Författare Ämne: Krånglande radiator  (läst 24884 gånger)
Utloggad Klabban
  • Antal inlägg: 9
  • Installera värmepump nu!
Krånglande radiator
« skrivet: 11 november 2004, 20:21:47 »
Bor i ett tvåplanshus med källare, byggår 1942. 2-rörssystem. VP osv finns i källaren och cirka 6 meter upp på övervåningen har jag ett element som krånglar. Övriga sex element på denna våning fungerar bra. Jag har alltid kört med alla termostater så öppna som möjligt.
Radiatorn i badrummet blir dock inte varmt. De gånger jag skruvat upp luftnippeln (Två gånger denna höst) kommer en hel del luft men inget mer händer. (Förra vintern kom dock radiatorn igång efter luftning).
Idag skruvade jag bort hela termostaten och kontrollerade att den släppte igenom vatten = inget problem. På test körde jag även  cirk-pumpen med termostaten bortmonterad. Inget vatten flödade så jag antar att varken radiatorn eller termostaten är igensatta.
Finns det någon annan möjlighet än att själva röret kopplat till elementet är igensatt? Någon som har tips på vad jag ska använda för att rensa? (Det verkar finnas en del böjar som försvårar) Eller är det bäst att anlita en "VA-snubbe" som har rätt verktyg?
Tack på förhand!
/Klas
1 1/5 plansvilla med rejält föröjt väggliv byggd 1909. 140kvm + 70 kvm. Panasonic E12DKE + direktverkande elradiatorer från 70- och 80-talet :)
  • Antal inlägg: 4499
Re:Krånglande radiator
« Svar #1 skrivet: 11 november 2004, 21:03:06 »
Jag skulle testa med tryckluft baklänges. Du får nog vara beredd på att det kommer med fart sedan om det släpper.  ;D
Utloggad diplomaten
  • Antal inlägg: 180
« Svar #2 skrivet: 11 november 2004, 22:38:51 »
När jag konverterade till vattenburet i somras monterade jag 11 helt nya Epecon-radiatorer + 1st fläktkonvektor. Vid igångkörning av systemet och efter en del luftande kom det värme på alla radiatorer utom den i köket. Vi luftade igen och igen men ingen skillnad. Till slut drog rörisen slutsatsen att radiatorkopplet var tätt. Det demonterades och han/vi kunde konstatera att det fungerade som det skulle. Det återmonterades men det kom fortfarande ingen värme. Vi slog av VP så den fick stå stilla i ca 30 min för att sedan lufta systemet igen. När vi kom till en radiator på övervåningen på motsatt sida från köket kom det massor av luft. när allt var borta kördes VP igång och då kom det värme på radiatorn i köket.
Mitt råd är alltså, LUFTA alla radiatorer en gång till
Thermia Diplomat8, ~160 m aktiv borra. Konverterat till vattenburet med 13 radiatorer + 1 fläktkonvektor. Direktel kvar i garage och förråd. 184kvm + ca 35kvm garage/förråd. Värmland
Utloggad Klabban
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 13 november 2004, 15:34:52 »
Hej och tack för tipset!
Har nu precis luftat samtliga element men den krånglande radiatorn vill inte komma igång ändå  >:(
Lite mer info: Rören som går till den krånglande radiatorn är varma ända upp till i taket i våningen under. Som det verkar förgrenas dessa rör (dolt) dels till den krånglande radiatorn i badrummet, dels till en väl fungerande radiator i sovrummet alldeles intill.
Några slutsatser man kan dra av detta?
Verkar bli till att hitta en rejäl piprensare...  :)
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #4 skrivet: 13 november 2004, 17:23:33 »
Prova att stänga av alla som blir varma, så att církulationen koncentreras till den trilskande. Lufta.
nisse2
nisse2
« Svar #5 skrivet: 19 november 2004, 09:00:03 »
Det låter som att Du har dålig cirkulation i systemet. Det kan bero på igensatt smutsfilter vid värmepumpen. Det kan vara helt igengeggat och många vet inte ens om att det finns ett smutsfilter, än mindre att det bör rensas någon gång per år.
