Författare Ämne: Kallt inomhus vid kyla ute  (läst 10219 gånger)
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
SV: Kallt inomhus vid kyla ute
« Svar #15 skrivet: 02 januari 2007, 11:44:36 »
Menar du så här ?
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #16 skrivet: 02 januari 2007, 13:12:15 »
Om du menar notera?
Jag använder papper o penna  :-[
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
« Svar #17 skrivet: 04 januari 2007, 17:00:37 »
Enda anledningen till att jag upptäckte att kurvan var knäckt var att jag i samma veva installerade samma loggningsprogram som Peter K kör med, annars hade jag nog fumlat i mörkret ännu. Nu är kurvan iaf jämn och fin  Thumbsup Nu ska det nog bli riktigt med värme även under -10
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003
Utloggad Bertil
« Svar #18 skrivet: 04 januari 2007, 21:55:56 »
Enda sättet att se det utan loggning är i meny 1.3, men man ser inte ev knäckning.
Det man ser är framledningen vid varje 5 grader.
Men är det knäckt vid många temperaturer då blir det svårt att fatta nåt!!
Nu har du järnkoll  Thumbsup
Utloggad Mikael H
  • Amatör röris och civ ing
  • Antal inlägg: 256
  • Energisnålt är inte bara bra, det är bäst!
« Svar #19 skrivet: 10 januari 2007, 23:24:34 »
Du kan prova med att flytta returgivaren.
Om den sitter dumt kan du få orimliga driftsfall.
Jag har både radiatorer och golvvärme, dessutom ett garage med golvvärme som skall vara 10-12 grader.
Jag har provat 3 olika placeringar och är nästan hemma nu.
Mikael
Autoterm Terramax E11
Borö TIDA 300 l tank med rf beredare och solslinga
100 liter volymtank
Sfinxens solfångare 10 kvm med regler och värmeväxlare för att dumpa till golvvärme. OBS denna dumpning har aldrig funkat trots mycket grubblande!
Borrhål 250 meter
Huset byggt 1931 tilläggsisolerat 2 våningar källare och vind, allt uppvärmt till 20 grader 180 boyta, källare 80, garage 40 värms till 12 grader.
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #20 skrivet: 22 februari 2007, 09:27:35 »
Som jag nämde tidigare i tråden, ställ värmekurvan på 0 och sedan gå in på meny 1,3
Då ser du ju knäckningarna.
Har du 0 på kurvan och 0 på finjusteringen så ska det stå 20gr. på alla 5gr, steg ute.
Står det 21gr, tex, så är det knäckt 1gr.
