Författare Ämne: Små Cirkpumpar  (läst 7209 gånger)
jockefors
jockefors
Små Cirkpumpar
« skrivet: 12 december 2006, 20:47:25 »
finns det att köpa små cirkpumpar ska 1 st på solfångaren å vill ha den så liten som det bara går
+ vart köper jag muttrar som passar på cirkpumpen å har klämkoppel för 15 mm kopparrör
va hos en kompis å kollade in hans fjärrvärme utrustning där satt det e vilo pump som va hyfsat liten å hadde sånna koppel som jag ville ha
« Senast ändrad: 15 december 2006, 20:33:00 av Rickard »
  • Antal inlägg: 7784
SV: Smä Cirkpumpar
« Svar #1 skrivet: 12 december 2006, 20:56:31 »
Kanske det var en "Star-Z 15" den har 15 invändig röranslutning, men den kostar nog en par tusen.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Smä Cirkpumpar
« Svar #2 skrivet: 12 december 2006, 21:13:24 »
Har kollat lite på denna:
http://www.smedegaard.dk/media(154,1030)/EcoWatt_lille_forbrugsvandspumpe.pdf
Endast 25w, ser rätt liten ut och så ska den va tyst. Kostar ca 1000:-
Anslutningarna är vanliga ½-tum invändig gänga, övergång köper du i vilken vvs butik som helst.
Får väl se vad experterna här på forumet tycker om denna?
Utloggad BG
  • Antal inlägg: 133
SV: Smä Cirkpumpar
« Svar #3 skrivet: 12 december 2006, 21:15:01 »
Jag har skickat efter på rinkarby.....  danforss alpha med elektronisk fartreglering... pluss bussning å klämringskoppling så att jag kom ned till 15 mm kopparrör
jockefors
jockefors
SV: Smä Cirkpumpar
« Svar #4 skrivet: 12 december 2006, 23:44:44 »
hej
hittade en på jula 130mm bygghöjd den får fasiken duga...å billig va den med =)
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Smä Cirkpumpar
« Svar #6 skrivet: 15 december 2006, 15:13:55 »
Utloggad BG
  • Antal inlägg: 133
Utloggad Mikael H
  • Amatör röris och civ ing
  • Antal inlägg: 256
  • Energisnålt är inte bara bra, det är bäst!
SV: Små Cirkpumpar
« Svar #8 skrivet: 03 januari 2007, 19:04:56 »
Ser ut som en helt ok pump.
Gjord för tappvatten, borde vara dyrare än en gjutjärns pump.
Mvh Mikael
Autoterm Terramax E11
Borö TIDA 300 l tank med rf beredare och solslinga
100 liter volymtank
Sfinxens solfångare 10 kvm med regler och värmeväxlare för att dumpa till golvvärme. OBS denna dumpning har aldrig funkat trots mycket grubblande!
Borrhål 250 meter
Huset byggt 1931 tilläggsisolerat 2 våningar källare och vind, allt uppvärmt till 20 grader 180 boyta, källare 80, garage 40 värms till 12 grader.
Utloggad Mikael H
  • Antal inlägg: 256
SV: Små Cirkpumpar
« Svar #9 skrivet: 13 januari 2007, 22:17:44 »
Hur går det för dig?
Mikael
100 liter volymtank
Borrhål 250 meter
Utloggad BG
  • Antal inlägg: 133
SV: Små Cirkpumpar
« Svar #10 skrivet: 13 januari 2007, 23:54:22 »
Mikael
Om det var mig du menade , så är systemet fyllt nu men jag tror att jag har lite luft kvar i det, kanske pumpen blev lite i minsta laget ,,, till en början kom jag bara upp i 3-4 lit/min
men idag så höll jag på med lite mera luftning å pumpning å då kom pumpen upp i 4- 5 liter/min  å det borde kanske räcka till mitt system....
Men jag har lite trassel med min differentialtermostat ... har inte blivit riktigt klok på den idag....
Får väl se hur det går i morgon ...
Tur att inte solen steker på allt för mycket  ;D
Utloggad Mikael H
  • Antal inlägg: 256
SV: Små Cirkpumpar
« Svar #11 skrivet: 16 januari 2007, 16:11:20 »
Yes BG!
Vore kul och se hur du kommer igång!
Mikael
100 liter volymtank
Borrhål 250 meter
Utloggad BG
  • Antal inlägg: 133
SV: Små Cirkpumpar
« Svar #12 skrivet: 22 januari 2007, 22:33:40 »
Japp nu e systemet  fit fore fight.....
diff termostaten e fixad,,, det verkade som att ett motstånd var lite för stort så att inte strömmen genom det räckte till för att driva outputten ( transistor) när den var kall,,, fungerade i rumstemperatur men inte i min kalla källare...
allt står i stand by ny men sloen idag kom inte åt mina paneler för de var täckta med ett lager med snö....
kommer mera sol i dagarna men jag tvivlar på att det ens kommer att räcka för att frigöra panelen....
men snart så ska det välan kunna ladda lite ....
/// BG
