Författare Ämne: Temperatur.  (läst 4343 gånger)
Utloggad magneson
  • Väderforskare.
  • Stad/land: Ljungskile.
  • Antal inlägg: 13
  • Förs kollar vi vädret ute sen kollar vi värmepumpe
    • Stig:s vädersida.
Temperatur.
« skrivet: 14 december 2006, 08:49:02 »
Hej på ett mycket bra forum. Jag ser att flera efterlyser temperaturer och kurvor att jämnför sina värmekurvor med.Det har nog vid något tillfälle nämnts. Men temperatur.nu har just nu 174 mätstationer.Där kan intresserade gå in och hämta månads respektive årskurvor för att få hjälp med ev inställning av sina värmepumpar.
MVH
Stig Magneson
www.Ljungskilevader.se
Nibe 1250,installerad 061115.Borra 190 m.Betjänar ett enplanshus med källare om totalt 124+124 m2. Byggår 1972.Element av 70 talsmodell om 17st.Rumsgivare RG10.Vp info på www.otillåten_länk "424".
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
SV: Temperatur.
« Svar #1 skrivet: 14 december 2006, 10:17:03 »
Synd bara att piteå har legat nere ett tag! någon som har koll varför? jag loggar själv så det går ju bra ändå men det är enkelt att bara kika in på sidan. mycket överskådligt
Bygger om:
Tidigare:
Bor i Piteå, Prefabhus från 75- på 112kwm + 60kwm ekonomidel, relativt öppen planlösning, Uppvärmning:
Elradiatorer från någon gång under 90 och en äldre kakelugn. 2006. installerades en HE12DKE
Förbrukning: 2005-2006  22.041 kwh + 7 m3 ved.
  • Antal inlägg: 36654
SV: Temperatur.
« Svar #2 skrivet: 14 december 2006, 10:35:37 »
Jag har haft en del problem med min bild, så han har inte kunnat läsa av min temp, nu borde det dock funka. http://www.varmepumpsforum.com/matvarden.htm
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
SV: Temperatur.
« Svar #3 skrivet: 14 december 2006, 21:50:31 »
Vart i piteå bor du rickard?  jag ser din och min ute temp diffar nästan 1,5 ºC jag har 3 olika ute termometrar med en diff på +-0,1 mellan dem tre olika. verkar som jag bor i ett kallhål  ;D
Bygger om:
Tidigare:
SV: Temperatur.
« Svar #4 skrivet: 14 december 2006, 21:54:54 »
Bor du i Lillpite, det är känt för att vara kallt, jag förbrukar så mycket hushållsel att jag höjer tempen på kvarteret med ca 1.5 grader.
Bor i Hemmings
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
SV: Temperatur.
« Svar #5 skrivet: 14 december 2006, 22:15:18 »
Bor i Hemmings
hehe, ja då borde du nog överväga att antingen tilllägs issolera huset så du värmer huset i stället för kvarteret eller slå av lite mer prylar.
 ;D
Nee, jag bor mellan bergsviken och hortlax, men de verkar vara ett kall hål här med, det kan diffa 1-3 grader under vintern när jag kör med bilen från oss till korsningen arvidsjaurvägen, en stäcka på drygt en kilometer.
Bygger om:
Tidigare:
Utloggad T Ramsmark
  • Antal inlägg: 167
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad.
SV: Temperatur.
« Svar #6 skrivet: 14 december 2006, 22:27:57 »
Fråga.........
Hur har ni det just nu ??
Jag sitter här på den skånska slätten, straxt utanför Ystad, med halv storm, regn och 10,2 plus grader !!??!!  Sc:,h
//--  Ramsmark  --
CTC Ecozenith i250 - Ecoair 610m.
Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans stenhus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad.
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
SV: Temperatur.
« Svar #7 skrivet: 14 december 2006, 22:44:33 »
Fråga.........
//--  Ramsmark  --
Det har precis slutat snöa, men det har under eftermiddag och kväll snöat ca 8cm, ute temp -2,4 ºC
Bygger om:
Tidigare:
