Författare Ämne: Legionellakörning hur ofta är nödvändigt?  (läst 12155 gånger)
Utloggad Peter H
  • Antal inlägg: 156
  • Värmepumpsforumet är toppen!
SV: Legionellakörning hur ofta är nödvändigt?
« Svar #15 skrivet: 20 december 2006, 22:02:48 »
Varför måste man överhuvudtaget göra någon legionella körning?
En VVB håller ju normalt mellan ca 47 och 60 C och med egen pump så kör ju VP VV körnig dagligen??
Är jag korkad eller bara snål med tillskottselen?  studs
Mvh
Peter
Villa byggd 1942. Ca 53 m2 i tre plan + ett tillbygge på 38 m2 i 2 plan. Hushållsel, värme och tappvarmvatten ca 33 000 KWh/år innan VP. Autotherm E9, Separat 290L VVB, 100L Volymtank. Nu ca 14 000 KWh/år (totalt) Borrat tokdjupt, 247 meter aktivt hål.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #16 skrivet: 20 december 2006, 22:17:46 »
Jag är helt övertygad om att (åtminstonde i det här fallet) du inte är korkad Thumbsup
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #17 skrivet: 20 december 2006, 22:32:50 »
Ang kostnaden..
Till min thermia går det ca 40 kwh/år vid körning var fjortonde dag.
Antagligen betydligt mindre för det är min totala patrontid på 1 år!
Tex en extra cirkpump på varma sidan som många har kostar bra nycket mera i drift.
oaktat om man kör varje vecka eller var fjortonde dag, så visst har vi råd...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Porcupine
  • Antal inlägg: 203
« Svar #18 skrivet: 21 december 2006, 08:36:14 »
Enligt Bertils uppskattning skulle det alltså gå åt ytterligare ca 40 kWh/år om man ökade frekvensen till 1 gng/vecka. Det är ju inga pengar, och det är kanske rimligt att följa normen, men samtidigt störs jag lite om jag så behöver lägga en krona på något som i princip är onödigt, dvs att minska en redan väldigt liten risk. Det går alltid att lägga någon hundralapp extra på varje försäkring, bästa cykelhjälmen, bästa bilbarnstolen och man kommer, förutom att dessa hundralappar summerar ihop sig, att märka att om fem år så är det vi gör idag alldeles livsfarligt precis som att vi idag tror att det vi gjorde för fem år sedan är oacceptabelt. Vänta bara så får ni se kraven på varmvatten år 2020!Jag har tipsat om den förut och gör det igen: "I trygghetsnarkomanernas land" av David Eberhard. Jag är inte helt övertygad av alla hans argument (med tydliga politiska undertoner) men han väcker bra funderingar kring riskbedömningar och att det i det långa loppet kan kosta mer än det smakar att hela tiden öka sin säkerhet.
Konverterade från direktel i maj 2006, tidigare förbrukning mer eller mindre okänd p.g.a. nyinflytt, saknade element och maximalt 17°C rumstemperatur. 209 m2 uppvärmd yta i Göteborgsområdet, Diplomat TWS 10 och aktivt borrhål på 176 m. 13 Thermopanel-radiatorer, 2 handdukstorkar, badkar på 180 l och en rätt slösaktig dusch. Energifönster sedan november 2006. Kopplade till ett värmegolv på ca 7 m2 med minishunt/cirkulationspump sommaren 2009.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #19 skrivet: 21 december 2006, 09:58:58 »
Är benägen att hålla med dig, efter att ha kört mer än 10 år utan att ens ha försökt stava till legionella än mindre med några förhöjda 14-dagars-körningar. VV-temp mindre än 50° med den förra VP:n. Jag har däremot sett till att det inte finns några "döda" avstick på vattenledningarna. Det är inte för kostnaden utan mera en princip att inte hysteriskt försäkra sig mot alla risker som någon tror sig ha hittat.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #20 skrivet: 23 december 2006, 10:53:29 »
Har kört min VP i snart två år. Detta har fungerat bra med legíonellahöjning var 14:e dag. Thumbsup
Legionellatillväxt är en relativt långsam process som gynnas av stillastående vatten.
Dessutom är mest gynnsamma temperatur för tillväxt ca:38 ºC
Har en hemmaboende dotter som ser till att mitt tappvarmvatten mycket sällan är stillastående,så jag behåller min legionellahöjning var 14:e dag. ;)
MVH SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad Mikael H
  • Amatör röris och civ ing
  • Antal inlägg: 256
  • Energisnålt är inte bara bra, det är bäst!
« Svar #21 skrivet: 08 januari 2007, 19:15:53 »
Känns som om man minst bör köra var 14:e dag!
