Författare Ämne: Kan inbyggd VVB räcka?  (läst 6992 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
Re:Kan inbyggd VVB räcka?
« Svar #15 skrivet: 12 november 2004, 17:00:30 »
det borde också gå att instalera en genomströmningsberedare som går på el, med denna kan man toppa värmen så att det räcker längre, bara att slå igång den när man ska bada.
Gissningsvis så räcker vattnat om du först trycker på knappen för extra tappvatten (vatten tämpen höjs då till 65 grader)
jag har ingen koll på om badkarets egen värmare klarar att topp värma karet på rimlig tid.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #16 skrivet: 17 november 2004, 02:20:23 »
Jag har Thermia villa 7,5.
Nu är det 5 personer i huset inga problem ännu.
Men jag har en 60l Thermia beredare inkopplad.
Den kan antingen spetsa eller ta hela lasten. eller som den går nu helt bortkopplad.
Vi har egen brunn den tömms nog innan varnvattnet tar slut som det verkar.
Jag rensade avloppet med varmvetten och högtryck då tömde jag beredaren, men det har bara hänt en gång.
Under största delen av året har vi ju enormt hög tillgänglig effelt för vv tillverkning (även vid kyla men då även med lite elpatron).
Mixtrar man med max tilltåten vv tid/värmetid, så får man ut enorma mängder.
Rickard brukar ju ta hem hela fotbollslaget på bastu o dusch och det sinar inte...
CTC kan behöva handpåläggning med påföljd att det blir mycket tillksott som följd, men andra typer av vp ger massor som sagt. Dom kan dessuotm vässas med lite justeringar...
Även Thermia kan fås att ge toppvärme vid varje vv cykel, då ska det va nåt alldeles extra om det sinar i Sinai som han sa xxxx ( toppvärme inst på intervall= o)
Drygt 150 meter aktiv borra.
