Författare Ämne: Koppla in radiator Sanicomfort  (läst 14252 gånger)
Utloggad MLevin
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 16 december 2006, 14:18:28 »
Har just köpt en ny radiator på Bauhaus, Sanicomfort 90*100 för 1100 kr, som ska kopplas in. När jag ser alla anslutningar så skiljer sig dessa från de som sitter på mina gamla radiatorer. Förutom anslutningar uppe och nere på var sida så sitter också två anslutningar i botten på ena sidan. Vad är detta, antar att det är någon form av internt radiatorkoppel, men hur kopplar jag in?
De andra radiatorerna i huset är omväxlande kopplade med eller utan koppel. Radiatorn ska för övrigt sitta ensam på en slinga till vilken det finns kranar på både tillopp och retur.
För övrigt, vad är det för status på de vita plopparna? Kan de användas som pluggar eller måste de ersättas av "riktiga" pluggar?
Utloggad Harri ( Gotland )
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 81
  • Jag hatar vinter!
SV: Koppla in radiator Sanicomfort
« Svar #1 skrivet: 17 december 2006, 10:12:58 »
Du har anslutningar både på sidan och under, du väljer det som passar dig bäst. Du tar ur plastpluggarna och sätter dit pluggarna som ligger i plastpåsen på dom anslutningar som du inte använder. Satte själv upp 5 st Purmo P22:or i somras. Funkar bra och tätt blev det också  Thumbsup
Stenhus byggt 1955, 160 kvm fördelat på 2 våningar. Mitsubishi Ecodan luft/vatten. Bor på Gotland.
Utloggad MLevin
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 17 december 2006, 19:05:28 »
Efter att ha kollat runt lite på nätet har jag förstått att det med största sannorlikhet är ett internt koppel på detta element. Dock måste insatsen köpas separat. Var inne på Danfoss hemsida där de hade sådana, men hittade ingen som sades passa till Bauhaus Sanicomfort.
Sålunda, om det är någon annan som installerat något av dessa med internt koppel som kom gärna med ett tips om vilken insats som ska användas.
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #3 skrivet: 17 december 2006, 19:21:42 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2905.0;all
Funkar tydligen både med TA och Danfoss, kolla i länken för mer info.
Utloggad MLevin
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 17 december 2006, 19:54:17 »
Tack, har kollat på den och den typen av koppel funkar nog bra. Det jag är ute efter är dock en insats till radiatorns interna koppel, tror den ser ungefär som på bilden (tagen från Danfoss hemsida).
Den ska, om jag fattat det rätt, skruvas in i hålet på sidan och sen ska rören anslutas i de två anslutningarna i botten. De tre pluggarna i plastpåsen sätts därefter in i de tre återstående hålen (radiatorn har totalt 6 anslutningar. Frågan är bara vilken modell jag ska ha, och inte minst var jag får tag på den. Lutar åt att jag imorgon tar en tur förbi Bauhaus igen och ser om de har något annat än det traditionella kopplet. Finns det annars någon som har tips på en välsorterad och förhoppningsvis billig VVS-handlare i Stockholm?
Så en följdfråga:
Radiatorn, som är märkt till 2332 Watt, ska ersätta en gammal konvektor. Rör finns alltså redan dragna från stammen, men liksom till många andra radiatorer i huset så är det 12 mm. Ska jag ersätta detta med 15 mm rör, eller kan jag behålla de gamla 12 mm? Det handlar om ca 4 meter och i sig inga problem att byta. Huset hade tidigare oljepanna men har sedan november bergvärme, varför jag antar att det nu är viktigare med grövre dimensioner på rören.
« Senast ändrad: 17 december 2006, 19:55:59 av MLevin »
Utloggad TommyLo
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 04 juni 2007, 20:23:18 »
Jag undrar om MLevin fick tag på interna ventilsatser till Sanicomfort? Jag har nämligen själv köpt såna och tycker det verkar onödigt med externt koppel...
Eller har någon annan tips på var man hittar såna som passar?
Vänliga undringar
Tommy
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #6 skrivet: 04 juni 2007, 22:42:47 »
HEIZKORPERVENTIL_W0QQitemZ190117371035QQihZ009QQcategoryZ84190QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Kan det vara något???
Utloggad TommyLo
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 04 juni 2007, 22:49:08 »
Hjälp!
Det är uppenbarligen en länk, men den fungerar inte!! Den är inte komplett!!
Vad går den till?
  • Antal inlägg: 4499
Utloggad TommyLo
  • Antal inlägg: 5
« Svar #9 skrivet: 05 juni 2007, 11:31:39 »
Tackar!
Joo, det verkar ju vara något sånt som ska till...
Vet man om den passar?
« Svar #11 skrivet: 05 juni 2007, 13:24:20 »
Priserna på radiatorerna verkar ju helt rätt också.
En 60x100 22:a för EUR 43.  :o
http://cgi.ebay.de/Heizkoerper-von-Sanicomfort-Neu-grosse-Auswahl_W0QQitemZ290086917619QQihZ019QQcategoryZ132340QQtcZphotoQQcmdZViewItem
Får nog åka till tyskland och shoppa lite inför nästa projekt.
Utloggad TommyLo
  • Antal inlägg: 5
« Svar #12 skrivet: 05 juni 2007, 18:17:37 »
Tackar!
Det får nog bli de senare, Danfossventilerna säljs inte i sverige ändå verkar det som. De är inte med på de svenska hemsidornas produktkatalog iallafall. Och på de här senare står det ju uttryckligen att de passar på Sanicomfort.
Nu ska jag bara lära mej tyska för att köpa 11 stycken och få dom skickade till sverige...!
Bästa hälsningar
Tommy
Utloggad jokke_65
  • Antal inlägg: 3
« Svar #13 skrivet: 22 september 2008, 17:03:38 »
jag är på väg att köpa sanicomfort-radiatorer från Bauhaus och vill gärna slippa ett externt radiatorkoppel. Är det någon som vet var man nu kan få tag i integrerade ventiler som passar dessa radiatorer?
Mvh. Jokke
Utloggad Hällsviks-Håkan
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 2
  • Båt-tokig
« Svar #14 skrivet: 21 oktober 2008, 20:03:36 »
Jag är också på väg att köpa sanicomfort-radiatorer från Bauhaus, så om någon vet var man kan hitta ventiler till dessa så är jag också väldigt intresserad!
Jag har hittat en länk men är inte säker på att de e' rätt
http://cgi.ebay.ch/Oventrop-Ventileinsatz-fuer-Flachheizkoerper-G-1-2_W0QQitemZ290252281490QQihZ019QQcategoryZ46477QQtcZphotoQQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742.m153.l1262
Någon som vet?  Sc:,h
Hälsningar
Håkan
