Författare Ämne: Ridåfläkt i flerplanshus  (läst 3081 gånger)
Utloggad Pen
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 394
  • Inbiten GDS
« skrivet: 20 december 2006, 08:16:57 »
Jag har ett souteränghus med öppen lösning mellan planen. Det är (förstås) svårt att hålla samma temperatur i båda planen i ett sådant hus. Värmen stiger ju som bekant. Standardmetoden är att mer eller mindre strypa alla radiatorer i övervåningen och ha dem helt öppna i undervåningen. Dock blir resultatet inte fullgått. Och tyvärr har man sällan tänkt på det viset när man byggde huset, för det är snarare mer elementyta i övervåningen än undervåningen. Följden blir att framledningstemperaturen blir onödigt hög för att kunna värma hela huset med några få element och det är naturligtvis inte bra när jag ska byta till VP.
Fler element eller konvektorelement är förstås en lösning, men jag har även en annan ide. Trots allt är min öppning mellan planen begränsad till en verikal yta av några kvadratmeter. Här skulle det passa att i öppningen sätta in en ridåfläkt som tar luften i överkant (undervåningens takhöjd) och blåsa den vertikalt nedåt. Luftridån borde ju effektivt hindra att undervåningens varma takluft fortsätter till övervåningen. Den pressas istället ner mot golvet i undervåningen vilket även borde leda till en något bättre fördelning av temperaturen mellan golv och tak. Även övervåningens luft vid golvnivå pressas förstås nedåt, men hur detta påverkar vet i katten.
Den här metoden användes ju förr i de öppna entreerna till stora varuhus. Fast där var det rejält drag med galler i golvet också. Mitt fall är ju inte riktigt detsamma inbillar jag mig, fast i båda fallen är det en slags isolering mellan två sidor man vill åstadkomma. Jag hoppas att man kan ha mycket måttligt blås, annars faller ju hela iden. Man vill ju inte ha en orkan inomhus.
Frågan är om en sådan här lösning kan ge en signifikant effekt. Kommentarer mottages tacksamt innan jag inhandlar en dyr fläkt.
En annan lösning är förstås att ta luft från övervåningens takhöjd och via luftkanaler blåsa ner detta i undervåningens golvhöjd, men detta är ett betydligt större ingrepp som jag inte är beredd att ta.
Pen
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe 1235 8kW installerad 2007 S1256 13kW installerad 2025. Frikyla Kinnan (Eveco) CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärmeväxlare 8kW installerad 2016. Logger: Cacti via Modbus/TCP.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Ridåfläkt i flerplanshus
« Svar #1 skrivet: 20 december 2006, 08:55:10 »
Lågbudgetidé:
En takfläkt som trycker ner luften i trappen?  ^-^
