Författare Ämne: perl mysql digitemp  (läst 3591 gånger)
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
perl mysql digitemp
« skrivet: 17 december 2006, 22:42:19 »
Håller på och pillar med Linux, digitemp perl mysql och jpgraph.
Kan någon ge tips hur jag ska få in datan i databasen.
Har skapat olika kolumnet för varje givare och vill ha in all data samtidigt från alla sensorer.
kör med $digitemp_binary -q -a -o\"%.2C\" -c $digitemp_rcfile
vilket ger
"xx.xx"
"xx.xx"
"xx.xx"
osv.
Dessa vill jag ha in på en rad i databasens olika kolumner med följande rad.
Dock så krävs det något som talar om att rad ett är "tom" och rad två är "kbin" osv.
my $sql="INSERT INTO digitemp SET tom='$tom', kbin='$kbin', osv";
Mycket tacksam för hjälp. Har fastnat i problemet.
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.
Pucko73
Pucko73
SV: perl mysql digitemp
« Svar #1 skrivet: 17 december 2006, 23:27:56 »
vilket ger
"xx.xx"
"xx.xx"
"xx.xx"
osv.
Är inte riktigt med på hur du menar.
Vill du bara parsa ut varje rad och trycka ner i tabellen?
Kan du beskriva tabellstruktur och hur du vill ha det?
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #2 skrivet: 23 december 2006, 12:49:09 »
Det har löst sig.
Bifogar för dom som är intresserade.
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #3 skrivet: 23 december 2006, 14:18:43 »
Nu är problemet att få fram grafer.
Får fram grafen för ett dygn men klockslagen stämmer inte. Allt loggas i en mysqldatabas med 5 minuters mellanrum.
koden enligt följande ger denna graf. http://www.sadelmakaren.nu/~jonasweb/jp_graph.php
Koden där säkert några känner igen sig på något ställe.  :)
Någon som kan ge tips ?
<?php
include ("/usr/share/jpgraph/jpgraph.php");
include ("/usr/share/jpgraph/jpgraph_line.php");
mysql_connect("localhost", "anvid", "lösen") or die("Kan ej ansluta: " . mysql_error());
mysql_select_db("digitemp") or die("Kan ej öppna databas digitemp");
if (isset($_GET['From'])) {
   $fran = $_GET['From'];
   $till = $_GET['To'];
} elseif (isset($_GET['Day'])) {
   $fran = Date("Y-m-d H:i",strtotime($_GET['Day']));
   $till = Date("Y-m-d H:i",strtotime($fran) +(1 * 24 * 60 * 60));
else {
$till = Date("Y-m-d H:i", time());
$fran = Date("Y-m-d H:i",strtotime($till) - (1 * 24 * 60 * 60));
$query = "SELECT `kbin`, `kbut`, `gvuf`, `gvur`, `rf`, `rr`, `vv`, `ute` FROM digitemp WHERE time >= '$fran' and time < '$till'";
$result = mysql_query($query) or die("SQL fråga felaktig: " . mysql_error());
for ($i=strtotime($fran); $myrow=mysql_fetch_row($result); $i = $i + 60)  {
         $ydataa[] = $myrow[5];
         $ydatab[] = $myrow[4];
         $ydatac[] = $myrow[3];
         $ydatad[] = $myrow[2];
         $ydatae[] = $myrow[1];
         $ydataf[] = $myrow[0];
         $ydatag[] = $myrow[6];
         $ydatah[] = $myrow[7];
      $xdata[] = Date("H:i", $i);
// Create the graph. These two calls are always required
$graph = new Graph(1024,600,"auto");
$graph->SetScale("textlin",-20,55);
$graph->title->Set("Värmepumpdata:  ".Date("Y-m-d H:i",strtotime($fran))." -> ".Date("Y-m-d H:i",strtotime($till)));
$graph ->img->SetMargin(40,20,30,70);
$graph ->xaxis->SetTextTickInterval(60);
$graph ->xaxis->SetTextLabelInterval(1);
$graph ->xaxis->SetTickLabels($xdata);
$graph->yaxis->SetColor("red");
$graph->yaxis->SetWeight(2);
$graph ->xaxis->SetFont(FF_FONT1,FS_BOLD);
$graph ->yaxis->title->Set("Grader");
$graph ->yaxis->title->SetFont(FF_FONT1,FS_BOLD);
$graph ->SetShadow();
$graph ->legend->SetLayout(LEGEND_HOR);
$graph ->legend->Pos(.5,.94,"center","center");
$graph ->ygrid->Show(true,true);
$graph->xgrid->Show(true,false);
// Create the linear plot
$lineplot2=new LinePlot($ydataa);
$lineplot2->SetColor("blue");
$lineplot2 ->SetLegend("Radiator-retur");
$lineplot2->SetWeight(2);
$lineplot1=new LinePlot($ydatab);
$lineplot1->SetColor("violetred4");
$lineplot1 ->SetLegend("Radiator-fram");
$lineplot1->SetWeight(2);
$lineplot3=new LinePlot($ydatac);
$lineplot3->SetColor("springgreen");
$lineplot3 ->SetLegend("Golvvärmeuppe-retur");
$lineplot3->SetWeight(2);
$lineplot4=new LinePlot($ydatad);
$lineplot4->SetColor("red");
$lineplot4 ->SetLegend("Golvvärmeuppe-fram");
$lineplot4->SetWeight(2);
$lineplot5=new LinePlot($ydatae);
$lineplot5->SetColor("black");
$lineplot5 ->SetLegend("KB-in");
$lineplot5->SetWeight(2);
$lineplot6=new LinePlot($ydataf);
$lineplot6->SetColor("yellow3");
$lineplot6 ->SetLegend("KB-ut");
$lineplot6->SetWeight(2);
$lineplot7=new LinePlot($ydatag);
$lineplot7->SetColor("violetred1");
$lineplot7 ->SetLegend("Varmvatten");
$lineplot7->SetWeight(2);
$lineplot8=new LinePlot($ydatah);
$lineplot8->SetColor("turquoise2");
$lineplot8 ->SetLegend("Ute");
$lineplot8->SetWeight(2);
// Add the plot to the graph
$graph->Add($lineplot1);
$graph->Add($lineplot2);
$graph->Add($lineplot4);
$graph->Add($lineplot3);
$graph->Add($lineplot5);
$graph->Add($lineplot6);
$graph->Add($lineplot7);
$graph->Add($lineplot8);
// Display the graph
$graph->Stroke();
« Senast ändrad: 27 december 2006, 18:42:22 av jontte »
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 238
« Svar #4 skrivet: 28 december 2006, 18:27:45 »
Hur ska frågan se ut för att hämta data från mysql när det är Thermometer som loggar.
För att kunna göra grafer av det??? Thermometer delar ju upp det hela i massor av tabeller.
Sensorid, data_temp, data_time.. mm
Har provat lite olika php script men det blir bara en ända röra... Är ju inte direkt proffs på mysql och php.
Någon som har en sussning...
/Glenn
Hundra år gammalt hus i södra halland, 235 m2 uppvärmd boyta.
Fördelat på ett stort hus och en lägenhet som hyrs ut.
Utedel PUHZ-SHW 112 YAA    Innedel EHST20C-YM9C
Innan värmepump en jävla massa pellets...
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #5 skrivet: 29 december 2006, 21:27:50 »
Hittade felet med klockan.
ska vara
for ($i=strtotime($fran); $myrow=mysql_fetch_row($result); $i = $i + 5*60)  {
pågrund av att det är var femte minut som data läggs i tabellerna.
