ett steg i mitt projekt .. hata rörkrökar metoder ..
allt som går på vatten ska gå stänga av i närheten typ under tvättställ eller diskbänk + att det hällst inte ska finnas ett rör i kåken som är inbyggt i vägg eller golv...
inte som det va i min kåk började nått läka får man springa som en tok ner i källaren å dra av
huvud kranen,100x smidigare å montera små kulventiler på alla rör så skiten går att stänga
köper man dom på biltema e dom billiga=)
