Författare Ämne: Fuktig kallvind  (läst 5592 gånger)
Utloggad Julle
  • Antal inlägg: 6
Fuktig kallvind
« skrivet: 13 december 2006, 19:30:40 »
Skulle plocka ner lite julsaker från kallvindan häromdagen och fick en mindre trevlig överraskning. Där var fuktigt! Inte mycket alls men det kändes inte bra.
Det hela började med att jag upptäckte att delar av golvet (ca 1/3 av ytan)var täckt av tillplattade kartonger varvat med plast. Förra ägaren hade helt enkelt lagt ut tjocka sådana lager över isoleringen. Antagligen för att spara någon krona på elen.  huvuddunk
Rev genast ut alla lager (på vissa ställen SJU kartonger på varandra + några plastsäckar däremellan) och kastade ut skiten. Under kartongerna kändes isoleringen (typ pappliknande ovansida) lite (väldigt lite) fuktig, absolut inte blöt men ändå (på övriga ställen var isoleringen torr). Detta är problem nr ett, torde kanske bli bra nu när kartongerna är borta?
Problem nr två var att jag tror att det var något förhöjd fuktighet i luften rent allmänt på vinden. Tidningspappret som julpyntet var inlindat i kändes nämnligen oxå det lite lätt fuktigt när vi packade upp grejerna nere i huset. Och det blev lite kondens på vissa pynt. Ingen synlig fukt eller liknande på väggar, tak, bjälkar el liknande. Ska införskaffa fuktmätare, har dock inte blivit av ännu.
Huset har två stora altaner (en på vardera sidan). Taket täcker även dessa. Under de delarna av taket är ventilationen mkt god (bra eller dåligt?) för där består golvet på vinden bara av ett lager plank med liten öppning mellan varje planka. Hela långsidorna har vidare sådana luftiga avslut. Det som inte finns är ventiler vid taknocken som man annars ofta ser på hus. Huset är 35 år gammalt och verkar ju ha klarat sig rätt skapligt alla år trots allt. Det finns dock vissa svartnader på insidan av de fasadpartier som sticker upp på vinden (dvs husets kortsidor). Dessa svartnader verkar torra och har inte förändrats vad jag kan se. I övrigt är allt trä på vinden helt oskadat.
Huset har i 34 varit ventilerat med  självdrag men sedan 2 år finns mekanisk frånluft.
En sak är oxå att denna höst antagligen varit den regnigaste på 20 år här där jag bor.
Vad ska jag göra? Är detta allvarligt eller inte?
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Fuktig kallvind
« Svar #1 skrivet: 13 december 2006, 20:19:52 »
problemet är troligen att du som alla med en sån här vind får fukt när den varma luften tränger upp och möter den kalla luften på vinden(kondensering). om man har för dålig luftomsättning så hinner man inte ventilera bort fukten som bildas.
en direkt dödssynd är ju att täcka isoleringen på kalla sidan. det är nog som du själv misstänkte därför du fått fukt där.
troligen räcker det med att kasta ut täckningen som du redan gjort.
du har förhoppningsvis nåt luftutsläpp högt också, för att få självdrag på vinden.
ventiler i gavlarna??, inget svall högst upp mot nock ?? eller liknande.
  • Antal inlägg: 31279
SV: Fuktig kallvind
« Svar #2 skrivet: 13 december 2006, 21:05:26 »
Du kan skaffa något som heter boracol (tror jag) och pensla på de svarta partierna för att ta död på kusarna, kolla virket ordentligt med en mejsel eller nått vasst för att verkligen förvissa dig om att virket är OK.
Sen måste du fixa ventilationsöppningar i gavelspetsarna, annars kommer angreppen tillbaka.
  • Antal inlägg: 36650
SV: Fuktig kallvind
« Svar #3 skrivet: 13 december 2006, 21:17:04 »
På vårt hus finns ingen ventilation vid gavelspetsarna, vi har istället en "falsk" skorsten med tak som jag antar sköter ventilationen.
Du kanske har nåt liknande i nån av dina skorstenar om du har plåtskorsten, kolla.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Fuktig kallvind
« Svar #4 skrivet: 13 december 2006, 21:28:14 »
Kan va helt ok pga av tempskillnaden!! tex att det blir imma på glasögon när man kommer in i värmen!!
tycker inte det låter så alarmerande!  Bara du har rejäla öppningar i gavelspets eller som Rickard nämner skorsten för avluft frånvindan....
Jag har varit med om installation av enorm mängd "skorstenar för luftning av vinda!! På stora hus tex skolor funkar inte en pytteventil i gavelspets. Det är i minsta laget på en villa också!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Stig T
  • Antal inlägg: 104
SV: Fuktig kallvind
« Svar #5 skrivet: 13 december 2006, 22:22:38 »
Skulle man kunnna tänka sig ställa dit en avfuktare ett tag bara för att återställa fuktnivån och suga ut ev fukt från isoleringen eftersom det legat kartonger där. typ en Woods ds 12 http://www.vitvaror.net/html/ds12 wood%27s avfuktare .html
Har själv en sådan i tvättstugan, kanon.
CTC EcoHeat V3 7.5, 180m borra, 172 aktivt.
SV: Fuktig kallvind
« Svar #6 skrivet: 13 december 2006, 22:50:54 »
Du får nog avfukta hela världen isåfall, du har rätt mycket ventilation trots allt där uppe.
Utloggad Stig T
  • Antal inlägg: 104
SV: Fuktig kallvind
« Svar #7 skrivet: 13 december 2006, 23:31:20 »
Nja, då får man kanske minska ventilationen dessa dagar man kör avfuktaren.
Utloggad milliwatt
  • Antal inlägg: 130
SV: Fuktig kallvind
« Svar #8 skrivet: 15 december 2006, 17:00:38 »
Hej! Som jag skrev i en tidigare tråd så måste det finnas ventilation från taknocken ner till takfoten. Det räcker inte med ventilation endast uppe på kallvinden. Det ska finnas en luftspalt mellan rockwollen (eller eventuell takboard) o råsponten hela vägen ner till takfoten. Takfotsventilationen ventilerar även kattvindarna på båda sidor. Detta är tydligen en vanlig brist i konstruktionen.
Ventialtion på båda gavlarna, bra takfotsventialtion och eventuellt extra taknocksventialtion (finns specilla att montera under nockpannorna) ska fungera. Det ska inte vara fuktigt på kallvinden om ventilationen fungerar. Det ska absolut inte behövas någon avfuktare om det finns en fungerande diffusionspärr från de varma ytorna.
Mvh
Jens
« Senast ändrad: 15 december 2006, 19:29:09 av milliwatt »
Nibe 1110 . 190 kvm boyta och källare 115 kvm. Jordvärme, ca 250 m slang. Årsförbrukning ca. 15.000 Kwh.
