Författare Ämne: Blir det ngn värme överhuvudtaget i solfångare  (läst 3292 gånger)
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« skrivet: 12 december 2006, 17:00:24 »
Som boende på västkusten så har man ju bara sett solen sporadiskt senaste månaderna. Jag undrar om man kan få ut någon effekt ur solfångarna så här års mulna dagar? Att det inte blir varmvatten det förstår jag, men om man kunde höja tempen på en normalstor acctank. Så är min tanke att underlätta för värmepumpen. Genom att få upp tempen på inkommande luft i huset (alltså friskluftintaget). Är det någon som vet om fångarna värmer någoting att tala om denna tid på året?  *vinkar*   Mvh  John
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Blir det ngn värme överhuvudtaget i solfångare
« Svar #1 skrivet: 12 december 2006, 17:30:18 »
Inget tillskott att tala om här uppe iaf, när det varit så här igenmulet. Man bör kunna ana solen iaf....
mvh humlan.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #2 skrivet: 12 december 2006, 18:30:34 »
Jag har inga solfångare. Bara ett löst rör. I söndags ställde jag ut det i solen och bulben var över 100 grader i 4-5 timmar. Det finns en del att hämta även i vintersolen när den vill visa sig. Fast jag måste tillägga att jag bor nästan 100 mil söder om Humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #3 skrivet: 12 december 2006, 19:04:12 »
Ja lyser bara Solen, så visst finns det energi att hämta. Men här uppe bör Vi  in i februari, innan det blir några timmar över dan, med sol, att tala om.... Finns det förresten nångra tester eller försök med ack.tankar utformade som en termos? Jag minns nån svensk som tog fram en behållare med otroligt bra isolerande förmåga. Tror norrmännen köpte det patentet, eller i vart fall tillverkningsrätten, då han inte fick nån i Sverige att haka på hans idé. Idén används visst numera bl.a för att transportera vaccin å annat som kräver att tempen kan hållas någorlunda konstant länge, trots avsaknaden av el, eller annan möjlighet att hålla jämn temp....
mvh humlan.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #4 skrivet: 15 december 2006, 15:16:07 »
Har ett ganska platt tak tyvärr. Min anläggninger ingenting mellan slutet på Oktober till början på Mars.
AndersA
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #5 skrivet: 15 december 2006, 15:49:56 »
AndersA
Du har väl inte vakumrör? För i så fall kastar Du bort massor med energi, å bör resa upp dom för att få ett bra resultat. Gäller iofs även andra typer av solfångare åxå....
mvh humlan.
