(Moderator:
Hjälp med Kopplingssats 2-rörssystem RAK 12 (till en K22 kompaktradiator)
Ämne: Hjälp med Kopplingssats 2-rörssystem RAK 12 (till en K22 kompaktradiator) (läst 4517 gånger)
GoSt
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 12
GoSt
14 december 2006, 22:02:28 »
Hej alla!
Köpte och monterade en Kompaktradiator K22-6018 samt Kopplingssats 2-rörssystem RAK 12 till detta.
Matningen fram är en 22mm pex rör och 12mm t-kors in till kopplingsatsen (med stödhylsa) ENBART denna radiator går i dag på denna stamm (flera ska senare kopplas in).
Nu får jag varmt i hela överdelen av radiator fram och bak samt vet att elementet är välavluftat liksom övriga systemet.
Problemet är att flödet verkar lågt då radiator tappar all värme medans det rinner ned och jag undrar hur jag kan (
) höja flödet, om det finns strypningar i
Kopplingsatsen .....
http://varme.danfoss.se/PCMPDF/V2-30E.pdf
Termostatet ......
http://varme.danfoss.se/Product/013G2990.html
k22 har en r15 anslutning som med en nippel blir r10!!! och sedan ansluts ju själva böjen till termostatet med r15= olika gängstigning varför man måste använda mellannippeln.
Men minsta radien återfinns i böjen som termostaten finns på.
Så min fråga är... kan jag förbättra genomströmmningen utan att höja cirkpumpen? Och hur mycket tror ni jag förlorar i effekt då delta T in /ut är så höh???
GoSt
Antal inlägg: 12
GoSt
SV: Hjälp med Kopplingssats 2-rörssystem RAK 12 (till en K22 kompaktradiator)
Svar #1 skrivet:
14 december 2006, 22:20:55 »
Reviderar min kunnskaps nivå med en enklare följdfråga...
Termostatet har en gradering 1,2,3....7 samt N
Är N fullt öppen (7 är högst flöde av siffrorna)
Och hur fasen ska man läsa av graderingen?
?? Finns inget "streck" eller så att mäta av med. Man tar och drar ut ringen och vrider medsol/motsol och till vart någonstans.. Hjälp!
torstain
Expert på värmepump
Stad/land: sundbyberg/Gotland
Antal inlägg: 394
Jag älskar värmepumpar!
torstain
Svar #2 skrivet:
14 december 2006, 22:53:23 »
På mina danfoss ventiler är N fullt öppet och jag tror att det är så även på andra ventiler. När N står "rakt" upp är den vald!
Ringen kan bara falla tillbaks på plats ifall någon siffra eller N står rätt. I alla fall på mina ventilhus!
/Tobias
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #3 skrivet:
15 december 2006, 08:00:08 »
Returflödet styps genom att lossa på täckbrikan nertill, om den ska vara fullt öppen så ska skruven vara utskruvad i yttersta läget.
N är största flödet på själva kopplet och där ska det finnas ett spår rakt upp som indikerar läget.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #4 skrivet:
15 december 2006, 14:07:58 »
Spåret syns inte så bra, kan man gissa att frågeställaren är 40+ och har problem med att erkänna en viss synsvaghet.
Annars kan man lyssna på flödet samtidigt som man justerar, man hör när det går maxflöde.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
GoSt
Antal inlägg: 12
GoSt
Svar #5 skrivet:
17 december 2006, 05:50:42 »
Sry...
30+ med korrigering.... Dock har jag inte fragit lampor nere än så det hänger en 60 W på elcentralen en bit bort
Visst fanns det en gradering rakt upp.
Har inte hunnit kolla resultatet men kan det även finnas enstrypning på radiatorkopplingsatsen där nera , Carl skrev nått om det. Kan man släppa "ändmuttern" utan läcka?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #6 skrivet:
17 december 2006, 09:12:02 »
"Den där nere" skall normalt inte vara strypt, på den typ av koppel du har är det en avstängning som du har för att kunna lossa radiatorn utan att vattnet rinner ur.
Du skall kunna lossa ändmuttern utan att det läcker, inuti har du en plastmokajäng med insex, 10 mm om jag inte minns fel, som skall vara skruvad fullt motsols när den är öppen.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
(Moderator:
gäster: 2341
användare: 2
Rickard
Thompa71
