Författare Ämne: Kan man "simulera" en innerdel ?  (läst 12213 gånger)
Utloggad aine72
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 202
SV: Kan man "simulera" en innerdel ?
« Svar #15 skrivet: 22 december 2006, 08:47:46 »
Mycket intressant diskussion detta!   ;D Typiskt att jag precis installerat LVPn...
Angående det eskalerande morrandet, det är väl väldigt autentiskt iom att det motsvarar fläktens autoläge.  ;)
När kan man förvänta sig att en prototyp är klar? Grannarna är på G att köpa LVP också nämligen...
Hus på Hammarö utanför Karlstad på 147 kvm fördelat på 2-plan med 73.5 kvm vardera. Relativt öppen planlösning, byggt -79, treglasfönster, dock inte isolerglas. Huset har direktverkande el med LVI-veg.oljeelement i 'stängda' rum, en braskamin Nordfire med fläkt på nv samt en Toshiba RAS-B13GKVP-E Daiseikai LVP installerad 061206. I huset bor 2 vuxna och 3 barn. Total elförbrukning för 2007 hamnade på 15800 kWh.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #16 skrivet: 22 december 2006, 11:54:52 »
Jag har ännu inte blivit klok på Nisse-Gurras utspel så jag vet inte om det kommer och finnas en innerdel tillgänglig för värmeslingan.
Jag håller på med värmeslingan men är lite orolig att alu-oxiden som jag skulle ha som hållare för värmetrådarna kan råka ut för ett "fenomen" jag beskriver som: lokal termisk expansion leder till fethaveri
Om man värmer en glasruta mitt på med ex.vis en varmluftspistol så spricker hela rutan med ett brak.
Glaset i mitten vill expandera glaset runtom är kallare och har ännu inte börjat expandera. Det leder till otroligt höga (mekaniska) spänningar innuti glaset som får det (ofta) att spricka väldigt plötsligt.
Vägen runt problemet är att värma längs med hela rutans längd eller bredd, då bildas inte det destruktiva spänningarna.
Jag fruktar att även detta kan inträffa med mina alu-oxid skivor.
Jag vete sjutton vilket material man använder i brödrostar och hårfönar för att hålla i värmetrådarna!!!
Nå'n som har något tips?
Annars så rusar jag frammåt på full fart på detta projekt.
Har absolut ingen tidsplan men det tar säkert minst ca 1-2 månader att få ordning på reglering, energimätning (annars kan man ju inte jämföra åtgången mellan olika placeringar) vacuumpump, all montering osv.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #17 skrivet: 22 december 2006, 12:03:05 »
Varför inte ta en innerdel och ansluta värmen i form av vatten istället för gasen, en liten värmepanna som man styr med termostat så att temperaturen på vattnet blir lagom och sen en cirkulationspump så borde det väl vara klart.
MVH
Messer
Utloggad Paxmax
« Svar #18 skrivet: 22 december 2006, 13:12:26 »
Isch.. vatten och el och slafs... njaa... Jag tyckte jag var nogrann när jag håll på med vattenkylning ändå fick man liten läcka här å där särskilt efter jag lade till waterwetter.
Sen blir allt tyngre åxå, en värmeslinga väger knappa kilot, bara en cirk.pump väger typ 1 kg.
Jag har ju tänkt skicka den kors och tvärs, gäller att hålla koll på portot åsså.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #19 skrivet: 22 december 2006, 16:28:28 »
du får en innerdel om du vill..........maila bara......
Utloggad Paxmax
« Svar #20 skrivet: 22 december 2006, 16:50:58 »
U got message comin'...
Utloggad Paxmax
« Svar #21 skrivet: 29 december 2006, 19:50:51 »
Ok, nu är nog värmealstringen löst. 150-4800W i ca 8 steg.
Skall bara se om Nisse-Gurra har något kul att montera joxet i.....
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #22 skrivet: 30 december 2006, 00:58:52 »
Paxmax.
