Författare Ämne: Utedel som "drar" Ampere  (läst 8991 gånger)
Utloggad jp1907
  • Antal inlägg: 56
  • B. Hogan forever!
SV: Utedel som "drar" Ampere
« Svar #15 skrivet: 22 december 2006, 11:54:18 »
Jag kollade igen med servicefirman. Jo det skall finnas ett PROM som prioriterar varmvatten. Som han förstod principen så ströps sjunten för att kunna så att säga få bättre effekt till vv produktion. Det är  vi kall väderlek vv produktionen är ett problem och stryper man möjligheten för radioatorkretsen att ta vv från pannans övre del så borde ju möjligheten att få ut mer vv öka. Om detta sedan är ett bra tillvägagångssätt kan man ju fråga sig. Åter till PROM frågan. Servicefirman pratade med (har för mig han hette Johan) på KCC och han sa att det var inget man standarmässigt bytte utan bara för kunder som tyckte sig ha stora problem me dproduktion av vv. Dettavar också något som Ahlsell stod för så det innebär ingen kostnad för oss som kunder. Allt enligt Electrolux service i Örebro.
Problemet med sommarvärmeläget och avstängning av cp var inget man i Örebro hade fått in några frågor om??
Trevlig helg på Er alla och sitt inte för länge framför pannan.
mvh "sjunten" Pettersson
2-plan 186 kvm tegelkåk. Ej uppvärmd källare. Kopplade 2-glasfönster. Enrörsystem. Co2 installerad 060201
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
« Svar #16 skrivet: 03 januari 2007, 12:47:19 »
Hallå JP,
Hur gick det, fick du nån styrning på problemet?
Utloggad jp1907
  • Antal inlägg: 56
  • B. Hogan forever!
« Svar #17 skrivet: 26 februari 2007, 16:57:00 »
Hej igen,
Nu på fredag kommer en servicefirma och sätter in ett nytt prom som skall prioritera vv så får vi se hur det går. Jag skall rapportera om det.
Fick en mycket intressant synpunkt inför det besöket. Man sa att fas 1 i pannan (L1) måste vara samma som värmepumpen är kopplade till. Det var något jag inte visste om. Så det fick jag genast ändra, (låg på fas 3). Undrar om det är något man borde vetat om från början, isåfall skall elektrikern få sig en omgång för nu fungerar systemet som helhet mycket bättre än innan jag skiftade faser.
Det är tydligen så att effektsteg 1,5kw och 3kw skall ligga på fas 1 för att belasta mer jämt och det är stor skillnad nu. Troligtvis var det det som var mitt ursprungliga problem när jag startade denna tråd.
kommentar...........
JP