« Svar #6 skrivet: 19 november 2004, 09:29:34 »
Inte alla har smutsfilter.
Det verkar som Stiebel inte rekommenderar filter vare sig på kalla eller varma sidan.
Jag hängde temporärt in ett stort vattenfilter mellan fram och retur och lät vattnet delvis cirkulera genom detta. Jag körde först med nylon och sedan bomullspatron, och det blev en del smörja som samlades upp.  :P
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #7 skrivet: 19 november 2004, 14:14:01 »
Det verkar huvudlöst, hur kommer värmeväxlarna att se ut då??
Drygt 150 meter aktiv borra.
« Svar #8 skrivet: 19 november 2004, 14:29:25 »
Ingen aning. Jag antar att nån har tänkt... eller också har de inte det...
Utloggad Bertil
« Svar #9 skrivet: 19 november 2004, 14:31:51 »
Jag lovar dig att ingen har tänkt... pressa dom lite.. iofs kan man kemsikt rengjöra värmeväxlarna, men det är mest i industrin... rätt knepig sak(bör vara förberett) och mycket kemikalier.
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
« Svar #10 skrivet: 19 november 2004, 15:25:06 »
Har du termostatventiler?
Har du det så kan jag sätta en folköl på att nålen har fastnat,speciellt om du har Danfossventiler..Dom e lömska som satan.. >:(
Utloggad Bertil
« Svar #11 skrivet: 19 november 2004, 15:29:13 »
Håller med dom har så dålig funktion (mest att dom kärvar) så hade det varit en bil tror att ALLA skulle tas in för översyn eller byte till nåt man kan lita på  ;) ;) Vad tror ni??
Jag har nog skrämt igång flera tjog såna (en del sitter fast som berget), du oxå antar jag Plumber.
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
« Svar #12 skrivet: 19 november 2004, 16:27:01 »
Jag vet inte vad det e med dom riktigt. MMA har jag för mig kör med Teflonkägla och Danfoss med gummi. Sen när termosten har tryckt fast den stackars gummikäglan i mässingen så sitter den där och man får trycka,vrida och slå på den stackarn för att den ska lossna.
Har man Danfossventiler rekommenderar jag att ta bort termostaten på dom,åtminsånde på sommarhalvåret.. :o
admin
admin
« Svar #13 skrivet: 19 november 2004, 17:26:06 »
Hur högt tryck har du i systemet, har du expansionskärl på vinden eller har du tryckkärl i källaren.
Om du har mindre än 0.6 bar (vid tryckkärl) så kan det var det som spökar...
Om du har tryckkärl i källaren bör du ha ca 1 bars tryck där för att cirkulationen skall fungera bra.
Lägre tryck än 0.6 bar kan göra att cirkpumpen orkar trycka igenom vatten på de andra radiatorerna men inte på det som inte fungerar, kanske ligger det "längst bort" och får det lägsta difftrycket.
/Rickard
Utloggad Bertil
« Svar #14 skrivet: 20 november 2004, 13:48:19 »
Nja dom fastnar nåt helvetiskt de é nog som plumber säger gummit suger sig fast o teflonet glider som en smäck...
Kanske det där med teflon kan ha en bredare användning ;)
Jag hjälper några varje höst dom styr värmen med termostatventilerna (ej vp) tokstänger dom hela sommarn sänker inte ned elpannan den får gå.
Det tycker dom é bra när det blir lite kallt ökar man bara på ventilen. Många är tom rädd för en elpanna (kan iofs förstå det om man är 80 år).
Men varje höst.... riiiing    kanske du kan komma våra element är kalla vad kan det va för fel månne..... gissa om jag vet  ;)
oftast sitter en del så hårt att vanliga metoden inte funkar. Då jag tar mothåll med kofoten och slår med storknostret (om ni nu vet vad det är)på ventilen.
Då brukar dom lossna tillslut osså vanliga förmaningen slå av elpannan istället i till sommaren... javisst ja så var det man skulle göra.
Att slå rekommenderar jag inte nån, särskilt inte om man har koppar då får man dryparn  ;)
Då kanske ni förstår min aversion mot (danfoss)termostatventiler  ;)
