Författare Ämne: utnyttja överskottsvärme  (läst 8219 gånger)
mera spill
mera spill
Re:utnyttja överskottsvärme
« Svar #15 skrivet: 15 november 2004, 10:24:51 »
Har haft samma funderingar med vattnet från tvättmaskinen. En maskin om dagen med 60 eller 95 gradigt vatten som man bara släpper ut i avloppet, tycker det är rent slöseri. Där skulle man ha en värmeväxlare,,,,
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #16 skrivet: 15 november 2004, 16:44:41 »
har ingen aning om kostnader.
men det kanska är bätre att köra tvärt om,
en extra skinga på KB slangen, den är ju frysskyddad
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #17 skrivet: 15 november 2004, 18:12:15 »
Jag skulle vilja ha en tvättmaskin med separat VV och KV-inlopp. Bättre att släppa in billigt VP varmvatten än dyrt elvärmt.
Jag har för mig att det förr fanns större maskiner för tvättstugor som funkade så.
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
« Svar #18 skrivet: 15 november 2004, 21:25:15 »
Kom då att tänka på att IVT och Termia gör reklam att om man använder VP på sommaren att kyla huset så lagrar man värme i borrhålet.
Att man kan återladda ett borrhål tror jag vad jag vill om...Har du ett bra vattenflöde genom ett borrhål så händer absolut ingenting.. ::)
Utloggad CarMan
« Svar #19 skrivet: 15 november 2004, 21:49:23 »
det är säkert olika beroende på hål, i mitt fall där jag har enn mycket långt hål så tror jag återladdning är bortkastat.
det kan kan göra är att värma kb in & där med få högr verkningsgrad + att man inte kyler hålet lika kraftigt.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #20 skrivet: 17 november 2004, 01:36:01 »
Anläggningarna ni frågar om finns, men bara i stora fastigheter tex badhus, problem med regelbunden rengöring mm.
Kör inte ned badvattnet i borran det är olämpligt..
sitt i tills det kallnar vet jag.
Snart lessnar du då blir det inte så mycket energi att ta reda på.
carman - Precis. Ca 2000 liter 40 gradigt varmvatten rakt i avloppet  ... och det varje gång man använder tunnan.
1 m3 innehåller ca 1,6 kwh  för varje grads tempsänkning.
Drygt 150 meter aktiv borra.
