Författare Ämne: Strypa Radiatorer  (läst 2121 gånger)
Utloggad Leksingen
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 6
Strypa Radiatorer
« skrivet: 13 december 2006, 22:52:20 »
Tjena!
Har dessa termostater på mina radiatorer. Hur tas dessa bort för att komma åt strypningen, om det nu finns nån i dessa?
Skulle vilja strypa några små rackare i huset.
Thermia duo 10
tegelhus 1½plans 1957 128m2 biyta 85m2
tidigare ägare förbrukade runt 35000kwh med vattenburen elpanna
191meter borrhål varav 175 aktivt
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31240
SV: Strypa Radiatorer
« Svar #1 skrivet: 14 december 2006, 07:27:34 »
Med en stor skiftnyckel.  ;)
Men jag är osäker på om det verkligen går att strypa på kopplet på den sorten?
Annars kan du säkert strypa på returventilen, ha en trasa beredd när du lossar på täckmuttern, det brukar komma ett par droppar. Skruva ner i botten och öppna ett par varv till att börja med.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 14 december 2006, 12:05:23 »
Jag lyftade en i badrummet, strypskruven saknades!  Va försiktigt sista varven kan man se om det läcker mycket...
det kan va nästan som bläck det som kommer.
Har man slutet system kan man minska trycket när man gör detta..
Drygt 150 meter aktiv borra.