Roligt att en idé får förverkligas i detta forum. Hoppas på bilder när du är klar och att du
skriver mer om detta äventyr. Nu när du ändå håller på och jockar med en kasserad innerdel undrar jag också följande: går det enkelt att göra hål i en innerdel så att den kan "skjuta "luften bakåt genom ett tänkt hål i väggen ? Jag skrev nämligen en tråd på detta forum och frågade om en sån innerdel fanns men har inte fått ett enda svar- så jag tolkar att denna mojäng inte existerar. Mitt tänk här är helt enkelt att många har en sån planlösning hos sig, så att om man monterar upp innerdelen mot en mellanvägg och gör hål bakåt i denna innervägg med ventilgaller, borde man då med 1 innerdel kunna "skjuta" luften bakåt in i det andra rummet och då kunna värma 2 rum på 1 gång med ev dörr stäng och slippa temp-problemen- hoppas du förstår mitt tänk här.
Utloggad Paxmax
« Svar #23 skrivet: 30 december 2006, 11:39:17 »
Jag har det "problemet" i källaren. Jag placerar en "kollektor" under utblåstet som direkt vinklar luften i en båge in mot väggen. Precis under Innerdelen bilar jag upp ett hål till mottagarrummet.
Med kollektorn kan jag växla, antingen så blåser jag in luften i rummet "bakom" eller så blåser jag in luften i det rum som innerdelen sitter.
Denna växlande lösning har jag för att den värmepumpen i huset skall kunna avfukta tvättstugan(sommarn) eller värma tvättstugan(vintern) vid behov. I annat fall så skickar jag upp värmen från innerdelen till resten av huset för att slippa TS så långt det går.
APPROPÅ något annat, är det någon som vet rakt uppåner var man kan skaffa en membranpump för vacuumsuget mot väggen?  En så'n där membranpump till litet akvarium gör inte susen, jag behöver något med lite mer volym/sek för att garantera vidhäftning.
Det blir bra sug i en så'n där liten 12V bilkompressor men då den väsnas som en K-pist är det lite drygt att ha den på mer än 5 sek.
« Senast ändrad: 30 december 2006, 11:44:42 av Paxmax »
Utloggad irover
  • Antal inlägg: 109
  • Karma +2/-0
« Svar #24 skrivet: 01 januari 2007, 13:55:50 »
Paxmax.
Kan man inte göra ett hål i väggern och sticka igenom innerdelen på tvären och sätta den i mitten? Om väggen inte är för tjock förstås.
Utloggad Paxmax
« Svar #25 skrivet: 02 januari 2007, 00:04:21 »
...Kan man inte göra ett hål i väggern och sticka igenom innerdelen på tvären och sätta den i mitten? Om väggen inte är för tjock förstås...
Man måste lämna plats för att kunna öppna upp luckan för service. Då kommer det bli lite lustigt hål.
Båda rummen måste ha identiskt temperaturförlust, annars kommer det rum med mindre tempförlust att bli mkt varmare eftersom pumpen reglerar mot andra rummets behov.
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #26 skrivet: 29 januari 2007, 15:21:09 »
Någon fysik och matematikkunnig person kunde ju skriva ett beräkningsperogram som simulerar värme- och ljudspridningen i huset/lägenheten.
Både värme och ljudspridningen följer ju helt de fysikaliska lagarna.
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
  • Kan man klaga på att förbrukningen vart för låg,?
« Svar #27 skrivet: 29 januari 2007, 16:07:10 »
Mitt tips Låna lämpligt antal hårfönar a`2000 watt av döttrar och söner,koppla in dom med skarvsladd till uttag som hör till husets olika faser sätt dom på en tvärslå mellan två teleskopstöttor från Jula 49:- st ,då kan man prova olika platser i huset och se hur värmen sprider sig.
Hår fönarna går ju nu för tiden att reglera både effekt och fläktfart var för sig.Bör kanske provas när man är ensam hemma pga ljudnivån,men då hör man ju och andra sidan var de ej bör placeras!
Radhus 2 plan 120 m2 träfasad byggt -84 hälften tvåglasfönster,resten isolerglas direktel elradiatorer frånluftsvärmepump för varmvatten.
Sanyo 123 lvp installerades sep -06
140.9 watt i snitt senaste 8676.5 tim  1222.6 kwt för lvp. 13656 kwt totalförbrukning för huset år2007.Inga elrdiatorer på sedan lvp-monteringen.6pers .Frånluftsvärmepump för varmvatten.
