Författare Ämne: Ventilerade golv - radon  (läst 3633 gånger)
Utloggad Torwig
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 117
« skrivet: 12 december 2006, 22:12:00 »
En av de föreslagna åtgärderna för att radonsanera mitt hus är håltagning i plattan (under halva huset) och ansluta en radonsug. En tanke jag fick nu när jag läste ett inlägg av Bertil, angående ventilerade golv, var att använda det som metod istället. Jag har idag ett isolerat träbjälklag som vilar på distanser på plattan. Om jag drar ner ett spirorör till strax ovan plattan och öppnar några strategiska springor vid golvlisten borde jag väl med lämpligt luftflöde kunna förhindra radon från att tränga upp i rummet? Det kan dessutom komma lite unken lukt därifrån på vårkanten, så det vore 2 flugor i en --/
Kan jag, istället för att bara fläkta ut den "varma" frånluften genom väggen, ansluta den till den tilltänkta flvp:n (Comfortzone), eller finns det någon hake? Annars 3 flugor i en  knUp
Luft/luft Panasonic E12, braskamin, direktel, 125+51 m2 (inr. källare) i Karlstad.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Ventilerade golv - radon
« Svar #1 skrivet: 12 december 2006, 22:39:29 »
Det här typgodkända lösningarna bygger på att alla skarvar skall vara så täta som möjligt... Sen har man ventilerad sockel på vissa sträckor för tilluft.
Det blir inte lika bra det du gör, men det kanske duger hur bra som helst?
Men du kanske tom kan testa och se hur bra det blir!?
Att köra till flvp? Rören måste va täta, så det där törs jag inte ha nån åsikt om!?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Torwig
  • Antal inlägg: 117
« Svar #2 skrivet: 12 december 2006, 23:13:15 »
Sant, det kostar ju faktiskt inte mycket, varken i tid eller pengar, att testa! Det vore mycket vunnet om det gick dock.
Jag har svårt att se hur det skulle kunna läcka ut ur ett otätt rör...  Sc:,h Det borde ju snarare bli sug in i röret även i otätheterna. Jag får väl testa, som sagt.
Utloggad Bertil
« Svar #3 skrivet: 13 december 2006, 11:46:07 »
Jag har svårt att se hur det skulle kunna läcka ut ur ett otätt rör...  Grubblar Det borde ju snarare bli sug in i röret även i otätheterna. Jag får väl testa, som sagt.
Du får övertryck nånstans....
Räcker inbyggd fläkt i flvp, då blir det inte lång sträcka.. men tänkte jag skulle nämna det.