Mikael
Autoterm Terramax E11
Borö TIDA 300 l tank med rf beredare och solslinga
100 liter volymtank
Sfinxens solfångare 10 kvm med regler och värmeväxlare för att dumpa till golvvärme. OBS denna dumpning har aldrig funkat trots mycket grubblande!
Borrhål 250 meter
Huset byggt 1931 tilläggsisolerat 2 våningar källare och vind, allt uppvärmt till 20 grader 180 boyta, källare 80, garage 40 värms till 12 grader.
Utloggad Sune
  • Stad/land: V. Frölunda
  • Antal inlägg: 161
  • VP + VVB i ett hus byggt 1920 med lågt i tak
« Svar #22 skrivet: 09 januari 2007, 08:53:55 »
Legionella, gammalt kärt ämne som vi har dryftat under några års tid.
Jag har inte haft någon "legionella"-körning inkopplad sedan vp-installation för snart 5 år sedan. Tydligen har jag bra immunförsvar.  :)
Om man inte bara är intresserad av att ta livet av de små liven i vv-beredaren, så bör man spola hela systemet med hett vatten då de även finns i armaturer och liknande (duschhandtag, ...). Efter blandningsventiler och termostatventiler så är inte vattnet så varmt längre. Och detta gäller oss alla. Oftast oavsett uppvärmningssystem med blandningsventil.
Viktigare än legionella-körning är att se över husets rördragning. Ingen legionllakörning rår på felaktig rördragning med stillastående ljummet vatten.  (hoppas jag inte blir sjuk nu när jag skrivit detta, ta i trä osv.  :) )
Thermia Eko 10 Kw, 135 meter aktivt hål (gammal vattenbrunn, därav 135 m som är mycket för en vattenbrunn), 3,5°C in och 0,0°C ut (konstigt nog, dagsnotering!). Måste bero på vattenströmning, eller? Lågt i tak därav sep. vv-beredare. Rickards logger. Ingen TS behövs, 300 liter ackumulator "coming up".
Ingen borrning och installerat helt själv, så kostnaden blev mycket OK och ingen annan att klaga på  :).
Installation nr 2: VVM240 + NIBE 2010-6 i "sommarstugan". Fungerade direkt....häpp!
Utloggad Snömannen
  • Antal inlägg: 19
« Svar #23 skrivet: 09 januari 2007, 20:44:58 »
Det här med legionella...
Har sedan 1 månad en Diplomat 6 TWS. Varje gång den har gjort varmvatten så står det runt at det är ca 57-58 grader i temperaturmenyn, nog borde det väl vara nog nära 60 grader för att ta kål på bakterier... som tidigare nämnts så står ju inte vattnet stilla någon längre tid i ett hushåll där man använder varmatten av och till under hela dagen.
Kör enbart på drift av värmepump så jag har inte aktiverat legionellakörningarna ännu.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #24 skrivet: 09 januari 2007, 23:36:16 »
Ang kostnaden..
Ja, och 1/3 del hade det kostat att köra fram det med vp. Så minus det så blir det inte många kr det kostar, för vi använder så klart även det vattnet. ;)
Utloggad Mikael H
  • Antal inlägg: 256
« Svar #25 skrivet: 10 januari 2007, 20:38:57 »
Är det ngn som hört talas om legionella i enfailjhus över huvud taget??
Mikael
100 liter volymtank
Borrhål 250 meter
« Svar #26 skrivet: 10 januari 2007, 20:41:40 »
Inte vad jag vet, men det har ju stått i tidningen och varit om det på tv och då är det livfarligt ;D
Utloggad Mikael H
  • Antal inlägg: 256
« Svar #27 skrivet: 10 januari 2007, 20:44:26 »
Tänkte inte på det men det har du ju rätt i!
TV är livsfarligt!
Mikael
100 liter volymtank
Borrhål 250 meter
Utloggad Bertil
« Svar #28 skrivet: 10 januari 2007, 22:25:29 »
jag vet en en äldre farbror i Hofors.. iofs ingen vp inblandad, vet inga detaljer. Men han dog stackarn.
Många diagnostiseras inte eftersom det är en slags lunginflamation... många riktigt sjuka dör ju av det.
Men som tidigare sagts fullt frisk då tål man massor, dom finns ju naturligt i vatten så viss dos får vi alltid!!!
Jag är stolt över att massor av gånger stått på mig vid ombyggnader av större fastigheter. jag har hela tiden krävt proppning vid huvudledning. Fått mycket skäll och elaka miner för det!
Det kan va rätt mycket extrajobb att bila fram huvudstam när det är enkelt tex att proppa där tvättstället suttit istället!
Utloggad Mikael H
  • Antal inlägg: 256
« Svar #29 skrivet: 10 januari 2007, 22:51:52 »
Jag håller med dig Bertil, funderar om jag kan ha ngn blindgångare i min kåk...
Mikael
100 liter volymtank
Borrhål 250 meter
